Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 14:55
Здравствуйте товарищи:)
Проблема следующая
Ранние роутер работал, но после "чего-то" ( без комментариев, внешне целый, без повреждений, индикаторы горят) работать перестал. И В интернет выходили уже на прямую, через Lan порт
Взялся за настройку данной модели и встретился со следующими препятствиями (мои действия по шагаво):
1) сделал полный сброс настроек
2) попытался зайти на 192.168.0.1- без результат но
3) Выставил Ip 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 днс (и без него) 192.168.0.1 - без результатно
4) Ping 192.168.0.1 - не проходит ; ipconfig /all 192.168.0.1 - не видит
5) смена порта и повторный пинг не помогли
6) через usb, модем отображается не корректно (только запитываеться)
7) при всем, при этом присутствовала не опознанная сеть. (Очень на врятли что сброс настроек не прошел (10-20 сек утопленная кнопка reset)
Пожелания и предложения?
CMD.JPG [ 134.65 KiB | Просмотров: 3745 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:08
Надо попробовать с другого ПК,
Или на этом ПК удалить все следы старого подключения к провайдеру
Пункт 3 не выполнен, это подтверждает картинка ipconfig
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:16
Ip config сделан без выставления ip
сейчас и так на другом компьютере
Просто не измениться ничего, в конкретном случае
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:21
А где у вас отображается юсб модем некоррктно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:24
Windows 7 "Устройство USB не опознано"
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:29
Выставляйте автоматическое получение IP на ПК
присылайте ipconfig с подключенным роутером и пробуйте пинг
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:30
не проходит
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:33
А вай-фай работает?
Если по вай-фаю зайти на роутер 192,168,0,1
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:37
SERGEYY писал(а):
А вай-фай работает?
Новой сети нету( по идее быть должна Wi-Fi D-link или D-Link_Wireless (если вообще появляется при сбросе настроек))
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:46
В том и проблема что я не могу попасть на роутер, хотя индикация в наличие.
169.254.194.70 это инет
Это скрин с выставленными IP
cmdipconfig.JPG [ 156.17 KiB | Просмотров: 3727 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:00
Может у вас стоит альтернативная прошивка и адрес роутера 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 02:44
Мне было посоветаванно следующее
1. Создаем на диске С папку, например DIR и сохраняем туда прошивку.
2. Переименовываем ее в firmware.bin (для того, чтобы переименовать расширение файла, включите его отображение в свойствах файла)
3. Вставляем в 1 LAN порт маршрутизатора патчкорд и соединяем его с ПК.
4. В свойствах сетевого подключения вручную назначаем IP адрес — 192.168.0.10 и маска подсети 255.255.255.0
5. Создаем в папке DIR текстовый файл следующего содержания:
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 10 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put c:\DIR\firmware.bin
:END
и переименовываем его в flashing.cmd
6. Открываем командную строку (Пуск — Выполнить -CMD)
набираем то, что выделено жирным cd c:\DIR - это для перехода в папку DIR
7. Нажимаем ENTER и на новой строке набираем команду flashing.cmd, но ENTER пока давить не надо.
8. Отключаем питание маршрутизатора, зажимаем кнопку RESET на нем, снова включаем питание, кнопку RESET при этом, продолжаем держать еще секунд 15. Отпускаем RESET после чего в командной строке жмем ENTER. Индикатор Lan начнет часто моргать. Это свидетельствует о передаче файла. В случае успешной передачи об этом будет выдано сообщение вроде:
Успешная передача: столько-то байт за 11 сs, 281134 байт/с
9. На этом этапе ничего делать не надо, только ждать. Отключать питание или жать RESET также нельзя, если не хотите превратить свой DIR 320 в кирпич.
10. Минут через 10 заходим в веб-интерфейс роутера по адресу: 192.168.0.1
результат на фото остановился на 8 шаге... тоесть стандартный айпи не этот. соединение у меня появилось адекватное (Win 7 выкинула окно для определения сети (выбрал домашнюю) и стало называться локальное соединение №5) ... но айпи не пингуеться
в чём дело не пойму (при нажатие кнопки ресет мигает индикатор питания, лан стабилен)
cmd config.JPG [ 65.33 KiB | Просмотров: 3691 ]
Последний раз редактировалось trojan218 Пт янв 11, 2013 03:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 02:57
Нет, другая прошивка не ставилась. Данный айпи не доступен
http://169.254.194.70/ это wi-fi adapter dwa 126 выяснил методом исключения.
Что делать с модемом? Или у него мозги умерли?
Модем Разобрал:плата повреждение не имеет, вздутий на конденсаторах нет.
Что с ним вообще может происходить сверхъестественного? и если даже в нём присутствует другой айпи :!: :?: можно ли его вычислить?
Поможет ли каким образом telnet :roll: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 04:34
Надо попробовать войти в аварийный режим
На ПК выставить 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
отключить роутер из розетки, зажать кнопку резет на отключенном роутере,
включить роутер с зажатой кнопкой, кнопку отпустить через 30сек
открыть браузер и набрать 192.168.0.1 должно появиться окно куда надо вставить прошивку, предварительно скачав ее с ftp.dlink
провод должен быть вставлен в LAN, а другой конец в ПК разумеется.
И хорош мудрить с телнетами и cmd !!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:26
1) ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
версия DIR-320A1_FW121WWb03.bin - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
В данный режим роутер вошёл
2) ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Версия прошивки -dir320_v1.00_82cg.bin - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 0_82cg.bin
Вообщем в этом режиме ему не нравиться не одна из прошивок
Последний раз редактировалось trojan218 Пт янв 11, 2013 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
