Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:49
Аренда получена . . . . . . . . . : 7 февраля 2013 г. 13:35:06
Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 февраля 2013 г. 15:35:06
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:50
Попробуйте в настройках WAN изменить LCP интервал на 120, провал 10.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 18:06
Alexey Vitko писал(а):
tzau писал(а):
DIR-632 После прошивки 1.4.1. Share Port перестал видеть Принтер (МФУ) HP M1132. Вот теперь, почитав все сообщения, думаю.,что делать.
Вариант 1 - откатиться на старую прошивку (опять танцы с бубном, резеты и т.д), при этом по любому старая прошивка была кривовата (у меня например системная дата заканчивалась 2012 годом)
Вариант 2. Купить принт-сервер USB (но не факт, что МФУ с ним совместимо (например в D-Link списках я не нашел).
Варант 2. Выбросить роутер D-Link? и купить , например ASUS (которые как правило не такие кривые)
Что посоветуете, друзья по несчастью?
SharePort не используется на этой прошивке. Включите принт-сервер на интерфейсе роутера и настройте по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/68/887.html
Спасибо конечное, за ответ, но это рутинное действие проделал еще раньше (прежде, чем написать сообщение на форум). Так вот, ни на одной из 12 машин (!!!!) (XP. WIN 7-32, WIN-64) даже намека, что роутер выдает в сеть принт-сервер со своим локальным IP, нет. Так что, не надо песен, я же прошу дельного совета: выбрасывать или нет?
Ради справедливости, надо сказать, что Интернет стал намного быстрее и устойчивее (у нас статический IP), в том числе Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 18:47
Изменил в настройках, как сказали. Целый день без проблем проработал, а под вечер выдал: жена в одной комнате сидела по кабелю, я в другой по wifi, связь оборвалась, я сразу попытался в админку зайти, не смог. Через некоторое время зашёл, но тут и интернет соответственно заработал. Посмотрел логи, там интересно, начало лога идёт с Jan 1 00:00:13, а потом сеть когда поднялась после сбоя было : Feb 7 21:37:14. Могу лог выложить. Тут очевидно, что дело не в провайдере.
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 18:50
Ну не думал я что так мучиться буду, хотел настроить и забыть про эту железку. :(
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:20
принтер пропиши по айпи у меня на новой прошивке работает http://clip2net.com/s/2NZxl и не нужен Share Port. а вот сканер работать не будет
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 00:12
Да двести раз уж все делал, судя по логу (журналу) роутер понимает, что присоединяется принтер по USB , но в сеть его не пускает, по каким-то своим непонятным причинам. Самое интересное, что эту же процедуру проделал с роутером Zyxel Keenetic Giga - результат нулевой, хотя на сайте принтер числится в списке совместимых. Теперь понимаю, что надо было не жалеть 2000-3000 рублей и купить МФУ сетевой (а еще лучше с Wi-Fi, чем 3-е суток м........ся с этими железяками.
Кстати, вот сейчас пришло в голову: ведь IP роутера по умолчанию 192.168.0.1, но поскольку мы сидим на static ip в офисном центре, нам провайдер местный прописал и номер 192.168.1.1 и сетку 255.255.255.252, соответственно и порт ip 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:51
ну так получается и порт у принтера 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 20:09
Сегодня опять пропало соединение, вот что в логе было:
"Can't find in which sub network the client is
Feb 8 22:55:27 miniupnpd[861]: Can't find in which sub network the client is
Feb 8 22:55:27 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route."
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 22:27
Поскольку эта инструкция (на указанной ссылке) неправильная (лучше бы вы не советовали, я не получил бы 2-ое суток мучений), рассказываю как настроить принт-сервер на новой прошивке (20130109_1609_DIR_632_1.4.1_sdk-master). Принтер HP LJ M1132 (МФУ):
1. Сначала подключаем принтер к компьютеру для установки драйверов и (самое главное!!!) для отключения на принтере функции HP Smart Install, для этого используем утилиту SIUtility (обычно находится в папке UTIL на установочных дисках HP), затем принтер удаляем из папки принтеров.
2. В роутере отключаем UNpP, включаем принт-сервер.
3. Втыкаем принтер в порт USB роутера, включаем принтер.
4. Устанавливаем локальный принтер, создаем новый порт, выбираем стандартный порт TCP/IP Port, жмем далее.
5. Вставляем IP адрес порта (то есть внутренний IP роутера), убираем галочку "выбрать драйвер автоматически".
6. Тип устройства - обычное (в инструкции Dlink - особое ), на выпадающем списке выбираем HP Direct, затем далее и готово.
7. После опроса нового порта появится окно установки принтеров, выбираем в списке нужный и жмем далее (если принтера в списке нет, выбираем "установить с диска".
Если находится драйвер, оставляйте существующий. После установки драйверов, печатаем пробную страницу. В свойствах принтера поэкспериментируйте с галочкой двунаправленная связь.
Запустил в сети на 7-ми машинах с Win-7-32, Win-7-64, Win XP.
Но(!!!!) сканер не работает, так это обидно, ведь до перепрошивки SharePort все видел и сканировал со всех машин в локалке..
Господа Dlink , что посоветуете ждать новой прошивки, новой версии Share Port или откатываться на 1.02b06
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:39
Перезагрузка роутера нормальное дело для прошивки 1.4.*
Такую перезагрузку может вызвать или проблемы с питанием, или проблемы с ядром.
Очень плохо, что выпелен dmesg и syslog (последний не выпелен, но пес его знает с какими опциями нужно его запустить, что бы он кидал лог на флэшку.)
Жду исходники, сильно хочется покопаться.
ЗЫЖ: Возможно, если бы iptables (файервол на роутере для тех, кто не в курсе) имел бы более жесткие правила в отношении сетевых атак, то один из вариантов краха ядра можно было бы исключить.
ЗЗЫЖ В логе отловил вот такую строку:
Feb 12 21:48:29 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Развеселило слово Priletela.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 20:02
Да, тоже заметил :). Кажется проблема разрешилась! Ещё понаблюдаю, потом напишу в чём дело было.
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 07:08
Ну вот несколько дней не было обрывов связи. Я сменил провайдера МТС на местного. У МТС были какие-то проблемы с ДНС-серверами, их техническая поддержка толком ничего объяснить не смогла и рекомендовала сменить маршрутизатор, ссылаясь на то, что у меня устаревшая модель. До DIR632 у меня был DIR300, обрывов на нём не наблюдалось, однако не всегда можно было сразу зайти на сайт. Т.е., например, набираешь ya.ru, браузер пишет что страница не доступна, обновишь раза 3-4 страницу и она загружается. DIR632 видимо реагировал на такое обрывами связи. У МТС использовался L2TP протокол, у моего нового провайдера PPTP.
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:24
yamah, за исходниками обращайтесь на support@dlink.ru или на мою почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:16
Когда прошивка новая будет где встроенный FTP сервер будет работать на ЧТЕНИЕ и ЗАПИСЬ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
