Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 16:40
А есть прошивка с работающим "родительским контролем"? Что-то не в 11-й не в тестовой с принт-сервером организовать ограничение по времени не получилось - просто указанное устройство после перезагрузки не может подключиться к сети..
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:50
Включили ли Вы синхронизацию системного времени( NTP)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:17
Доброго времени суток уважаемые господа! В продолжении моих постов от "Ср янв 23, 2013 16:29 " и "Ср янв 23, 2013 19:31" касательно проблемы с подключением 3G USB модемов...
Если вкратце, то сейчас у меня имеется девайс с маркировкой D-Link DSL-2750U в вот таком обновлённом корпусе с прошивкой ME_1.10.
1) С данной прошивкой при подключении USB 3G модема либо накопителя светодиодный индикатор на лицевой панели загорается но сами устройства в девайсе не распознаются.
2) При обновлении прошивки на последнюю которая доступна в настоящий момент - v1.0.11 при подключении USB накопителя он нормально распознаётся с получением доступа по сети (через Samba сервер), а с USB 3G модемом таже беда - не распознается. С обновлённой прошивкой светодиодный индикатор на лицевой панели НЕ загорается.
При этом все модемы до подключения к девайсу через соответствующие AT-команды принудительно были переведены в режим "только модем".
Модемы которые пробовал подключать: ZTE MF627, ZTE MF180s, HUAWEI E153, HUAWEI E173 (E173u-1).
Прошу помощи в дальнейших действиях, т.к. какие ещё можно использовать варианты - я уже не знаю.
P.S. Сам роутер у продавца был заменён на аналогичный, т.е. вариант бракованного экземпляра исключается (разве что вариант бракованной партии). Немного уже начинаю разочаровываться в продукции данного производителя, т.к. таких грабель я никак не ожидал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 21:55
Перепрошивал аппарат DSL-2750U/NRU/C H/W Ver.:C1 F/W:1.0.10, после чего он приказал долго жить. Ни один индикатор не светится, на UART тишина. Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста прошивкой, которую можно непосредстенно залить программатором в предварительно выпаянную flash. Почта boxforspamonly@bk.ru. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 17:47
И всё таки...
Возможно ли на dsl-2750u (последняя 11 прошивка) одновременно использовать Huawei e1550 как 3G-модем и как USB-накопитель?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 07:21
Нет! Причём не только конкретно в этой модели, а вообще, во всех роутерах подобного типа, т.к. возможность использования кард-ридера встроенного в 3G модем обеспечивается его собственным софтом (равно как и отправка/приём СМС сообщений, голосовые функции, USSD запросы).
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:13
Прошу выслать дамп для DSL-2750U C1 на почту slonix@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:38
выслано
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 23:52
Доброй ночи
Пожалуйста подскажите как пробросить порты для rdp (3389)
В настройках залажу в виртуальные серверы
выбираю интерфейс pppoe
внешний порт: 3389
внутренний порт: 3389
внутренний IP: 192.168.1.253 (на компе порт открыт и RDP работает)
Снаружи стучусь telnetom на порт - порт закрыт.
Блокировки со стороны провайдера и Антивирусов нету
Может ещё что нужно в модеме настроить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 20:47
Прошу выслать дамп (MX25L6445E) для DSL-2750U C1(последняя 11 прошивка) или 10.
на почту kurskov2007@rambler.ru
может кто нибудь поможет, два DSL-2750U после обновлении прошивки без признакoв жизни.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:41
Отправлено
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 18:24
Большое спасибо аппараты заработали !!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:28
Добрый день. Никак не могу подключить принтер к данному модему. Прошивку установил последнюю, скачанную с FTP. При подключении принтера лампочка USB на передней панели не загорается. Настраивал все по инструкции. Пробовал принтер HP1150 и Brother7057 - результата ноль. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:26
Тестовая прошивка с рабочим принт-сервером отправлена Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 23:57
Azaka писал(а):
Доброго времени суток уважаемые форумчани!
Возникли сложности с настройкой данного роутера, а именно:
1) При подключении USB устройств (3G модемы, флэшки, внешние жесткие диски) ничего не отображается на вкладке "Diagnostics" и соответственно их не видно в панели настройке (при этом питание на сами USB устройства подаётся, индикатор USB на лицевой панели роутера загорается).
2) Если дело в прошивке (сейчас установлена родная ME_1.10) то можно ли её обновить на последнюю как рекомендовали ранее (DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel)? Не попадает ли эта серия прошивки под группу риска при которой можно привести его в неработоспособное состояние?
Просто настораживает то, что независимо от прошивки, он же должен был распознать хоть какие нибудь USB накопители?
Здравствуйте,
я прибрёл точно такой же роутер как у пользователя Azaka (и внешний вид, и наименование. только антеннки подлиннее):
DSL-2750U, H/W ver::C1, F/W ver::ME_1.10
DSL-2750U_front_resize.jpg [ 33.51 KiB | Просмотров: 17190 ]
прочитал эту тему с начала до конца, но так и не понял - все эти разговоры про новую прошивку DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel относятся только к версии "1.0.10 RU" или к "ME_1.10" тоже?
Настораживает так же вот этот пост:
ndcg писал(а):
Здравствуйте! Перепрошился на версию 1.0.11. У меня DSL-2750U H/W Ver.:C1 (F/W: ME_1.10), после перепрошивки по инструкции из http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/Firmware/, аппарат начал неисправно работать, не подключается к инете по Ethernet (FTTB), не отключается Wi-FI по кнопке, не правильно работают индикаторы.
Где можно достать его старую прошивку, где всё работало на ура, я уже весь инет обыскался, не смог найти. Пожалуйста отправьте мне версию прошивки для H/W Ver.:C1 прошивку именно ME_1.10 (не 1.0.10 RU)
на фтп сервере ftp://ftp.dlinkmea.com для ME (Middle East) прошивок для роутера DSL-2750U c апаратной версией C1 нет вообще.
вот внешний вид веб интерфейса моего роутера:
Комментарий к файлу: web interface DSL-2750U, C1, ME_1.10
20130330-013808-H.gif [ 17.67 KiB | Просмотров: 17196 ]
Уважаемые Azaka и ndcg, насколько я понял, вы уже попробовали обновить свой роутер прошивкой DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel. Что-то перестало работать?
Стоит ли рисковать и прошивать его прошивкой DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel?
Цена вопроса - 3G USB модем.
С принт-сервером и самбой я разобрался. Кстати, во всей этой теме я ни разу не встретил упоминания о дополнительной настройке порта принтера при подключении его через DSL-2750U. Нужно открыть свойства принтера, перейти на вкладку Порты, выделить Internet port (http://x.x.x.x:631/printers/printername) и нажать на кнопку "Конфигурация порта". В открывшемся окне необходимо прописать логин и пароль для доступа к роутеру. Мне это помогло - печать пошла... хотя и с задержкой небольшой...
заранее благодарю за ответ(ы)
