Текущее время: Ср авг 12, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке dfl-260E
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:24
Здравствуйте, проблема с dfl-260E
(Firmware Version: 2.27.02.14-14549 Sep 29 2010):
1. настраиваю failover по инструкции на сайте:
Один провайдер подключен к WAN, другой – к DMZ, все работает
2. сохраняю конфигурацию.
3. настраиваю IPSec по инструкции на сайте http://www.dlink.ru/ru/faq/92/927.html
После этого Failover работать перестает, работает только один порт, или DMZ или WAN. Удаление тоннеля и восстановление конфигурации из файла не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке dfl-260E
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:42
скрины в студию !
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:02
картинки во вложении
screen.pdf [336.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 09:11
Все замечательно у вас, однако где скрины после попытки настроить IPsec? В том числе, добавьте Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:05
Здравствуйте,
failover сломала, настроила заново одно соединение wan, (оно работает нормально) и пытаюсь настроить IPsec тоннель по той же инструкции с сайта. http://www.dlink.ru/ru/faq/92/927.html
Перед dfl-260e стоит adsl модем, провайдер говорит, что ограничений на нем никаких нет
Клиент - Windows XP при попытке соединения выдает ошибку 792 (Попытка L2TP подключения не удалась поскольку истекло время согласования режима безопасности)
В чем может быть проблема? Что еще надо в роутере настроить кроме IPsec тоннеля по той статье (L2TP server?)?
screen1.pdf [1.16 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 23:46
Для начала, переведите модем в бридж и получите белый IP на сам DFL
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:16
Не могу рулить этим модемом, он провайдеровский, они к нему доступ не дают,
поэтому: воткнула ему (модему) в LAN hub, а к hub’у подсоединила dfl и компьютер с которого я пытаюсь установить VPN соединение (как на схеме), тогда трафик не ходит через модем.
Теперь при попытке соединения - ошибка 792 Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку истекло время согласования режима безопасности
Посмотрите пож, м. б. я не правильно клиент настроила ? (картинки в прикрепленном файле)
Прошу прощения, что туплю, первый опыт..
ClientXP.pdf [199.99 KiB]
log.pdf [388.86 KiB]
схема.pdf [104.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:13
Настрой все так в этой инструкции http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 0ipsec.ppt
мне лично помогло
а так можно посмотреть в теме viewtopic.php?f=3&t=158162
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:08
В регистрах установила: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters] «ProhibitIpSec»=dword:00000001
После этого я хоть вижу в логах попытку соединения, жизнь налаживается, но клиент выдает ошибку 678: удаленный компьютер не отвечает
log.pdf [176.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:33
ea2982, спасибо,
поясните, пож, в этой презентации:
На стр 3 определяется Shared Secret = testtest
На стр 12 в настройках клиента User Name = test
Password= test
Это совпадения?
Что это за логин и пароль в настройках клиента? (я туда ввожу логин и пароль для входа в аккаунт Windows в локальной сети, с которой надо соединиться через VPN )
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:04
все, поняла, прошу прощения
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 00:49
на сколько я помню этот параметер вообще выключает шифрование l2tp
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 01:08
Если параметр реестра ProhibitIpSec 1, на компьютере под управлением Windows не создает автоматический фильтр, использующий проверку подлинности ЦС. Вместо этого оно проверяет локальный или политики IPSEC.
Лучше для Мелкомягких VPN-туннелей использовать для PPTP:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\Parameters]
"AllowPPTPWeakCrypto"=dword:00000001
Включить на уровне 40-битное шифрование и 56-битное шифрование для туннелей PPTP можно использовать параметр AllowPPTPWeakCrypto. По умолчанию отключены следующие уровни слабого шифрования.
или соответственно для L2TP:
"AllowL2TPWeakCrypto"=dword:00000001
Запись реестра AllowL2TPWeakCrypto можно использовать для включения уровня шифрования Message Digest 5 (MD5) и уровень шифрования данных DES (Encryption Standard) Layer Two Tunneling Protocol с туннелей IPsec (L2TP/IPsec). По умолчанию отключены следующие уровни слабого шифрования.
Взято с сайта Мелкомягких: http://support.microsoft.com/kb/947054
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:26
Спасибо за ссылку теперь буду знать
Если не сложно то помогите разобраться в вопросом в этой теме viewtopic.php?f=3&t=158960
