Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 04:50
После прошивки на 1.0.7 индикатор WI-FI стал гореть неярко, хотя всё работает (и проводная и беспроводная сеть). Также не могу настроить роутер через Click'n'Connect. Выбивает пустую страницу. Инструкцию по перепрошивке которая выложена здесь, соблюдал. Браузер Mozilla Firefox 18.0.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 01:17
Ау
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 15:57
у меня такая же проблема...забей, все работает и ладно...с настройкой тоже были проблемы, в итоге поставил 1.0.6...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 16:32
1.0.7 нерабочая прошивка.
Откатитесь на 1.0.6
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 21:50
О! Вышла новая прошивка и там заработал Click'n'Connect! Но всё же как сделать чтоб индикатор вайфая засветился ярче? Он просто раньше горел ярче! Да но понимаю глупая проблема, но помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:00
Если роутер на гарантии - покажите его в сервисном центре. Возможно, что это аппаратная проблема.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:18
А при перепрошивке надо вынимать интернет кабель?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:23
Не обязательно. Главное, чтобы компьютер был подключен кабелем к роутеру.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 19:37
А вы точно не вносили изменений в прошивку касаемо этого индикатора? Просто раньше он всегда ярко светился, а сейчас только при активных действиях устройств подключенных к вайфай (вроде скачки файлов).
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 15:47
Прошивка никак не может повлиять на уровень свечения индикатора. Возможно, что данная "проблема" аппаратная и зависит только от светодиода внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 21:31
Ради удовлетворения Вашего вопроса - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49199-37
Выдержка:
"Привет всем и с Наступающим! У меня DIR-300. Заметил,что у меня горит светодиод "3"(разной яркостью,как бы мигает с частотой 2 сек), а в лан порт №3 ничего не включено. И иногда горит "2", а там тоже пусто. После ребута "2" не горит, а "3" горит всегда. Задействоаны только WLAN (модем ADSL) и "1" (там медиаплеер). Так только у меня или должно быть? И что можно/нужно делать?"
По ходу там вообще ёлка!
Однако как инженер-электронщик не могу не заметить - да, действительно светодиод может моргать, иметь разную яркость свечения, цвет, но в данном случае речь идет не о выполнении прибором основной функции, а о том, как он "раньше горел ярче", "всегда ярко светился", "засветился ярче"...
Ответы:
Возможно в прошивке...
Возможно нет...
Для меня, так непонятно одно: В КАКОЙ СИТУАЦИИ КОНКРЕТНО ПОТРЕБУЕТСЯ СТОЛЬ ПРИМИТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОНИМАНИЯ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ С ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДСТВОМ ВЗГЛЯДА НА СВЕТОДИОД?
Ведь все равно придя на рабочее место придется совершить обряд администратора сети... Даже если удалённо...
ПРИ ЭТОМ: СВЕТИТ ИЛИ НЕТ - обретают вполне конкретный смысл только после проверки всех соединений.
А далее, все и так понятно: Меняем, Никак - Соглашаемся на ежедневный просмотр.
Прошивка...
Согласен, может влиять. Вместо 1,4V на светодиод подать 1,1V - скорее всего последний станет светить тускней... Как это связанно с функциями прибора?
ДА НИКАК!!!
Привыкните и работайте так. Ну или выкиньте и купите новый.
Впрочем, простите за нечестность - плохое свечение возможно плохое соединение!
Хотя нет - плохое соединение: факт отвратительного устройства с удручающе-соответствующим свечением светодиодов...
Для меня, так какая разница если работает? Впрочем - "никогда не поздно обратиться к следователю". Точнее - к первоисточнику DLink - "НУ КАК ЖЕ ТАК?!!!"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
