Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 21:44
Enzain писал(а):
что любой дфл так же
нифига... дфлки изначально другие. а серия дср что-то типа между... вот они и между, из ремонта вернут твою железяку, отпишись работает или нет хаутушка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 08:44
Там на одной стороне дфл, потому в другую сторону желательно тоже поставить дфл ...
Насчет "или нет хаутушка" - немножко не понял .. )
 Заголовок сообщения: DSR-250N еще немного проблем
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 15:16
Собственно сабж по DSR-250N
После месяца активных настроек и перенастроек сего девайса, выявил ряд существенных проблем.
В руках было два DSR-250N, один прожил неделю и на обновленной прошивке умер не приходя в сознание (сейчас в сервисе на ремонте).
На обоих DSR-250N ставились разные прошивки, как буржуйские так и наши, на всех прошивках были выявлены существенные недостатки (см. ниже).
Девайсы покупал ради VPN клиентов для организации VPN с головными офисами. В одном из головных офисов в качестве VPN сервера установлен Asus RT-N66U, во втором DFL 260
Есть несколько претензий по работе:
1. То что vpn клиент в DSR-250N не держит соединение и систематически разрывает vpn (до 7 раз за рабочий день). ВАЖНО!!!!
Приходится постоянно лазить в настройки девайса и делать переконнект VPN. Это мягко сказать напрягает!
Проблемы наблюдаются как в связке с DFL-260 так и с Asus RT-N66U
2. После разрыва VPN соединения в локальной сети DSR-250N наблюдаются проблемы с сетевыми принтерами (принтера просто отваливаются и не хотят печатать с локальных машин), в плоть до перезагрузки DSR-250N. В качестве сетевых принтеров используется Xerox 3220. Вообще не знаю с чем связанно, но два три раза в день такое явление наблюдается после падения VPN клиента.
3. При поднятии VPN клиента в DSR-250N почему то другие VPN клиенты с локальных компьютеров (Win7) не могут установить связь с другими VPN серверами. Спасает только разрыв VPN в DSR-250N и ребут девайса до поднятия VPN клиента на DSR-250N.
4. Наверное самый непонятный баг. Почему то Wi-Fi клиенты не могут подцепиться, при установленном VPN соединении, RDP клиентом, к удаленному рабочему столу. LAN клиенты работают в это время с удаленкой нормально. При этом шлюз VPN сервера пингуется нормально и шлюз VPN сервера виден.
5. Какие то было логи девайс не ведет и разобраться в чем причина невозможно из ведения логов девайса.
Хотелось бы получить ответы на эти вопросы. Ибо потрачено не мало денег, а девайсы не работают.
Да кстати забыл отписать важную инфу в качестве VPN клиента на стороне DSR-250N используется PPTP client.
PS
И еще. телефон техподдержки убивает, кто нить туда вообще дозванивался!? В последнее время слышу на том конце одно и тоже:
Зравствуйте Вы позвонили в тех поддержку компании Длинк, бла бла бла....
Вы пятый в очереди Время ожидания 26 минут....
Вы пятый в очереди Время ожидания 23 минут....
Вы четвертый в очереди Время ожидания 20 минут....
Вы третий в очереди Время ожидания 15 минут....
Вы второй в очереди Время ожидания 10 минут....
Вы первый в очереди Время ожидания 5 минут....
Вы первый в очереди Время ожидания 1 минут....
бла бла бла.... бла бла бла....
Это что такой стеб от компании Dlink???
Щас дозвонился до тех поддержки и опять нет внятных ответов по железу....
Печально все это!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 16:30
Монах
Аналогичный вопрос на любой прошивке 1000н.
ВПН рвется. Т.е. правильнее сказать он у меня почему-то и не устанавливается сам, хотя стоит постоянно держать подключение. только вручную.
Дело видимо в прошивке. При чем, не важно ППТП или Л2ТП соединение.. у меня оба валятся.. приходится коннектиться по мере необходимости .
Насчет ВПН соединений: в настройках есть где-то не помню точно, завтра посмотрю, галки выставить надо для разрешения соединений ... если стоят - то надо мотреть детально логи и настройки.
В потдержку дозванивался, слушал то же самое.. но на 25 минутах стал первый в очереди и ответили .. витоге минут через 8 вроде ..
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:11
Enzain писал(а):
Монах
Насчет ВПН соединений: в настройках есть где-то не помню точно, завтра посмотрю, галки выставить надо для разрешения соединений ... если стоят - то надо смотреть детально логи и настройки.
Если про эту Inter VLAN Routing Enable:, то стоит, больше ХЗ, не нашел ни чего такого....
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 18:01
Монах писал(а):
Enzain писал(а):
Монах
Это маршрутизация между ВЛАНами. Если у вас один влан то оно вообще не надо. Если несколько то по необходимости.
Я говорил об этом:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-1000 ... .07%20.pdf
Пункт 5.6
Advanced > Firewall Settings > ALGs
Вопрос в другом, если они не стоят - то не понятно каким образом вообще хоть как-то устанавливались соединения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:21
DSR-250
1) F/W: 1.05B20_RU
2) H/W: A1
3) Обрывает соединение с удаленным ftp сервером при загрузке файлов.
