Текущее время: Вт июл 28, 2026 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:17
Alexey Vitko писал(а):
Natllopback тут не при делах. Его не было ранее на прошивках и пока не будет скорее всего. То что прошивка недоработана - согласен, и уже отправил несколько писем разработчикам с выявленными недостатками. Почему не работает ваша игра - сказать сложно, так как я с ней не сталкивался. Возможно она работает с UPnP, который действительно некоректно функционирует. Как вариант, можно попробовать поместить компьютер в DMZ зону роутера.
Спасибо за быстрый ответ.
Может быть причина действительно в UPnP. Но уточню на прошивке 1.0.14 включение выключение этой опции никак не отражалось на жизнеспособности виртуального сервера (т.е. как падал и не поднимался до перезагрузки, так и продолжал себя вести. Время до падения оставалось таким же независимо от включенной или выключенной опции). На прошивке 1.0.15 опять же, вне зависимости от включения или выключения данной опции - проброс порта не наступает вообще.
Теперь о демилитаризованной зоне (DMZ) опять же это не дает никакой разницы в работе. Включен ли нужный IP в эту зону или вообеще зона не активирована - это никак не сказывается на работе что на первой что на второй прошивках. Оба варианта я тестил. Разницы в ответах сервера никакой. Последняя прошивка просто блокирует нужный порт. А предыдущая не держит его (по хорошему, по опыту работы других роутеров, сохранение работоспособности проброса порта сохраняется неделями, а не часами как на данной модели).
И вот вам еще одна странность (если не сказать грубее) - тестил этот вопрос на прошивке 1.0.14, на http://2ip.ru проверяю открылся ли порт проброс которого я прописал в настройках - ответ нет. Тут же запускаю игровой сервер, и подключаюсь к нему - все происходит корректно (чудеса, подключение через закрытый порт!) . Снова проверяю порт на открытость на том же ресурсе ( не выключая игровой сервер) порт так и показывает закрытым!!!
Надеюсь написанное поможет хоть как то наконец таки решить данную проблемму.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 12:26
Пробуйте прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin Заявлено исправление UPnP.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 13:31
А на мое сообщение: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=1515#p850711
как всегда забили видимо?
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 14:17
Вы попробуйте новую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:24
Только что попробовал, "просадки" пинга сохранились, но теперь хотя-бы не каждые 3-4 минуты, а как на версии 1.0.14 - раз в 20 минут.
Опять откатываю на L2TP...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:16
Нет способа воспроизвести эту ситуацию без онлайн игр? Может торренты или какие-то программы?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 19:07
dusty_ писал(а):
Я не геймер, поэтому уточните, одного порта точно достаточно этой игре? Проверьте в интернете на том же 2ip открылся ли этот порт. К тому же как к вам пытаются подключиться и откуда?
1. да достаточно
2. не открылся..
3. подключаются с внешнего ип.. к тому же серв не может запуститься из за того что порт закрыт пишет...
да и другие порты пытался открывать, но результат тот же...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 00:00
Тест прошивки 1.0.16
Условия теста те же что и описаны в моих предыдущих постах.
Изменений в работе по стравнению с прошивкой 1.0.15 никаких! Порт как не открывался так и не открывается (если верить http://2ip.ru/ ). После запуска игрового сервера вход на него по прежнему невозможен (удаленный хост разорвал соединение, т.е. роутер по прежнему блокирует порт который должен открывать). Включение UPnP и вклюечение IP в DMZ никаких изменений не дает.
Честно говоря так и не понял чего поменяли в новой прошивке. Такая же мертвая как и 1.0.15. При откате на 1.0.14 работоспособность сервера востанавливается. А вот стабильность......
Тест неудовлетворительный
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 04:45
Проблема такая. Роутер K1 с прошивкой 1.0. Прошиваю в 1.0.16, сбрасываю настройки, настраиваю L2TP+DynIP, ничего больше не настраиваю, втыкаю провод WAN ребутаю роутер, жду, и вот тут самое интересное..... Пинг до сайтов идет, локалка работает, а странички не открываются, причем заголовок страницы появляется, а сама страница не открывается (проверял на нескольких ПК), прокомментируйте пожалуйста мою ситуацию, что я делаю не так. Как меня достал этот k1.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 05:21
techn, у меня было подобное. Проблема решилась звонком провайдеру и сбросом списков мак-адресов, тоже л2тп+дин.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 07:14
Подключен к провайдеру по технологии Ethernet. Настройки получаю по DHCP. Постоянно виснет WAN порт. Раза 3 в день стабильно. Причем виснет даже когда все от роутера отключено и никакой нагрузки на него нет.
