Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Низкая скорость DIR-651
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:35
Приобрел роутер DIR-651. Специально брал гигабитный, думая что если производитель оснастил устройство быстрыми портами, то и работает оно быстро. Наивный.
Провайдер дает 100 мбит. Статический айпишник. Сейчас все подключено через свич DGS 1100-08 - падения скорости нет (вроде). Торренты качаются до 10,5 мбайт/сек.
При подключении через роутер скорость падает до смешных 3,5 мбайт/сек. Отключение фаерволла в роутере и настройка виртуального сервера (проброс портов) поднимает скорость до 5,5 мбайт/сек.
Руки у меня, конечно, кривые и в сетях я тот еще чайник - но обидно получается...
Подскажите - что и как можно настроить?
Или проще вообще отказаться от роутера, и попытаться построить домашнюю сеть используя только один свитч (он вроде управляемый и должен уметь VLANы) - а можно ли вообще его так настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость DIR-651
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:44
Здравствуйте, такая скорость у вас по кабелю или вай-фай? У меня данное устройство выдает скорость на статике ~95мбит при условии, что сетевая карта 100 мбит.
Какую скорость через роутер показывает speedtest или другой измеритель?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:04
Это все по кабелю. До вайфая пока не дошел...
Спидтест показывал что-то около 35 мбит. Точно не помню...
Да и к чему синтетические мерялки, когда есть реальная задача - торрент.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:27
Сбросьте роутер к заводским настройкам и создайте только свое соединение.
Мои результаты при статическом IP в торренте видны на скриншоте.
torrent.png [ 205.06 KiB | Просмотров: 6008 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:35
Ого! Значит не все так плохо с железкой. Видимо, таки мои кривые руки...
Буду еще пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 00:21
Вот, попробовал. Настройки дефолтовые. Типичная картина
default.gif [ 28.23 KiB | Просмотров: 5997 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 00:38
А вот как есть, когда подключиться напрямую (без роутера)
network.gif [ 32.94 KiB | Просмотров: 5995 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:33
Попробуйте клиент MediGet. Может проблема в качалке.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:41
а почему эта проблема не проявляет себя при прямом подключении?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:02
Через юторрент получилась такая же скорость в 12мбайт. Попробуйте перепрошить устройство и сделать сброс http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... master.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:05
эта прошивка отличается от фабричной? Версия вроде такая-же 1.0.0
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:07
Может настроить его как-то надо? Или раз работает, то все настроено?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:10
Они могут отличаться версией сборки + прошивка может быть криво залита. Попросту говоря, если вы настраивали только статический IP, то все должно работать, т.к. у меня на столе этот роутер показывает хорошие результаты. Можете также попробовать немного уменьшить размер MTU.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:13
Что показывает спидтест??? Начните проверку скорости без клиента. Причину нужно искать поэтапно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:14
Спидтест показывает странные вещи. При прямом соединении 6 мбит, а при роутере 35 мбит. :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
