Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: D-Link DFL 260E, настройка VLAN-ов
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:29
Купил недавно данный девайс. Чтение мануала пока мало что дало, сложновато он немного написан. Но очень срочно понадобилось настроить следующее. Понадобилось разделить сеть предприятия на три сети, две рабочих и одну гостевую. Например "Сервис" и "Бухгалтерия" - это рабочие, а "Гость" - это гостевая. Для гостевой сети нужно открыть доступ только к интернету. Для двух оставшихся, нужно сделать, чтобы пользователи "Сервиса" не могли бы видеть и иметь доступ к пользователям "Бухгалтерии", а пользователи "Бухгалтерии" должны видеть и иметь доступ к пользователям "Сервиса". Можно ли это сделать непосредственно на железке, или это лучше делать на Контроллере домена. На предприятии сейчас стоит один сервер, он является: контроллером домена, DHCP сервером, DNS сервером, Proxy сервером, а также файл сервером. Я хочу чтобы на нём остались только функции Контроллера домена и Файл Сервера. DHCP, DNS и Proxy я хочу настроить на D-Linke. А также меня интересует, как сделать ограничение для некоторых пользователей на просмотр онлайн видео и чтоб интернет канал урезался при закачках каких-либо файлов.
Заранее благодарен.
С уважением, Михаил!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL 260E, настройка VLAN-ов
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:06
kompfirma.narod.ru/DFL.pdf
DNS сервера на dfl- нет , да и думаю с резолвом выйдет проблема , так что роли DNS и DHCP оставил бы в покое .
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 06:59
Я же писал, что читал мануал. Изложение этого мануала очень сложное. Например в нём описывается настройка DHCP, но в сноске указывается, что подразумевается что то-то у вас уже настроено. Приходиться прыгать с одной главы на другую чтобы это настроить. И часто я просто из-за этого путаюсь. Поэтому и попросил помощи. Что касается DNS и DHCP то я понял, трогать не буду. А как быть со всем остальным?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 07:01
а с чем всем остальным ?! нарезать вланы ?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 07:05
"Vladimir22" в мануале который вы указали, если эти картинки можно назвать мауалом, нет ничего полезного. Там лишь даны картинки уже настроенного аппарата, а как это делается, там не описано. Данный документ мне уже встречался, и ничего полезного я из него почерпнуть не смог.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 07:41
показывайте что вы настраивали , будем вместе переводить и думать
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:12
Настроил я следующее:
1) первым делом настроил интернет по PPoE
2) затем настроил DHCP
3) далее настроил Маршрутизацию (Transparent Mode). За основу взял прозрачный режим, правильно ли я сделал. Или лучше использовать другие Статическую или Динамическую? Что вы об этом думаете?
Ну а больше я ничего не настроил. Что касается DHCP, почему его лучше использовать на моем сервере? Для двух групп "Сервис" и "Бухгалтерия" я думаю так и следует поступить. А вот для сети "Гость", я бы хотел использовать DHCP на этой железке. Им будет раздаваться только инет по Wi-Fi, доступа к внутренней сети они не должны иметь. И ещё, как организовать аутентификацию пользователей для доступа к группе "Гость".
И как разбить на под сети, я тоже не знаю. Прошу с этим мне помочь!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:15
для гостей да целесообразно настроить на DFL
скрины в студию
- правила
- таблица маршрутизации
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:23
Да, и совсем забыл про ограничения для интернета. Как можно заблокировать для некоторых (не для всех) пользователей, определённые сайты. Как запретить просмотр Online Video. И как можно урезать канал для пользователя если он начинает что либо качать. А также для меня очень важно настроить приоритет для трафика (SMTP, POP3, Skype, Протоколы для видеоконференции (G.711, H263 и т.д.)), он должен быть самым высоким.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:29
Маршрутизацию настраивал в точности как показано в мануале на стр. 212, ничего дополнительного делать не стал, так как боюсь что-либо наворотить. Может вы дополнительно посоветуете что нужно сделать ещё. Мне бы объяснить по порядку, что и в какой последовательности нужно делать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:37
Да и настраивал я маршрутизации с учётом того что у меня всего лишь одна сеть. А если их несколько как тогда быть. В мануале я не нашел примеров описывающих подобную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:52
скрины в студию
- правила
я вообще для кого тут распинаюсь -?
у вас много вопросов - постепенно ставте задачи . Москва не сразу строилась .
все что вы написали все возможно теми или иными методами
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:53
Прошу прошения. Был немного занят. Завтра выложу скины. Спс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 17:16
Владимир, добрый вечер, вопрос топикстартера "Как можно заблокировать для некоторых (не для всех) пользователей, определённые сайты." видимо решился.
У меня же эта проблема остается актуальной.
После безуспешных попыток в сети нашел пдф "DFL 260 How to restrict access to specific WEB domains".
Сделал как там написано.
Прикрепил скрин своих Ip Rules. Нижний, http_filter, это то что я создал, и куда прикреплен фильтр по url.
Если правило http_filter поднятьь выше правила allow_standard то блокировка сайта начинает работать. Но у меня совместно с выбранным для блокировки сайтом, по какой-то причине начинает блокироваться и google.com и скажем mail.ru и вообще возникают проблемы с инетом.
Если опустить его ниже, то блокировка исчезает, но и остальные url доступны полностью.
Что-то я сделал не так?
Снимок.JPG [ 45.25 KiB | Просмотров: 6120 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