После того как залился первый файл, происходит дисконнект от ftp, затем переподключение с сервером, затем заливается второй файл, снова дисконнект, снова переподключение и т.д.
Эта ситуация наблюдается не со всеми хостерами. Например, при работе с ftp, которые располагаются на хостинге nichost.ru, файлы заливаются без проблем и без переподключения, а вот при работе с хостингом timeweb.ru наблюдается данный глюк.
При работе через SFTP - все нормально!
Единственное, за что удалось зацепиться в ходе экспериментов, это в настройках Firewall Settings \ ALGs \ Enable ALGs если стоит галка PPTP, то ftp работают нормально, но не работает VPN соединение до удаленного сервера. Как только разрешаю Enable ALGs: PPTP, то ftp перестает работать :)
Может можно организовать PPTP, например, правилами файрволла без использования Enable ALGs ?
Последний раз редактировалось Dam0n Чт июн 20, 2013 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 16:17
Enzain писал(а):
Я говорил об этом:
Пункт 5.6
Кстати, там галки стояли, но сделал следующие:
1. Снял галку, ребутнул девайс,
2. Поставил галки, ребутнул девайс
.... и о чудо RDP через VPN по Wi-Fi ожил!!!
Странно, но видать в веб морде есть глюк... Это уже наверное сто процентов к разработчикам!
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 16:27
Монах писал(а):
Enzain писал(а):
Я говорил об этом:
Пункт 5.6
Теперь то да. Там много к разработчикам..
У меня например девайс из интернета не пингуется. Хотя галка "респонз то пинг" стоит .. и мне это весьма странно.
Вот думаю, звонить товарищам в КЦ или забить :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 22:03
вышла новая DSR-1000N_A1_FW1.08B51_WW http://pmdap.dlink.com.tw/PMD/GetAgileFile?itemNumber=FIR1300342&fileName=DSR-1000N_A1_FW1.08B51_WW&fileSize=2.6550272E7;7011750.0;
и RU тоже http://pmdap.dlink.com.tw/PMD/GetAgileFile?itemNumber=FIR1300343&fileName=DSR-1000N_A1_FW1.08B51_RU&fileSize=2.2151168E7;6773005.0;
1. Support more external Authentication server types for Captive Portal/SSL VPN/ IPSec user authentication. Available external authentication server types: NT domain, RADIUS, LDAP, AD and POP3.
2. Support L2TP Client Mode: DSR can establish site-to-site L2TP tunnels to another DSR.
3. Bandwidth Control enhancement: DSR can accept IP subnet for source IP addresses when configuring bandwidth management profiles
4. Support GRE tunnels. Supported GRE tunnel numbers varies in different models - DSR-1000 series: 20; DSR-500 series: 15 ; DSR-250 series: 10; and DSR-150 series: 5.
5. Support Layer 2 Bridge Mode: DSR can bridge DMZ (WAN2) with LAN port 1 in the Layer 2 level together.
Note: Only DSR-500 and DSR-1000 series support Layer 2 bridge mode.
6. Expand maximal IP-MAC binding (DHCP IP reserved) restrictions. Maximal numbers varies in different models - DSR-1000 series: 128; DSR-500 series: 96; DSR-250 series: 64; and DSR-150 series: 32.
7. Support CAPWAP pass-through: DSR can recognize CAPWAP tunnel packets and allow them passing through LAN sides.
8. Support D-Link DWM-157 A1 USB 3G modem.
9. Increase IPSec pre-shared key length to 64 characters.
10. IGMP enhancement: allow IGMP packets traversing DSR without specifying source IP addresses.
11. Reduce Boot-up spent time.
12. L2TP performance enhancement
1.08B53_RU
8. Support D-Link DWM-157 A1 3G USB modem.
12. L2TP performance enhancement.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 06:08
Странно, на фтп ее еще нет.
Ну сейчас качнем и посмотрим ... надеюсь оно лучше чем предыдущая "ру".
От 9 мая, а видим только сейчас.
в связи с чем вопрос - где отслеживать то можно?...
как и предполагалось - в ру ничего не поменялось.
Наблюдаю ту же картину что и в прошлой версии.
Пошел поставлю ВВ и посмотрю что там.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:16
выложено здесь - http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 12:19
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите как настроить DSR-250N iptv. Прошивка DSR-250N_A1_FW1.05B84_RU.05b84_ru, настраивал по образцу http://dlink.ua/sites/default/files/dsr/IGMP_setup.pdf. Провайдер VlTele.com. Представитель провайдера сказал, что работать не будет, D-link утверждает, что проблем быть не должно. При подключении напрямую, или через ASUS проблем нет, через DSR-250N. Остальное всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 06:31
В общем, однозначно, ВВ лучше чем РУ.
Вплоть до того, что удаленный менеджмент не работал на РУ.
В ДЛинке - сообщили что неудивительно .. ведь по нашему законодательству - шифрование ключом длиннее 56 бит - это "ай ай ай, запрещено".
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 12:03
Разъясните пожалуйста, как вы ставите прошивки от других регионов?
У меня на все ругается типа файл корруптед. Раз 10 скачивал с приведенных выше ссылок.
P.S. DSR-1000N
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
