Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: DIR-300 C1 проблема с мульткаст.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 20:20
Приобрел данный девайс, получилось обновить прошивку после того как загнал роутер в краш режим !!!!?, Это вообще нормально? Ладно смотрим дальше.
В сети предоставляется IPTV по мультикасту. Включаем проверяем, вроде работает, щелкаем каналы и вдруг ужас, входящий линк затыкается, пинги выросли до потерянных пакетов, телевидение свистит шипит картынка сыпется.
Чтож перегружаю роутер, все ОК, др тех пор пока на пульте не переключу более 5 каналов и все заново внешка затыкается теле видение сыпется и так вплоть до перезагрузки роетера.
Захожу на свитч в который втыкнута сей девайс и О УЖАС!! ЧТО Я ВИЖУ!!! в порту при переключение каналов все каналы висят на порту!!! проверяю фаст лив включена, iptv работает через фирменную фичу ISM VLAN, все ок, и кстати заранее обращу внимание, на этом же коммутаторе висят пару абонов с IPTV приставаками и все у них ОК, последнии 3 месяца.
Наблюдаю картину на свитче при переключении каналов , они сыплються в порт!! и даже через 15 минут не прекращают вещать!!,, что ж следующие действие, порт мирроринг, и что же наблюдаю???
Сей девайс просто и тупо не отправляет отписку от мультикаст группы!!! Думаю руки не там, Ставлю ТП-линк и о, да, детка тплинк отправляет команду отписки от группы!!!
Котнрольный звонок в Киев, рекомендация установитьт прошивку версии 1.0.6. Ставлю, картина тоже самая.
Ах да киев сказал проблем нет, обращаться в сапорт, и все должно работать ОК.
Ах да такие мелочи как невозможность настроить VLAN на роутере, хотя в меню есть это и невозможно выделить порт под приставку я уже молчу.
Ответ будет вообще на вышеописанную проблему.
И мелочь в догонку стоимость роутера, чуть выше чем аналогичного роутера ТП-линк, который работает на порядок стабильнее вышеназванного.
И еще данный проблема замечана также на роутере модели DIr 615, было заявленно представителю Длинк, более 3 месяцев назад, но, представитель тупо отмораживает по заявленному багу. Представитель в Киеве тупо морозиться.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 C1 проблема с мульткаст.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 08:50
С ревизией С1 видимо все понятно.. Хотелось бы узнать, на каких еще ревизиях наблюдаются такие глюки (дабы кто собрался покупать сей аппарат были в курсе что они берут). От себя добавлю на ревизии B5 с последней прошивкой IPTV работает замечательно (выделил 4 порт, пашет как лошадь).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:05
На прошивке 1.0.12 такие проблемы наблюдаются?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 13:44
Для тех кто в танке и бронепоезде, повторюсь. ПРОБЛЕМА НА ЛЮБОЙ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ , изначально стояла заводская обновился через краш режим до последний 1.0.12, после киева обновил до 1.0.6. ТОЛКУ НИКАКОГО!!!
Вы читать то умеете, ясно и четко написано роутер не отправляет команду отписки от мульикаст группы, что еще?
А таже невозможно назначить vLAN, выделить порт по приставку, и причем на любой прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:23
Во-первых, будьте адекватнее.
Во-вторых, в посте не было упомянуто про указанную прошивку, а также о том, был ли выполнен сброс настроек.
В-третьих, проверил обе заявленные проблемы. Ни одна не подтверждается на макете. Так что вместо ненужных слов приведите аргументы. А раз уж есть коммутатор, то почему бы не показать снифы?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:31
1. ОК будем
2. Да действительно не срасывал на дефолтные после перепрошивки, т.к. и не настраивал после первого обновления ПО, пытался настроить ВЛАН, даже не подключал в сеть, не выставлял тип соединения, не настраивал вайфай а сразу же попытался настроить ВЛАН, подчеркиваю пытался настроить ВЛАН, не получилось.
3. Позвольте полюбопытствовать макет какой? Если точно то, стоит свитч DES-1210-28
Boot Version 1.00.005
Firmware Version 5.10.B030
Hardware Version A1
аплинк на 27 гиговом порту, клиент на 8 порту,
на нем 3 месяца стоят айпитиви приставки претензий нет, а также люди смотрят на компе телевидение претензий нет, смотрю также на свитче через вэб интерфес такую вещь как текущие потоки а смотри оно так Configuration ----IGMP Snooping ---- IGMP Snooping --- Multicast Entry Table и смотрю именно тот влан в каком бегает тв. и что же наблюдаю?
аналогично смотрю при подключении роутера ТПЛИНК, картина другая, переключил канал, новый есть в списке, старый отключился.
Все устал писать, уже отвез роутер на склад сказал что г..... и попросил поменять на тополь..... )
Кстати вайфай не настраивал и т.п. не делал так как решил сразу проверить работоспособность с мультикастом, людям ставил приставку, инет им не важен
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:56
Так каково решение этой проблемы DIR-300 C1?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
