Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:14
DSR-250N
Firmware Version: 1.05B73_WW
Hardware Version: A1
1. WI-FI сигнал передавался плохо, купил две антенны 8дб, лучше не стало.
Настройки: 2,4Гц, канал авто (рядом точек много, но смотрел аналайзером выбирает свободные), Default Transmit Power 31(dBm), Mode: n only, Channel Spacing: 20/40 MHz.
Квартира двухкомнатная, стены газобетон (кроме несущих), раньше стоял ASUS 500gp на том же месте (250n недавно подарили) - проблем с уровнем сигнала не было.
2. Проблема с торрентами.
в настройках D-link DSR-250N:
Network Settings-LAN SETUP-LAN ProxyEnable DNS Proxy: стоит птичка.
Несмотря на настройку приоритета для порта торрента на вход/выход "Low"
advanced-advanced network-Bandwidth Profiles-Enable Bandwidth Profiles:птичка
List of Bandwidth Profiles
Name Bandwidth Rate / Priority
am4tor_out Low
am4_in Low
Имеем: при запуске торрента роутер какое то время отвечает на ДНС запросы и пинг, буквально через 30-60 секунд время пинга на роутер увеличивается с "1" до "30 и выше" и он не обрабатывает DNS запросы, на веб-интерфейс роутера не заходит. Как результат - естественно ни о каком серфинге и речи быть не может ни с компьютера (Win7x64), ни с других компьютеров по сети и андроид-устройств по wi-fi.
Выше 5-7МБайт/с роутер торренты не прокачивает даже при отключенном приоритете. Вышеуказанный асус с известной прошивкой от Олега загружал канал полностью и при этом серфинг был отменный...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 07:26
DSR-500N
1.08B25_RU
A1
После прошивки, указанной выше версией, не могу зайти на устройство через вэб-интерфейс. Через telnet без проблем заходит. Сброс не помогает. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:29
jekael писал(а):
DSR-500N
Сброс не помогает.
везде рекомендуют набрать в терминале saveenv а потом reset.
мне не помогает ничто, при загрузке вываливается в командную строку и всё тут.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 09:43
Все разобрался, веб-интерфейс заработал, только одна проблема осталась - у меня провайдер NetByNet, тип подключения PPPoE. Без роутера скорость 50 мбит/сек. Подключаю провод напрямую к компьютеру все ок, все 50 мбит/сек есть, а вот через роутер едва до 25 мбит/сек дотягивает... В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 14:58
Люди говорят что в контентфильтрации дело, мне бы вашу скорость.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:18
Product Page: DSR-1000
Firmware Version: 1.08B25_RU
1. Валидатор IP-адресов где нужно и не нужно пишет одно и тоже.
Invalid IP address. Please enter a value between 1 - 223 for octet 1
Ввести что то другое просто не возможно. (а мне нужно ввести 224)
2. IpTV не показывает. Возможно это из за причины см.п.1 IGMP Proxy галка стоит, провайдер с L2TP.
3. при подключении к провайдеру со статическим реальным IP пытаюсь на компе установить PPTP соединение с удаленным офисом, маршрутизатор виснет пока не перегрузишь по питанию. (с другими прошивками тоже самое), до этого без проблем работал DI-824VUP.
Очень разочарован покупкой.
С нетерпением жду выхода новой прошивки, в которой возможно что то будет исправлено.
но надежд немного судя по посту от Палыч.RU с Firmware Version: 1.04B58_RU в Firmware Version: 1.08B25_RU траблы сохранились
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:56
Говорят что последняя прошивка редкостная мура, попробуйте эту A1_FW1.06B79_RU.06b79_ru, у некоторых баги пропали ,но не факт что поможет.
Местные админины на форум появляются для ответов на самые простые вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:10
Видимо не зря уменьшилась в размере на 5 Mb... :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:38
IvanD писал(а):
DSR-250N
о, новая прошивка
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-250N/ ... U.05b83_ru
опробуем, раз тишина.
Поставил рядом старый АСУС, мертвых зон теперь в квартире нет.
Осталось что то притдумать с торрентами, надеюсь на прошивку, иначе уйдет DSR-250n в мусорку (в офис кому-то продам).
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 20:50
спасибо за совет
на самом деле ставил я A1_FW1.06B79_RU и A1_FW1.06B79_WW, в крупную клетку разницы не увидел, с PPTP до офиса все точно так же не работает как и на 1.08 , а вот IPTV не настраивал, может у кого заработало?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:24
Добрый день,
У нас в компании приобретены маршрутизаторы DSR-250N.
Они соединены Site-to-Site VPN – Ipsec с головным офисом к Cisco.
Все работает нормально и можно зайти удаленно на компьютер по Smb протоколы, и удаленными программами Radmin, System Center.
Но клиенты которые работают на wi-fi в DSR-250N мы подключиться не можем.
Хотя у клиента все работает.
Ping идет, но ни smb ни удалённое управление не работает. Тот же RDP протокол.
Прошу помощи в решение данной проблемы.
Тестировалось на прошивках:
1.05B20_RU
1.05B73_RU
1.05B53_WW
1.05B73_WW
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:48
IvanD писал(а):
IvanD писал(а):
DSR-250N
о, новая прошивка
1. Прошился DSR-250N_A1_FW1.05B83_RU.05b83_ru
2. Сделал сброс настройек
3. Восстановил из файла свои настройки.
