Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:52
Navigaro писал(а):
Приветствую всех кому посчастливилось встретиться с "D-Link dir 615" в своей, и без того полной личных дел и проблем, жизни людей.
И мне посчастливилось встретиться с этим невероятно пакастным зверьем.
Купил его примерно год или пол года назад. И по некоторой случайности начал им пользоваться сравнительно недавно.
( О чём сразу пожалел!!! Ведь можно было бы попробовать его сдать в магазин в течение пары недель с момента покупки. Но увы...)
Читал этот форум и с каждой страницей понимал всю трагичность данной темы.
Обновлял его сразу же, как только выходила новая прошивка. Сейчас, соответственно, стоит 14 прошивка.
Настройки постарался по вашим советам сделать.
Очень часто смотрю кино в хорошем качестве с ноутбука на телевизоре через DLNA-Сервер.
Ноутбук через вайфай, телевизор через кабель, соединены с роутером.
Проблемма в следующем: Очень часто падает скорость вай фай. работает со скоростью 72 мБит сек потом резко падает до 5,5 через несколько секунд обратно.
Может туда сюда скакать несколько минут. и потом обратно на 72.
Помогите ПОЖАЛУЙСТО!!!! Иначе для моей нервной системы проще будет его выкинуть в окно (А у меня 6 этаж и им можно кому нибудь случайно навредить) И купить чтото у другого производителя.
Вы пробовали вручную задать канал Wi-Fi? Программой InSSIDer можно выбрать самый свободный с 1 по 11.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:03
извините уж, повторю вопрос :)
в какой прошивке стабильно работают одновременно стабильно pppoe и проброс портов (виртуальные серверы) ? wifi не нужен, он отключен.
и еще вопрос - попробовал даунгрейд прошивки на .10, потерял связь с роутером. Перенастраивать полностью надо будет и сбрасывать его на заводские?
В плане - сломался он совсем или так и должно быть при даунгрейде?
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:14
спасибо :)
Сбрасывать настройки нужно обязательно после смены прошивки. На мой взгляд PPPoE стабилен на 1.0.5 и 1.0.14. Но на 14 версии есть проблемы с портами... Пока остается только ждать новую версию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:00
спасибо! до НГ стоит надеяться что увидим новую?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:14
Сложно сказать.. Есть тестовая прошивка 1.0.15, но на ней не работает Click'n'Connect. Поэтому выпуск отложили до появления фикса.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:20
как бету её не можете выложить? руками аплинк wan настроить все умеют, кто с прошивками парятся
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:14
Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:15
Давайте свою почту в лс, только с условием отписаться о результатах.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:27
почту скинул. о результатах отпишусь, но по причине ненужности вайфая вряд ли смогу его скорость протестировать нормально
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:44
Почту скинул на почту :lol:
Использую pppoe и WiFi - обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 15:02
Просьба выложить прошивку на какой-нить обменник, дабы все желающие могли ее протестить. Спасибо
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:46
Здравствуйте. Ревизия К2.
Телевизор LG не видит по Wifi dlna серверы в лан, вернее видит их в определенные моменты, когда в роутере меняются настройки, касающиеся Wifi. Например, вчера, после установки галочки в беспроводном разделе mac filter на запретить (список при этом пуст), получалось коннектиться к homemediaserver, правда, сегодня уже не получилось. Для корректности эксперимента, в Win 7 было разрешено все что можно, включая отключение брандмауэра на период теста.
При этом, Plex media server телевизор видит сразу (но, lg под него заточены и в этом случае корректно работающий UPnP не требуется), потому можно сказать, что есть некая проблема UPnP и wifi в dir-615 k2.
По проводу подключать проблематично, посему не проверил актуальность для этого типа соединения.
Специально пробовал варианты другие роутеров, старенький зухель 330 и тплинк - длна серверы (HMS, Nero) телевизор видел сразу и коннектился к ним без проблем.
