Azaka писал(а):
Доброго времени суток уважаемые форумчани!
Возникли сложности с настройкой данного роутера, а именно:
1) При подключении USB устройств (3G модемы, флэшки, внешние жесткие диски) ничего не отображается на вкладке "Diagnostics" и соответственно их не видно в панели настройке (при этом питание на сами USB устройства подаётся, индикатор USB на лицевой панели роутера загорается).
2) Если дело в прошивке (сейчас установлена родная ME_1.10) то можно ли её обновить на последнюю как рекомендовали ранее (DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel)? Не попадает ли эта серия прошивки под группу риска при которой можно привести его в неработоспособное состояние?
Просто настораживает то, что независимо от прошивки, он же должен был распознать хоть какие нибудь USB накопители?
Здравствуйте,
я прибрёл точно такой же роутер как у пользователя Azaka (и внешний вид, и наименование. только антеннки подлиннее):
DSL-2750U, H/W ver::C1, F/W ver::ME_1.10Вложение:
DSL-2750U_front_resize.jpg [ 33.51 KiB | Просмотров: 17194 ]
прочитал эту тему с начала до конца, но так и не понял - все эти разговоры про новую прошивку DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel относятся только к версии "1.0.10 RU" или к "ME_1.10" тоже?
Настораживает так же вот этот пост:
ndcg писал(а):
Здравствуйте! Перепрошился на версию 1.0.11. У меня DSL-2750U H/W Ver.:C1 (F/W: ME_1.10), после перепрошивки по инструкции из
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/Firmware/, аппарат начал неисправно работать, не подключается к инете по Ethernet (FTTB), не отключается Wi-FI по кнопке, не правильно работают индикаторы.
Где можно достать его старую прошивку, где всё работало на ура, я уже весь инет обыскался, не смог найти. Пожалуйста отправьте мне версию прошивки для H/W Ver.:C1 прошивку именно ME_1.10 (не 1.0.10 RU)
на фтп сервере
ftp://ftp.dlinkmea.com для ME (Middle East) прошивок для роутера DSL-2750U c апаратной версией C1 нет вообще.
вот внешний вид веб интерфейса моего роутера:
Комментарий к файлу: web interface DSL-2750U, C1, ME_1.10
20130330-013808-H.gif [ 17.67 KiB | Просмотров: 17200 ]
Уважаемые Azaka и ndcg, насколько я понял, вы уже попробовали обновить свой роутер прошивкой DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel. Что-то перестало работать?
Стоит ли рисковать и прошивать его прошивкой DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel?
Цена вопроса - 3G USB модем.
С принт-сервером и самбой я разобрался. Кстати, во всей этой теме я ни разу не встретил упоминания о дополнительной настройке порта принтера при подключении его через DSL-2750U. Нужно открыть свойства принтера, перейти на вкладку Порты, выделить Internet port (
http://x.x.x.x:631/printers/printername) и нажать на кнопку "Конфигурация порта". В открывшемся окне необходимо прописать логин и пароль для доступа к роутеру. Мне это помогло - печать пошла... хотя и с задержкой небольшой...
заранее благодарю за ответ(ы)
