Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: DVG-3032S - непонятности
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 09:05
Здравствуйте!
Приобрели для связки несколько DVG-3032S и DVG-2032S
С 2032S проблем было много, но они решились случайно найденной прошивкой 1.02.38.93 (во всяком случае за прошедшие сутки не объявлялись).
На 3032S стоит ПО 1.02.38.68 и на данный момент открыты такие проблемы:
1. Последний 5 линий могут регистрироваться, а могут и нет - по настроению.
2. Исходящий звонок в FXO идет очень долго - 10-15 секунд примерно между набором номера и дозвоном. Вот скриншот настройки параметров линий:
dvg.jpg [ 142.77 KiB | Просмотров: 5228 ]
3. Входящий звонок. Здесь я не совсем понимаю что происходит... Звонок прилетает извне на FXO и отправляется шлюзом на софтсвитч, потом показывает на порту "RingBack" и начинает звонить заново и так далее. Эту хрень немного удалось стабилизировать установкой параметра PSTN Ring OFF Length = 20000. Теперь хотя бы звонки длятся долго и человек успевает поднять трубку, но все равно звонок идет не один, как хотелось бы.
Подскажите, пожалуйста, есть ли новые прошивки на данное железо (на ftp и просто в гугле не нашел) и что можно сделать с вышеописанной ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-3032S - непонятности
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:10
Всем еще раз привет! Что-то устали мы от этих шлюзов.
Проблемы так и не решились - железо пришлось снимать у заказчика и не ясно - что теперь с ним делать...
Вот еще пара "непонятностей" уже с сислогом, снятым в последний день "внедрения".
Если отменять регистрацию транков (чтобы исчезла проблема последних 5 линий), то звонок из тфоп идет как-то так:
May  6 11:14:01 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 5: Dial 2014
May  6 11:14:01 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 5: Inviting
May  6 11:14:01 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: Call Fail [2014]
May  6 11:14:01 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip:  CallIn 2014
May  6 11:14:01 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 6: TrunkDialOut
May  6 11:14:02 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 6: PSTN Dial 2014
May  6 11:14:03 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 6: Talking
То есть идет инвайт на прописанный хотлайн, который не прилетает на софтсвитч, теряясь где-то в недрах шлюза, затем выбирается первая свободная FXO-линия и это чудо звонит туда на 2014.
При этом на произвольном соседнем порту все проходит без проблем. Вернее начинается без проблем, но потом вдруг теряется поток RTP, обрывая разговор в любое время:
May  6 09:53:05 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 20: WaitAnswerDeviceOk
May  6 09:53:05 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 20: Dial 2088
May  6 09:53:05 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 20: Inviting
May  6 09:53:06 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 20: RingBack
May  6 09:53:27 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 20: RTP Lost 67/100 (506 pkt)
May  6 09:53:27 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 20: PlayBusyTone
May  6 09:53:27 192.168.1.165   84C9B2CF70F2-sip: 20: Idle
Софтсвитч из проблем с RTP исключаем, так как параллельно через него отлично работало 64 линии на перепрошитых DVG-2032S.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:13
Хм, может Астериск поможет? я сейчас пытаюсь "согнуть" 2032 на asterisk, т.к. "базовых" возможностей для обеспечения задач не хватает. Затык в том, что шлюз во время разговора не пропускает "решетку" и пр., т.е. их нажатия в астериск не видно.. а d-linkи теряют коннект, у нас разговоры апериодически рвутся.. запись RTP Lost 67/100 - вообще пугает, это что 67% потерь?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:21
Ilya_Nsk писал(а):
Хм, может Астериск поможет? я сейчас пытаюсь "согнуть" 2032 на asterisk, т.к. "базовых" возможностей для обеспечения задач не хватает. Затык в том, что шлюз во время разговора не пропускает "решетку" и пр., т.е. их нажатия в астериск не видно.. а d-linkи теряют коннект.. запись RTP Lost 67/100 - вообще пугает, это что 67% потерь?
Ну "софтсвитч" там и есть *.
Задача - завернуть аналог на сип для какой-то их CRM и вернуть аналог пользователям.
То есть со стороны тфоп берется 3032, а в сторону пользователей - 2032.
