Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Kernel USB Software Bus by TCP Dlink DIR 655.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:23
Добрый день форумчане и тех. поддержка Dlink. Понадобилась функция подключения принтера через роутер DLink DIR 655, для использования с нескольких домашних компьютеров.
Установил по инструкции с сайта Dlink программу SharePort 1.20, после установки в списке устройств появилось оборудование Kernel USB Software Bus by TCP, но по непонятным причинам драйвера на данное оборудование установиться не смогли, в том числе через windows update. Пробовал переустанавливать SharePort, но проблема по прежнему осталась.
Роутер Dlink DIR 655 Hardware Version: A4 прошивка последняя с офф сайта Dlink 1.35WW.
Операционная система Windows 7 x64 Максимальная.
Помогите пожалуйста решить данную проблему, заранее спасибо.
Kernel USB.jpg [ 40.37 KiB | Просмотров: 6266 ]
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
 Заголовок сообщения: Re: Kernel USB Software Bus by TCP Dlink DIR 655.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:34
Здравствуйте. Саму программу SharePort запускали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:38
Да запускал, даже принтер подключил, все работает, но бывают зависания во время печати которые через 2-3 минуты проходят и допечатываются документы, порой shareport теряет оборудование когда начинаю печатать и приходится перезагружать роутер. И каждый раз при загрузке windows пытается установить данное оборудование но все тщетно.
Да и еще на всех компьютерах которые подключены к принтеру через роутер, невозможно установить данное устройство, соотвественно подвисания во время печати и потеря оборудования в shareport также происходят со всех ПК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 23:21
USB-флеш-накопитель вместо принтера пробовали подключать? Подключите, посмотрите. Если стабильно будет определяться накопитель, тогда, что-то не в порядке может быть с USB кабелем для соединения принтер -> роутер, или слишком он длинный.
К самой утилите SharePort 1.20 таких вопросов не должно появиться. Утилита работает стабильно что на Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2, что и на Windows 8 x64/Windows Server 2012.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 00:36
Пробовал подключать 2 HDD накопителя, один не стал отображаться на 120 Гб usb 2.0, второй на терабайт USB 3.0 определился и отобразился нормально.
Кабель у принтера абсоютно нормальный, до подключения принтера к роутеру, он был подключен к одному из компьютеров и печатал без задержек, сбоев тоже не было.
Для начала хотелось бы чтобы оборудование которое появилось после установки SharePort работало корректно, а потом если проблемы с задержками печати и отпаданием оборудования не прекратятся, то можно методом исключения пробовать менять провода и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 09:30
Вот пример инсталляции SharePort 1.20 (ОС Windows Server 2012)
1_1.PNG [ 126.23 KiB | Просмотров: 6228 ]
1_2.PNG [ 71.61 KiB | Просмотров: 6228 ]
1_3.PNG [ 144.71 KiB | Просмотров: 6228 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 09:32
Удаляем устройство с вопросительным знаком
1_4.PNG [ 154.97 KiB | Просмотров: 6228 ]
1_5.PNG [ 91.93 KiB | Просмотров: 6228 ]
1_6.PNG [ 155.2 KiB | Просмотров: 6228 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 13:25
clones Спасибо за помощь, но удалив драйвер kernel usb software bus by tcp, SharePort перестает запускаться и ссылается на то, что установка не завершена, повторите установку.
После повторной установки данный драйвер все равно не может определиться. Устранение неполадок выдает такой результат:
Kernel 2.jpg [ 133.56 KiB | Просмотров: 6211 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 14:01
Lionhd, это явно что-то у Вас локальное…, антивирус какой на компьютерах?
Те снимки, которые я предоставил выше, это установка утилиты SharePort 1.20 на чистую систему. Сразу после инсталляции делал снимки, как видите проблем никаких при установке не возникло.
После удаления драйвера Kernel USB Software Bus by TCP с помощью диспетчера устройств был запрос на перезагрузку – нужно соглашаться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 14:11
Антивирус и фаервол удалял для пробы, брандмауэр windows отключал, а вообще пробросил 3 порта до роутера, которые запросил SharePort, UDP 9303, TCP 20005, 80.
Антивирус Kaspersky Internet Security, фаервол Comodo. Просто тут по моему проблема на лицо, система не может найти драйвер для устройстройства, поэтому если такой драйвер существует, то где его можно скачать.
p.s. clones После удаления устройства из диспетчера, пк перезагрузил, как раз после этого SharePort отказался работать.
Последний раз редактировалось lionhd Сб апр 13, 2013 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 14:31
Так-же пробовал откатить прошивку до 1.34WWB08Beta, проблема не исчезла, думал, может в прошивке проблема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 09:31
Уважаемая тех. поддержка D-link где скачать драйвер данного оборудования?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