прошивка 1.0.14. При передергивании патчкорда связюка появляеться.
Завис он в промежутка между вот этими двумя событиями из лога
Jan 15 23:08:52 kernel: dlink: emfc_mfdb_membership_add: mgrp_ip is zero, stack:
Jan 16 07:03:42 resident: getting wan port status
Смущает что с какого-то момента в логе не происходит " resident: getting wan port status". Я так понимаю опрашивается состояние порта.
Вот полный лог:
Jan  1 00:00:12 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:12 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan  1 00:00:12 resident: start ipoe (v2142194328) on br0
Jan  1 00:00:13 resident: init wan
Jan  1 00:00:13 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:13 start_ip: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan  1 00:00:13 resident: start ipoe (v2) on wan1
Jan  1 00:00:13 update_ddns: start
Jan  1 00:00:13 telnet-start: begin...
Jan  1 00:00:13 telnet-start: running on 23 port
Jan  1 00:00:13 telnet-start: succes!
Jan  1 00:00:13 resident: Out init_device
Jan  1 00:00:13 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.1.1;netmask:255.255.255.0;dns1:;dns2:;
Jan  1 00:00:13 resident: phys_iface br0
Jan  1 00:00:13 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan  1 00:00:13 event: send event "ipoe down"
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan  1 00:00:13 resident: ip_is_up for link br0
Jan  1 00:00:13 resident: start dhcp+dns on br0
Jan  1 00:00:13 upnp: start - begin
Jan  1 00:00:13 upnp: upnp disable - exit
Jan  1 00:00:14 resident: record = action:down;iface:wan1;contag:1;
Jan  1 00:00:14 resident: phys_iface wan1
Jan  1 00:00:14 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan  1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:14 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan  1 00:00:15 event: send event "ipoe up"
Jan  1 00:00:15 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:62.68.132.172 ;netmask:255.255.254.0 ;gateway:62.68.132.1 ;dns1:77.106.108.139;dns2:77.106.109.139;
Jan  1 00:00:15 resident: phys_iface wan1
Jan  1 00:00:15 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan  1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:15 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan  1 00:00:15 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan  1 00:00:15 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan  1 00:00:15 resident: update dns
Jan  1 00:00:15 resident: update rip
Jan  1 00:00:15 resident: update igmpx
Jan  1 00:00:15 resident: stop igmpx
Jan  1 00:00:15 iface: this is wan1
Jan  1 00:00:15 resident: igmpx wan1
Jan  1 00:00:15 resident: update igmpx compiled
Jan  1 00:00:15 resident: update ntpclient
Jan 15 22:18:11 event: send event "ipoe lease fail"
Jan 15 22:18:11 resident: record = action:leasefail;iface:wan1;contag:1;
Jan 15 22:18:11 resident: phys_iface wan1
Jan 15 22:18:11 test: ip_type = (null)
Jan 15 22:18:11 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 15 22:18:11 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 15 22:18:11 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 15 22:18:11 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 15 22:18:11 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan 15 22:18:11 event: send event "ipoe up"
Jan 15 22:18:11 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:62.68.132.172 ;netmask:255.255.254.0 ;gateway:62.68.132.1 ;dns1:77.106.108.139;dns2:77.106.109.139;
Jan 15 22:18:11 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 15 22:18:11 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 15 22:18:11 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan 15 22:18:11 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan 15 22:18:11 resident: update dns
Jan 15 22:18:11 resident: update rip
Jan 15 22:18:11 resident: update igmpx
Jan 15 22:18:11 resident: stop igmpx
Jan 15 22:18:11 iface: this is wan1
Jan 15 22:18:11 resident: igmpx wan1
Jan 15 22:18:11 syslog: IGMP: checksum: expected 0x8a77, got 0xdcd8. Skip. (IP PROTO = 17)
Jan 15 22:18:11 resident: update igmpx compiled
Jan 15 22:18:11 resident: update ntpclient
