Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:57
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:54
Здравствуйте!!!
Есть DFL-260E и удаленная корпоративная сеть с доменной структурой с поднятым контроллером домена и Active Directory. В Active Directory создана учетная запись, которой разрешено подключаться по VPN к домену.
Как настроить в DFL-260e встроенного PPTP-client, чтобы он автоматически инициировал VPN-подключение на основе PPTP к домену?
Какие правила надо прописать в IP Rules?
Какое правило надо прописать, чтобы подсоединиться стандартным VPN настроенным в Windows 7 по протоколу PPTP?
И еще один вопрос: когда в правиле доступа в интернет из локальной сети прописываешь в разрешенных протоколах all_tcp_udp, то в интернет из локалки выйти можно, но как только прописываешь http, http-all, http-in выйти в интернет нельзя. Почему?
Заранее благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 16:50
По второму вопросу: потому, что даже для простого серфинга, кроме HTTP нужен еще DNS.
Ну а по первому: есть документация и FAQ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 21:43
Прописываю в dfl-260e параметры PPTP-туннеля, но не могу подсоединиться к удаленной сети. Смотрю в логах - пишет что туннель установлен.Но я все равно не могу попасть в удаленную сеть. Помогите, пжлст, разрешить вопрос
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 22:37
Вероятно, Вы не создали правила, разрешающие ходить через туннель. В простейшем случае (разрешаем всё):
Allow lan lannet -> pptp remotenet all_services
где pptp - имя туннеля, remotenet - адресный диапазон сети, к которой подключаетесь. Если нужно принимать и входящие -- добавьте и аналогичное правило "наоборот".
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:48
Я не рекомендовал бы использовать аутентификацию от AD при подключении к VPN-сервету на DFL. Используйте лучше записи в локальной базе на DFL.
По умолчанию на Win7 используется 128 битное шифрование.
И если у Вас на DFL'ке стоит русская кастрированная прошивка (с заниженным шифрованием), то для подключения PPTP или L2TP клиентов на виндузовых машинах нужно понизить уровень шифрования в определенных ветках реестра.
Покажите скрины правил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
