Текущее время: Вт июл 28, 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 09:24
Alexey Vitko найдена не доработка в ПО роутеров последних ревизий DIR-615 и 620 (и возможно другие), роутер не генерирует пин-код доступа к Wi-Fi при установке шифрования, всегда по умолчанию 76543210, ездил Брянск-Калуга-Тула-Рязань (командировка) по дороге подключился к семи точкам по этому паролю, передайте что бы исправили в новых прошивках эту ошибку и принудительно заставляли пользователей установить свой пароль или использовать рандомный - генерируемый WEB-мордой роутера.
UPD: прошивка на 615-ом 1.0.18 на 620-ом не помню.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 13:41
Вообще говоря, он и не должен. Раз уж вы добрались до смены шифрования, то что мешает изменить следующую строчку?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 21:01
А что мешает Вам добавить строчку в код ПО роутера для безопасности?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 09:36
T4NZWUT, я оставлю заявку разработчикам, но ничего не могу обещать...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 16:29
неделя прошла после покупки Зикселя Лайт - доволен, что еще сказать. Для обновления компонентов, нужно всего лишь зайти на вкладку и посмотреть что нужно обновить, одна кнопка и роутер сам качает что ему нужно
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 16:36
Алексей, пожалуйста, оставьте дополнительно тикет разработчикам касательно DHCP Lease Time: при установке любого значения время всегда примерно 15807day. Ну и ping роутера (не пинг с роутера, а пинг callback девайса), чтобы заработал.
Причём оба бага ещё с первой прошивки, по-моему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 23:14
В течение недели должна прийти от программистов + тест, где-то день.
Как то 8 дней затянулись, по моему.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 06:19
Ага, сам уже жду с 10 числа... Ладно, пускай тестируют, главное чтобы прошивка 1.10.19 была революционной, качественно новой и как говориться на все времена! :)
Только к сожалению мало в это вериться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 08:01
Скиньте хоть тестовую прошивку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 08:40
Ваш пост от 3 апреля давайте нам прошивку №19 на тест :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 16:35
Тестовая прошивка была выпущена в срок, но нашлась еще одна проблема с http запросами, поэтому релиз придется отложить еще на несколько дней. Что касается раздувания данной темы оффтопом - это будет наказываться, вплоть до бана.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 18:43
проверьте пожалуйста еще и работу протокола PPTP, надеюсь, проблему с потерей пакетов и "зависанием" пингов наконец-таки поправили
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 05:11
DenisP3 писал(а):
techn писал(а):
Проблема такая. Роутер K1 с прошивкой 1.0. Прошиваю в 1.0.16, сбрасываю настройки, настраиваю L2TP+DynIP, ничего больше не настраиваю, втыкаю провод WAN ребутаю роутер, жду, и вот тут самое интересное..... Пинг до сайтов идет, локалка работает, а странички не открываются, причем заголовок страницы появляется, а сама страница не открывается (проверял на нескольких ПК), прокомментируйте пожалуйста мою ситуацию, что я делаю не так. Как меня достал этот k1.....
Ааналогичная ситуация, такой же тип подключения, такая же проблема, провайдер Beeline-Красноярск. Проблема существует начиная с прошивки 1.0.6, насколько я осведомлен. Поэтому до сих пор сижу на прошивке 1.0.4 и судя по отзывам на форуме шить что-то новое не имеет смысла. Тут сказали, что нужно позвонить провайдеру и сбросить какой-то список MAC-адресов - так это вообще не понятно о чем речь идет, проблема в прошивке и она до сих пор не устранена.
На 1.0.4 настроено следующим образом у меня, настроено два типа соединения Dynamic IP, отдельно L2TP, прописан маршрут по умолчанию через L2TP. - только так пока и работает этот dir-615 rev. k1 с соединением L2TP+DynIP
Если говорить про MAC-адреса, то могу сказать лишь следующее, к моему кабелю, который втыкается в маршрутизатор привязан мой MAC-адрес, вполне определенный и только с ним DHCP будет выдавать верный адрес по Dynamic IP, ну так я этот MAC-адрес, конечно же, указываю при настройке Dynamic IP, чтобы он был на интерфейсе WAN. Проблема в самой прошивке.
Зачетная трава. У нас тоже данный трабл выявлен. Если снять дампы то видно, что пакеты от сервака после создания очереди запросов через комутаторы с включенной опцией address binding ip_mac arp_inspector strict получает какие то повреждения и отбрасывается роутером как негодный для постановки в очередь. Далее идет TCP Retransmittion. Данный глюк был зарегистрирован при работе в паре с des 3200-28 C1 rev. До 1.0.5 прошивки влючительно ретрансмитты тоже видны, но страничка с тормозами, но открывается. А с 1.0.5 по 1.0.18 TCP проблемка. Ждем решения?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:27
Ждем. Виталий уже написал выше, что проблема найдена и решается.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 18:34
Попробуйте увеличить LCP интервал до 100.
Проблема никуда не исчезла, ладно бы только это, но и на прошлое сообщение ответ был дан только на одну часть, вновь напишу про зависание самого роутера, имеем 615 ревизия К1 прошивка на данный момент 1.0.18, через какое-то время после "отвала" интернета роутер отказывается отвечать на какие-либо запросы кроме пинга, т.е. локальные его адрес пингуется нормально, локальные адреса сети провайдера тоже пингуются, соединения на роутере - ipoe dyn ip + pppoe, но интернета нет, веб интерфейс роутера не доступен, по телнету видно, что порт открыт, но запроса на авторизацию нету. Решение на текущий момент - выделил пару портов для stb приставок, в одну собственно приставку, в другую компьютер и поднимаю pppoe на нем, благо в качестве свитча роутер вполне сносно работает. Посему основной вопрос, как достучаться до роутера, если он не отвечает? Каждый раз перезагружать роутер не шибко удобно, во-первых ни мне, кому интернет нужен, ни тем, кто смотрит iptv на приставке. Если есть такая возможность, то огласите принцип нумерации версий прошивок, есть-ли разделение на беты, стабильные релизы и прочее(судя по работе устройства на опробованных прошивках, все они были в стадии бета-тестирования). На каком основании происходит увеличение номера прошивки, т.е. какие изменения должны произойти, чтобы номер был увеличен. Какого рода тесты проводятся, чтобы выявить годность прошивки, ведь по сути вещей все предыдущие версии прошивок должны были быть протестированы на работоспособность на всех заявленных типах wan соединений, режимах работы беспроводной сети и прочее? Почему в описании на сайте не упоминается о проблемах с роутером, если они носят массовый характер?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