С торрентами таже проблема, про вайфай молчу, все устройства сами выбирают дома вторую сеть на старом Асусе.
Скрины прилагаю, как только качаются торренты пинг на роутер увеличивается, в мир пинг ВООБЩЕ не идет
Комментарий к файлу: остановили торренты, можно серфить, прикольная многозадачность роутера бизнесс-класса
dsr250n-2.gif [ 31.98 KiB | Просмотров: 6454 ]
Комментарий к файлу: закачка торрентов, скорость закачки не радует, серфинг вообще не идет
dsr250n-1.gif [ 42.73 KiB | Просмотров: 6454 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 20:58
DSR-1000
Hardw/Ver: A1
Firmware: 1.08B25_RU
1. Основная проблема - наглухо зависает при поднятом PPTP или Russian Dual Access PPTP(у моего провайдера работает и так и так). Зависает с периодичностью 6-8 часов.
Как свич работает без зависаний.
2. В логах одна и таже ошибка:
Wed Feb 13 23:36:59 2013(GMT+0600) [DSR-1000][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Wed Feb 13 23:36:57 2013(GMT+0600) [DSR-1000][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Wed Feb 13 23:36:33 2013(GMT+0600) [DSR-1000][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Wed Feb 13 23:36:20 2013(GMT+0600) [DSR-1000][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Wed Feb 13 23:36:16 2013(GMT+0600) [DSR-1000][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Wed Feb 13 23:36:06 2013(GMT+0600) [DSR-1000][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
т.е. каждые 10-20 секунд.
Настроек в роутере минимум - только интернет, нагрузка небольшая.
В Traffic Monitor > Device Statistics остановил счетчик пакетов.
Лог при возникновении ошибки после которой мертвый висяк хоть по WWW, хоть из консоли
только ребут питанием :
Cpu 0
$ 0 : 0000000000000000 ffffffff812b0000 a800000000000000 ffffffff80c40260
$ 4 : 0000000000000000 ffffffffc0034398 0000000000000003 00217f200271f920
$ 8 : 0000000000000011 ffffffffffffffff ffffffffc0a80b83 ffffffffd4a48ade
$12 : 000000003ab43b61 000000001000001f a80000000ed84000 0000000000000000
$16 : a80000000eaaf580 a800000009ad01d0 800000000eb31700 ffffffffc002f548
$20 : a800000009c7e480 0000000000000000 ffffffffc0030000 0000000000000000
$24 : 0000000000000000 ffffffff809e5dc8
$28 : ffffffff80fc4000 ffffffff80fc7a80 ffffffff812d0000 ffffffffc00323bc
Hi : 0000000000000000
Lo : 00000000000014b8
epc : ffffffff80c40268 strncmp+0x8/0x78
Tainted: P W
ra : ffffffffc00323bc pkt_receive_cb+0x5ac/0x8d8 [ip_offload]
Status: 5010cce3 KX SX UX KERNEL EXL IE
Cause : 00800008
BadVA : 0000000000000000
PrId : 000d0601 (Cavium Octeon+)
Modules linked in: ifDev(P) ip_gre fReset(P) cp_accounting xlr8Nat n_hdlc WpsPB(P) vipsec(P) cavEZ(P) klite(P) powerMode(P) bcmDebug(P) bcm5398(P) mii(P) nf_conntrack_tftp nf_conntrack_h323 nf_conntrack_rtsp nf_conntrack_pptp nf_nat_proto_gre nf_conntrack_proto_gre ipt_SET ipt_set ip_set_nethash ip_set_iphash ip_set ifgroup(P) xcalibur(P) umi(P) cdc_acm option bwMonitor led productData(P) ip_offload octeon_ethernet fuse
Process swapper (pid: 0, threadinfo=ffffffff80fc4000, task=ffffffff80fc8680, tls=0000000000000000)
Stack : c0a80b83d4a48ade 68b7800405001100 000000000000004b 8000000000917b80
80113ab4c0a80b83 a0003b61d4a48ade 00217f200271f920 a80000000ee40190
8000000009ad00f8 a80000000eb754e0 ffffffff809e2050 800000000eb31700
a80000000eaaf580 00000001008b40c6 0000000000000001 ffffffffc001d978
0000000000000000 a80000000ee40130 0000000000000001 0000000000000002
0000000000000000 8001670000000000 0000000000000001 0000000000000000
000000000000ffff 000160ff80fc7bc0 ffffffffc00251e0 0000000000000020
000000001010cce3 0000000000000000 0000000000000020 ffffffffc00251e0
0000000000000018 000000000000012c ffffffff81007e68 00000001008b40c6
ffffffff81007e88 ffffffff80fd0000 ffffffff812d0000 ffffffff80d6c4e0
Call Trace:
[<ffffffff80c40268>] strncmp+0x8/0x78
[<ffffffffc00323bc>] pkt_receive_cb+0x5ac/0x8d8 [ip_offload]
[<ffffffffc001d978>] cvm_oct_rx_initialize+0xa10/0x1128 [octeon_ethernet]
Code: 00000000 10c00014 00000000 <90820000> 90a30000 14430013 00000000 1040000e 00000000
Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:24
Какие ещё команды можно применить помимо run firm_flash? на одном ресурсе ещё писали run linux_update.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:10
По наставлению техподдержки пробовал найти конторку в Ставрополе, написал им письмо на ящик, прошло 2 месяца.
Так как восстановиться после "глючной" прошивки? Ни одна прошивка не хочет стартовать на устройстве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
