Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: DFL-260E не устанавливает IPSec туннель
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 08:10
Добрый день. Сейчас столкнулся с проблемой на одном филиале не устанавливается туннель с "Центром". На центре два провайдера, на филиале тоже два.
Так вот один туннель строится, второй нет.
Данная схема у меня работает на других филиалах и проблем не наблюдается.
Лог прилагаю.
В нём ipsec_tunnel_2 это второй туннель, который без проблем строится.
а вот ipsec_tunnel_1 не хочет.
log.jpg [ 111.28 KiB | Просмотров: 4199 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:17
пропишите в таблицах маршрутизации четкие маршруты на уделенные точки через строгие интерфесы .
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:27
так и есть
log1.jpg [ 100 KiB | Просмотров: 4195 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:44
присмотритесь к своей таблице ;-) у вас маршрут до all Net отработает раньше чем ваши до удаленного шлюза ;-) у них и метрика меньше и стоят они выше . поэтому ваши два последних маршрута просто бессмыслены и ни когда не будут работать .
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:58
Первые до удалённых шлюзов, последние до all-net. Сначала система анализирует ширину маски. Чем маска уже, тем маршрут главнее.
log2.jpg [ 176.86 KiB | Просмотров: 4192 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:16
а если отключить тот туннель который устанавливается - первый поднимится ?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:35
Попробовал отключить, всё равно не поднимается.
Но вот что заметил, на "Центре" туннель нужный установлен, но есть и ещё один с того же адреса. см. картинки
log3.jpg [ 246.42 KiB | Просмотров: 4183 ]
log4.jpg [ 71.31 KiB | Просмотров: 4185 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:58
у вас задвоение туннелей , убевайте всех двойников и проверяйте ключи
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:25
сделал killsa -all
ключ один и тот же для двух туннелей.
Ситуация повторяется :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:38
те туннели двоятся ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:06
да, именно первый туннель двоится. Второй нормально подымается и не рвётся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:26
попробуйте сменить ключи , это то что приходит в голову сразу
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:43
Владимир, спасибо за советы. После изменений алгоритмов шифрования в ту и иную сторону и выключение и включения keep-alive туннель нормально поднялся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:21
вообще если видете в статусе unknown
1-e убедится в доступности хоста
2-е шифрование
и еще обратите внимание на прошивку , наверняка у вас на этих туннелях на одном WW на другом RU $-)
ЕСЛИ есть возможность обновитесь на WW $_)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:32
2-е шифрование
1. Доступность есть, т.к как настаиваю я всё находясь в другом городе.
2. На разных сторонах шифрование идентичное и ключ одинаковый.
3. Прошивка стоит 2.40.01.08 ww и 2.40.01.08 ww
Сейчас этот форум просматривают: 99okexxchange и гости: 40
