Текущее время: Пн авг 17, 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Пропадает PPPoE соединение DI-804 HV
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:32
Уважаемые коллеги, ситуация такова:
Имеется DI-804 HV с прошивкой версии V1.51b16, подключен к интернету через PPPoE соединение, провайдер выдает статический IP-адрес.
Подключено несколько vpn-каналов (с такими же роутерами, с такой же прошивкой), используется корпоративно.
Питание: запитан через блок питания (оригинальный, из комплектации) в сетевой фильтр с питанием "мама" в APC Smart-UPS SC 620.
Проблема в том, что периодически пропадает интернет-соединение.
Причем проблема появилась внезапно - до этого роутер долгое время работал хорошо. Все остальные сетевые службы работают нормально, однако соединение пропадает. Причем у провайдера проблем не наблюдается. Примерно раз в 2 дня, и не подключается обратно. Проблема решается только перезагрузкой роутера по питанию. Проблема в том, что офис удаленный, и зачастую приходится ехать через весь город только затем, чтобы вытащить и вставить нужный проводок.
Была ли у кого-либо такая проблема? Может кто-то сталкивался? Как решить?
Не думаю, что перепрошивка поможет, потому как остальные роутеры имеют такую же (посоветовал городской саппорт длинк, чтобы не было проблем с созданием vpn-соединения), и работают нормально. Одно отличие - этот роутер единственный, который использует для соединения с интернетом PPPoE.
Надеюсь на Вашу помощь, заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает PPPoE соединение DI-804 HV
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:45
Здравствуйте, вы не пробовали сбросить настройки? Что в логах роутера?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:18
Добрый день. Настройки сбросить не пробовал, просто не вижу смысла: устройство работало вполне нормально, из разряда "настроил и забыл".
Логи пришлю завтра-послезавтра - удаленно включил логгирование.
Навскидку: может проблема быть в питании? Хотя и бесперебойник защищен от перепадов напряжения, может что-то влияет? Блок питания к примеру мог выйти из строя? Самому роутеру и БП от него - пару лет уж точно, а то может и побольше немного.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:25
Это известная проблема ДЛинков - БП мрут как мухи через 2 года. Статистика подтверждена многими пользователями, присутствующими на форуме.
Разбираете БП, перепаиваете новые кондюки, или меняете БП целиком.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:30
БП подойдет только фирменный? Или любой с соответствующими характеристиками?
Естесственно, не пойду в ближайший подземный переход.
Может, посоветуете что-то? Модель конкретную)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:31
с подобными характеристиками .... была на форуме темка- поизите там были конкретные примеры и модели .
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:34
спасибо, поищу.
тему пока не закрывайте: пришлю логи, когда отвалится соединение.
пока буду экспериментировать с заменой БП.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:04
вот сфотографировал блоки питания
слева с зеленым шрифтом: тот, что был
справа с черным шрифтом: тот, что поставил (нашел в закромах, вроде на вид новый, не сильно юзанный)
подойдет?
IMAG0641.jpg [ 740.17 KiB | Просмотров: 2475 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:24
Немного смущает 2.0А и 2.5А
Попробуйте....
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:51
di-шкам пойдет .....
у меня крутился на полтора амперном
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:14
3 дня - полет нормальный. Отвалы если и были - то при обнулении сессии провайдером, отвалов, чтобы приходилось по питанию перезагружать - не наблюдалось. Видимо, проблема решена заменой блока питания.
Всем большое спасибо.