Проблем с 2032 было много, но в итоге нашлась прошивка, их решившая (также отваливались регистрации последних 5 линий, висло все раз в сутки, увеличение громкости убивало dtmf и прочие радости), а вот на 3032 решения не нашлось.
А потери RTP - эта цифра берется перед обрывом разговора и легко бывает 80, 90 и более %
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:37
Прошейте шлюз той же прошивкой, что и 2032.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:47
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:18
На тестовой базе с обновленной прошивкой пропала хотя бы проблема с отваливанием последних пяти sip-аккаунтов.
При возврате к регистрации линий вроде и инвайты перестали теряться, и проблемы с RTP прошли (но в полевых условиях под нагрузкой еще не факт, что так будет, конечно).
Проблема долгого набора осталась актуальной - те же >= 10 сек.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 16:14
Выложите лог SLmon, посмотрим откуда задержка в наборе.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 18:01
В сислоге как раз ничего не видать...
May 14 20:11:50 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: Anonymous CallIn 42014+7000000
May 14 20:11:50 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: 5: TrunkDialOut
May 14 20:11:52 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: 5: PSTN Dial +7000000
May 14 20:11:54 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: 5: VoipAnswering
May 14 20:11:54 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: 5: Connected As Callee
May 14 20:11:54 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: 5: Talking
May 14 20:12:03 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: 5: Released By Me
May 14 20:12:03 192.168.1.165  84C9B2CF70F2-sip: 5: PlayBusyTone
May 14 20:12:03 192.168.1.163  84C9B2CF70F2-sip: 5: Idle
Сбросил на оконечном телефоне после начала первого звонка. В сислог последние записи прилетели с опозданием на пару секунд, так что общая длительность вышла около 10, что, конечно, раза в полтора меньше, чем до перепрошивки - в боевых условиях было около 15 секунд.
Еще возможно, конечно, что сейчас эта задержа оттого, что на тестовой базе аналоговая линия создана простым fxs-шлюзом, который дает еще + к задержке, и у заказчика такого не обнаружится, но в противном случае однозначно будут трупы :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 13:37
Требуется лог slmon
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 17:42
Требуется лог slmon
Сорри, прочитал описание slmon и подумал, что это просто реализация syslogd.
20:28:33 [198699] 33: FXO=OFFERING
20:28:33 [198699] 33: Get CallerId=Anonymous
20:28:34 [198699] 33: Check Trunk FixLine
20:28:34 [198699] 29: FixLine Used
20:28:34 [198699] 29: Peer=192.168.1.162#10598, PT=8, RecvOnly=0
20:28:34 [198699] 29: TrunkPrefix=, Dest=+7000000, Dialno=+7000000
20:28:34 [198699] 29: FxoHookOff
20:28:34 [198699] 29: InputGain(7)
20:28:34 [198699] 29: ==18:TrunkDialOut
20:28:34 [198710] 29: StopPlayTone()=0
20:28:35 [198710] 29: DialOut(+7000000)=0
20:28:37 [198731] 29: Fxo DialOut OK
20:28:37 [198731] 33: FXO=ACCEPT
20:28:37 [198731] 29: ==13:VoipAnswering
20:28:37 [198731] 33: FXO=CONNECTED
20:28:37 [198731] 29: StopDeviceVoiceTone
20:28:37 [198731] 29: SetVoiceCoder(0)=0
20:28:37 [198731] 29: localip = 192.168.1.165 !!
20:28:37 [198731] 29: RTP[1,1], Peer=192.168.1.162#10598, PT=8/2/0, local=192.168.1.165#0
20:28:37 [198731] 29: SetTalkMode[1,1]
20:28:37 [198731] 29: ==14:Talking
20:28:51 [198874] 29: Fxo Detected BTC(1)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 19:05
Сегодня таки установили схему заказчику... По тестам суммарный звонок в среднем идет 13-15 сек.
2032S пока не могу проглядеть также, так как живых людей там нет... Но если у него подобная задержка, то как раз секунд 5 из 15 остается на тфоп и астериск...
Заказчику объяснили издержками нестандартной схемы - ждем их отзывов и окончательного решения.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:58
Полезная программка - обрыв разговоров, который проявлялся только у клиента, с ней удалось победить лчень быстро...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