Jan 15 22:20:29 resident: getting wan port status
Jan 15 22:27:01 kernel: dlink: emfc_mfdb_membership_add: mgrp_ip is zero, stack:
Jan 15 22:54:26 resident: getting wan port status
Jan 15 22:54:29 resident: getting wan port status
Jan 16 07:05:15 resident: stop ipoe on wan1_1
Jan 16 07:05:15 resident: set lock /var/lock/wan1_1.lock
Jan 16 07:05:15 event: file "/var/lock/wan1_1.lock" is set
Jan 16 07:05:15 event: udhcp_down fake
Jan 16 07:05:16 resident: stop ipoe on wan1_1
Jan 16 07:05:16 resident: set lock /var/lock/wan1_1.lock
Jan 16 07:05:17 resident: start ipoe
Jan 16 07:05:17 start_ip: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan 16 07:05:17 resident: start ipoe (v1024) on wan1
Jan 16 07:05:17 event: file "/var/lock/wan1_1.lock" is set
Jan 16 07:05:17 event: udhcp_down fake
Jan 16 07:05:18 event: send event "ipoe up"
Jan 16 07:05:18 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:62.68.132.172 ;netmask:255.255.254.0 ;gateway:62.68.132.1 ;dns1:77.106.108.139;dns2:77.106.109.139;
Jan 16 07:05:18 resident: phys_iface wan1
Jan 16 07:05:18 test: ip_type = (null)
Jan 16 07:05:18 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 16 07:05:18 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 16 07:05:18 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 16 07:05:18 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 16 07:05:18 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 16 07:05:18 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 16 07:05:18 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan 16 07:05:18 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan 16 07:05:18 resident: update dns
Jan 16 07:05:18 resident: update rip
Jan 16 07:05:18 resident: update igmpx
Jan 16 07:05:18 resident: stop igmpx
Jan 16 07:05:18 iface: this is wan1
Jan 16 07:05:18 resident: igmpx wan1
Jan 16 07:05:18 resident: update igmpx compiled
Jan 16 07:05:18 resident: update ntpclient
Jan 16 09:02:17 resident: getting wan port status
Jan 16 09:55:38 syslog: sendto: 3e4484ac -> effffffa: 1(Operation not permitted)
Jan 16 10:50:25 resident: getting wan port status
Как это можно пролечить. Пробовал прошивки разных версий. И еще получается что этот роутер не может работать в режиме бридж/клиент бридж и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 08:55
После сохранения настроек и для их применения необходимо перезагрузить роутер (Save+Reboot).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:44
А кто вам сказал что не было сохранения настроек и перезагрузки?
Для тех кто не понял повторю: при установке новой прошивки - обязательный сброс в заводские настройки с последующим конфигурированием роутера и перезагрузкой после окончания всех настроек. И не смотря на все эти танцы с бубном прошивка так и не работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:07
в веб-серфинге не замечал ощутимых потерь пакетов, торренты особо не качаю, но все же поищу как это можно воспроизвести..
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:58
vorys писал(а):
провайдер: дом.ру
подключение: PPPoE
Подключен постоянный IP: 95.78.156.195
далее проблема. есть сервер игры call of duty 4, без роутера работает все отлично.
после проброса портов сервера заработали вот только можно зайти на них с ip 192.168.0.49
(все было проверено только на одной машине)
как сделать чтобы можно было зайти с ip 95.78.156.195???
Прошивка последняя? Сброс делали?
да все так и есть.
все я разобрался, правда надо еще проверить для 100% точности.
в моей ситуации оказалось все просто. так как у меня же сервер запущен, то я не могу и зайти на него с этого же компа по ip 95.78.156.195, нужно обращаться по ip 192.168.0.49 все работает. (нужно проверить работу с другого компа)
запустив xampp и сделав страничку сайта я не зашел на нее со своей же машины, хотя с мобильного телефона все работает (мобильный интернет)
роутер не пускает почему то. в чем может быть проблема?
и да проверив порты на открыты или нет. несколько показывает открытые, в основном закрытые, но вроде все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