P.S. Прошивки на период эксперимента - августовская 1.01 - (1.05 для К1) и текущая 1.08.
Последний раз редактировалось gturismo Вт дек 25, 2012 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 23:09
Strannik999 писал(а):
Прошивка 1.0.14. Появились сначала симптомы - Отваливался торрент, затем и инет (Ошибка DNS) И не открывалась вэб морда. потом неожиданно все появлялось на некоторое время и снова. попытки ребута по питанию и ресет ничего не дали. Роутер моргает лампочками, долго определяет инет и все... не работает. Вопрос, что посоветуете?
оживил роутер через аварийный режим. Стоит включить торрент - отваливается инет и веб интерфейс. прошивка 1.0.14. снова оживил через аварийный режим. Жду новую прошивку. если можно, в ЛС....
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 16:44
И так, о прошивке 1.0.15
Первое, что было сделано - сброс настрек 1,0,14 на заводские, обновлена прошивка на 1,0,15 и повторный сброс на заводские настройки с установкой нового пароля, поставил простой буквенный латиницей. Далее поменял язык на Русский и сохранил конфигурацю, расширенные настройки -> WAN, по дефолту стоит "WAN Dynamic IP Internet разорвано WAN".
1.jpg [ 37.02 KiB | Просмотров: 7656 ]
Добавляю PPTP+Статический IP, клонирую MAC, заполняю данными из договора провайдера и сохраняю - интернет сразу же подключился.
Тестирую скорость, провайдером заявлено 25 Mбит/сек:
на 2ip.ru:
2.jpg [ 6.78 KiB | Просмотров: 7656 ]
далее тестирую на speedtest.net до ближайшего сервера:
до Брянска:
до Владивостока:
WiFi:
Имя точки DIR-615test
Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
Ключ шифрования PSK - оставляю какой есть и сохраняю.
Тестирую на SAMSUNG B5512 android, установлено speedtest.net от OOKLA, растояние до роутера 3 метра в прямой видимости:
Далее делаю открытую точку:
Затем пробую DMZ (т.к. была проблема на других прошивках), через _https://www.vtunnel.com зайдя на свой выделенный IP вижу phpinfo(); WEB-сервера => работает.
3.jpg [ 23.89 KiB | Просмотров: 7656 ]
Далее сохраняю конфигурацию и перезагружаю роутер, после перезагрузки статус - Отключено изза неизвесной ошибки, после снятия галочки с DMZ* и перезагрузки - всё работает нормально. Создаю виртуальный сервер по шаблону HTTP, WEB-сервер становится доступен из вне, сохраняю и перезагружаю - работает, ладно придётся париться с настройкой виртульных серверов, вместо DMZ...
Маршрутизация:
Добавляю маршруты из ВАТника выдаваемого провайдером, локальное Р2Р работает на отлично 60-80Мбит/с, скачивание с моего сервера в соседнем сегменте по HTTP примерно до 85Мбит/с, пиковая около 92Мбит/с.
Torrent:
Включен upnp, порт доступен по внешке. При скачивании резко растёт пинг с 1 до 389мс, веб сёрфинг не возможен, так же не получается достучаться до интерфейса роутера, покуда не отключу закачку torrent. Максимальную скорость при скачивании удалось получить 15-17Мбит/с из 25Мбит/с.
* Ну не знаю почему такой трабл, ни на одной прошивке корректно не работает DMZ, после ребута - впн не поднимается...
UPD:
L2TP+Static IP - аналогично работает как на PPTP.
Телевизор SAMSUNG UE32ES6307UXRU - полёт отличный, с IPTV проблем нет (хотя оно мне не нужно - те же каналы что и по кабельному ТВ).
Последний раз редактировалось T4NZWUT Ср дек 26, 2012 19:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 17:04
to T4NZWUT дайте "потрогать" 1.0.15 . если можно на почту : prohor754@mail.ru . Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
cron
