Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость DIR-651
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 14:53
Прошивал, MTU менял - все без толку.
Кроме того, очень достает постоянное самовключение Wi-Fi, хотя в настройках стоит выключено.
Можно ли на основании этого выдать мне заключение СЦ о том, что устройство не функционирует должным образом, чтобы я смог его вернуть или поменять на что-то другое, менее глючное?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:27
Этот вопрос вам лучше уточнить, связавшись с СЦ в вашем городе. Телефоны здесь http://dlink.ru/ru/contacts/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:45
Т.е. у вас больше нет идей для решения проблемы (проблем)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:09
Покажите скриншоты настроек и лог роутера. И приложите конфигурационный файл. Попробую воспроизвести ситуацию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:32
Каких именно настроек снять скриншоты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:33
И, да, как быть с Вай-Фаем? Снять фото-видео для подтверждения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:57
После сброса на заводские настройки, создайте только соединение с интернетом. Покажите его настройки и сообщения журнала событий при попытке что-нибудь скачать. Что касается индикатора Wi-Fi - будет исправлено. Хотя, не смотря на его моргание, сеть не вещается.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:28
Вот логи и конфигурация. Все снято после сброса в заводские настройки.
Комментарий к файлу: лог после начала закачки
syslog_download.txt [8.61 KiB]
Комментарий к файлу: лог после настройки соединения
syslog_conn.txt [8.13 KiB]
DIR-651_1.0.0_1970.01.01.00.21.03_config_backup.tar.gz [1.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:29
А вот скриншоты настроек
Untitled-2.gif [ 162.26 KiB | Просмотров: 3721 ]
Untitled-1.gif [ 165.21 KiB | Просмотров: 3721 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:48
Хорошо, а вы не можете попробовать роутер у знакомых? Дело в том, что мой экземпляр показывает заметно более высокую пропускную способность. Соответственно, это может быть аппаратной проблемой роутера или же некая специфика со стороны провайдера, например, слишком длинный кабель до квартиры.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:02
Со стороны провайдера проблем я не вижу - при прямом соединении (минуя роутер) скорость вполне соответствует заявленной (100 мбит), торренты качаются со скоростью до 10-11 мбайт/сек, и "разгоняются" до этой скорости они за пол-минуты максимум (при подключении через роутер "разгон" до максимальной скорости длится 2-5 минут, и скорость эта не держится стабильно, а скачет). Скорость отдачи, кстати, тоже раза в 3-4 выше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:04
Адаптер ПК более чувствителен. Все-таки проверьте его у знакомых. Если и у них будет наблюдаться такая же проблема - тестируйте в СЦ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 09:35
Когда ожидать решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:54
Актуальная прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... master.bin Проблем со скоростью быть не должно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:07
Ага, значит проблема не только у меня такая?
