Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:16
Alexey Vitko писал(а):
GreeDok писал(а):
Всем привет, кто нибудь в курсе когда выйдет прошивка 1.0.19 для dir 615 rev k1, а то запарился прошивка 1.0.18 большинство глюков исправила, но глюк с торрентом остался при подключении L2TP+Динамический IP, просто теперь он проявляется не сразу, а через минут 20-30, и во время скачивания торрента браузер не открывает страницы, после скачивания раз в 10 минут происходит разрыв соединения с интернетом и только после перезагрузки роутера все начинает работать более менее стабильно
GreeDok, вы протокол uTP в торренте отключили? Можно увидеть лог на момент разрыва? Желательно с установленной галкой Отладка PPP в настройках WAN.
Лог скинул вам на почту
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:31
GreeDok, у вас UPnP включено? Если да, то попробуйте выключить и сделать проброс портов.
Не совсем понятно, почему у вас проявляется проблема, которую достаточно давно исправили.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:38
UPnP да включено, сейчас выключу проверю
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:46
Выключите и сделайте проброс портов. Также, если еще не сделали, то отключите протокол uTP в торрент клиенте.
Для uTorrent: Настройка--->Конфигурация--->Дополнительно--->bt.transp_disposition = 5 и перезагрузка.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:56
Можно инструкцию как это делается и для чего, я понимаю что захожу во вкладку виртуальные серверы там нажимаю добавить что вводить внешний порт начальный, внешний порт конечный, внутренний порт начальный, внутренний порт конечный, удаленный IP? внутренний IP там понятно что выбрать мой и самое главное что делать после того как все это сделал? Писать лог?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:58
Это сделал уже
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:03
Может быть это из за большой скорости, я скачиваю торренты на максимальной скорости которая возможна, скорость подключения у меня 100/100mb/s
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:23
Проверил у этой ошибки зависимость от скорости скачивания, если поставить ограничение приема в Utorrent до 5000 кб/с, а ограничение отдачи до 200 кб/с (ограничение отдачи не менял точно не знаю) , то ошибка не проявляется
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:41
Создайте как на картинке, только замените 21 порт на тот, что используется торрентом (можно посмотреть в настройках соединения) и внутренний IP на адрес компьютера в локальной сети.
virtual servers.png [ 69.04 KiB | Просмотров: 6111 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 15:49
Соединение PPPoE, прошивка 18. потоковое видео/аудио практически не грузится, При скачивании с торрента скорость не стабильна, слишком большой интервал разброса, от 6мб/с до 100кб/с. Втыкая кабель напрямую в сетевую, таких проблем не наблюдается. Может кто подскажет, как решить??
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 15:58
Сброс настроек пробовали? Какая скорость по тарифу? Как роутер настроен?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:10
Тариф 60/100, настройки сбрасывал. Данная проблема была как на стандартной заводской прошивке, так и на всех последующих. Настраивал в последний раз по инструкции, однако ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:14
Покажите настройки. Но скорее всего проблема в размере MTU. Попробуйте его уменьшить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:29
Ethernet
MTU:* 576
MAC:
PPP
Имя пользователя:*
Без авторизации:
Пароль:*
Подтверждение пароля:*
Имя сервиса:
Алгоритм аутентификации: auto
MTU:* 1492
Keep Alive: v
LCP интервал (сек):* 30
LCP провалы:* 3
Соединение по требованию: x
PPP IP расширение: x
Статический IP-адрес: x
Отладка PPP: x
Проброс PPPoE: x
Разное
Включить RIP: x
Включить IGMP: x
NAT: v
Сетевой экран: v
Ping: x
вот настройки, изменение MTU к успеху не приводят
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:43
установи 5 прошивку, из всех работает более менее стабильно, проверено временем
