Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: IPTV на 860E c с двумя провайдерами
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:50
Бьюсь уже 2-ю неделю, никак не могу понять в чем дело.
Вкратце: У нас два провайдера, на одном из них есть IPTV. DFL-ка настроена на автоматический переход на резервного провайдера, если основной(который с iptv) отрубился. Проблема в следующем: не работает IPTV на приставке DUNE-102, на компах через IPTV Player работает! Пробовал настроить только инет с одного провайдера и IPTV - не работает!
IPTV настраивал по инструкции, что нашел в инете(http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf). Эта же приставка, в другом офисе, но через DFL-260E(с одним провайдером) работает, все показывает. Конфигурации DFL сравнивал - все настройки для IGMP одинаковы. Провайдеры IPTV одинаковы.
Ниже схема сети, где приставка не работает.
рисунок сети.png [ 10.53 KiB | Просмотров: 3886 ]
 Заголовок сообщения: Re: IPTV на 860E c с двумя провайдерами
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 11:32
показавайте что настраивали ....
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:03
Вот, все как в инструкции. И еще, вроде как приставка должна получить ip адрес из подсети провайдера, тогда она достучится до медиа-сервера, но на 260-й никаких других настроек нет!
Комментарий к файлу: три
3.png [ 49.72 KiB | Просмотров: 3884 ]
Комментарий к файлу: два
2.png [ 75.95 KiB | Просмотров: 3884 ]
Комментарий к файлу: один
1.png [ 115.45 KiB | Просмотров: 3884 ]
Правила
3_2.png [ 61.97 KiB | Просмотров: 3884 ]
3_1_2.png [ 46.83 KiB | Просмотров: 3884 ]
3_1.png [ 60.97 KiB | Просмотров: 3884 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:04
IGMP Rules
4_2.png [ 74.28 KiB | Просмотров: 3884 ]
4_1.png [ 67.51 KiB | Просмотров: 3884 ]
4.png [ 38.29 KiB | Просмотров: 3884 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:05
Вот такие вот настройки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 15:29
1.Вы уверены что у вас мульти каст группа именно такая ? ( Тут у меня берут сомнения )
2.сделайте тоный сервис с портом на котором показывает телевиденье .
3.если известны (а они нужны ) адреса серверов вещания вещания , и транспотная сеть ( маршрут через WAN2) c с приоритетной метрикой .
с виду все впорядке , включите логи в правилах и смотрите то там происходит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 15:50
Да. Дело в том, что к этому же провайдеру у нас подключен другой офис. Но там стоит DFL-260E. Он настроен точно так же. Я этот же iptv-адаптер втыкал в ту сеть, настроил ip адрес локалки, шлюзом dfl-ку - заработало без проблем! Опять же - на компьютере IPTV работает. Значит тут все нормально.
Делал и сервисом и так и сяк... не идет.
Ставил вместо all-net, адрес сервера вещания, на компе по прежнему работает, в адаптере - нет. Чушь какая-то.
Вот про логи не совсем понятно - я вообще не вижу в логах обращения от ip адреса адаптера к шлюзу (DFL-860E), вообще ничего нет с этого адреса. Но ведь в другом офисе работает!
Думаю вот еще попробовать с другим iptv адаптером. Может быть, что iptv-адаптер и DFL-860E не совместимы как-то?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 17:06
методом исключения если плееры на компах работают - то стоит обратится к настройкам дюны ?
потому что у меня проблем в данной связке нету - работает на ура . да и у вас тоже проблем в правилах не видно ....
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 18:03
Там настроек-то... IP адрес для сети и плагин Реала - все.
Спасибо за проверку, будем искать проблему.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 19:14
попробуйте указать четко в правилах IGMP Proxy, что у вас источник на WAN2
и проверьте маршруты до серверов вещания . у них метрика должна быть меньше чем у основных маршрутов , хотя если плееры работают - то думаю что тут в чем то другом
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:37
Итог замены IPTV приставки Dune TV-102(не работала) на TelekomTV IF-402HD: заработало без всяких дополнительных бубнов. Если все собрать вместе:
1. TV-102 через DFL-860E - не работает
2. TV-102 через DFL-260E - работает
3. IF-402HD через DFL-860E - работает
4. IF-402HD через DFL-260E - работает
Настройки IGMP на 860 и 260 одинаковые. Получается либо бред, либо у меня лыжи не едут.
Жаль, но поменять их местами не получится, у них несовместимость с разъемами телевизора.
