Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: wake on lan DFL210
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:20
Коллеги подскажите, хочу "разбудить" домашний компьютер , через wake on lan.
делаю два правила sat allow сервис UDP 7 и 9, интернет по PPTP IP белый ,
в логах чисто .... ну ни чего криминального так сказать ....
комп не проснулся .
пинаю через http://wakeonlan.ru
 Заголовок сообщения: Re: wake on lan DFL210
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 16:03
А из локалки он просыпается?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 19:57
не пробовал . там надо генерить пакет пока ищу скриптики - подбираю инфу - хочу у себя в локалке сделать "повальное" но вот как преодалеть ипсек туннели - пока не представляю. есть конечно идея типа пробросом портов а потом на броткаст кидать ... но пока скрипт надо заточить .
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 05:15
Не претендую на оригинальность, тут уже писали
Interfaces > ARP
Делайте Static ARP - IP и МАС адреса компа внутри сети
Objects > Services
Добавьте сервис wol = UDP 9
Rules > IP rules
SAT wan/all-nets core/wan_ip wol, SAT: new dest = yourprivatehost_ip
NAT wan/all-nets core/wan_ip wol
Вместе source network = all-nets можно завести хост/группу и ограничить доступ для безопасности
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:04
сеньк
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:13
Это то все хорошо , а вот ка ARP сделать на интерфейс PPTP который смотрит в нет ?! ;-)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:21
У Вас компьютер подключен не к PPTP а к Ethernet. Static ARP нужен, наcколько я понимаю, потому, что спящий компьютер не способен ответить на ARP-запрос (принудительно сопоставьте внутренний IP MAC-адресу компьютера). В приведенном примере Вам надо только заменить wan на PPTP и wan_ip на PPTP_ip или как там это у Вас называется, где Ваш белый IP занесен.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 19:59
надо было привязать к LANNET :-)
пс как не назови его но он останется виртуальным интерфесом :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:14
сделал всё точно по совету:
- привязал MAC к IP в ARP (комп внутри lan)
- создал сервис WOL = UDP 9,7
- прописал 2 правила:
SAT pptp-server/all-nets core/pptp-server_ip wol, SAT: new dest = yourprivatehost_ip
NAT pptp-server/all-nets core/pptp-server_ip wol
IP PPTP сервера белый. Внутри lan комп просыпается без проблем.
Из интернета (wakeonlan.ru и др.) ни в какую не хочет. ошибок в логах тоже нет.
где ещё покрутить?
не совсем понял:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:36
APR привязать на интерфейс LANNET !
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:56
но где и как? ( простите за тупость) :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 19:54
интерфейсы -> arp - где то там
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:20
Всем привет! Уже долго бьюсь с настройкой wake on lan на dfl. Help me!!!
Все выше написанное попробовал, не заработало. Может я где то допустил ошибку, ниже приведу пример конфигурации.
подсеть 192.168.1.0/24
1) Настраиваю ARP
Interfaces > ARP add /static/wan/192.168.1.255/MAC
2)Добавил сервис wol = UDP 7,9
Objects > Services
3) Создаю два правила для проброса 7,9 портов
Rules > IP rules
SAT any all-nets core wan1_ip wol /SAT 192.168.1.255
NAT any all-nets core wan1_ip wol
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 01:24
LAN !!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 22:40
Все привет.
Апну тему - не получается завести WOL через интернет. В локалке все пашет.
Делал по рекомендациям из этой темы.
1 - создал арп запись (привязка сетевухи компа к маку) - сразу вопрос - всё-таки как правильно привязывать? Конкретный ип или широковещательный ип сети? (пробовал и так и так)
2 - добавил сервис WOL
3 - добавил Два правила SAT и NAT (где в сате проброс на конкретный локальный комп или надо на широковещательный адрес сети??) (пробовал и так и так)
2.jpg [ 46.12 KiB | Просмотров: 8799 ]
1.jpg [ 90.39 KiB | Просмотров: 8799 ]
понял настроил забыл
Последний раз редактировалось h20vovarf Сб сен 17, 2016 22:50, всего редактировалось 2 раз(а).
