И так, о прошивке 1.0.15Первое, что было сделано - сброс настрек 1,0,14 на заводские, обновлена прошивка на 1,0,15 и повторный сброс на заводские настройки с установкой нового пароля, поставил простой буквенный латиницей. Далее поменял язык на Русский и сохранил конфигурацю, расширенные настройки -> WAN, по дефолту стоит "WAN Dynamic IP Internet разорвано WAN".
1.jpg [ 37.02 KiB | Просмотров: 7648 ]
Добавляю PPTP+Статический IP, клонирую MAC, заполняю данными из договора провайдера и сохраняю - интернет сразу же подключился.
Тестирую скорость, провайдером заявлено 25 Mбит/сек:на
2ip.ru:
2.jpg [ 6.78 KiB | Просмотров: 7648 ]
далее тестирую на
speedtest.net до ближайшего сервера:
до Брянска:
до Владивостока:
WiFi:Имя точки DIR-615test
Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
Ключ шифрования PSK - оставляю какой есть и сохраняю.
Тестирую на SAMSUNG B5512 android, установлено speedtest.net от OOKLA, растояние до роутера 3 метра в прямой видимости:
Далее делаю открытую точку:
Затем пробую DMZ (т.к. была проблема на других прошивках), через _https://www.vtunnel.com зайдя на свой выделенный IP вижу phpinfo(); WEB-сервера => работает.
3.jpg [ 23.89 KiB | Просмотров: 7648 ]
Далее сохраняю конфигурацию и перезагружаю роутер, после перезагрузки статус - Отключено изза неизвесной ошибки,
после снятия галочки с DMZ* и перезагрузки - всё работает нормально. Создаю виртуальный сервер по шаблону HTTP, WEB-сервер становится доступен из вне, сохраняю и перезагружаю - работает, ладно придётся париться с настройкой виртульных серверов, вместо DMZ...
Маршрутизация:Добавляю маршруты из ВАТника выдаваемого провайдером, локальное Р2Р работает на отлично 60-80Мбит/с, скачивание с моего сервера в соседнем сегменте по HTTP примерно до 85Мбит/с, пиковая около 92Мбит/с.
Torrent:Включен upnp, порт доступен по внешке. При скачивании резко растёт пинг с 1 до 389мс, веб сёрфинг не возможен, так же не получается достучаться до интерфейса роутера, покуда не отключу закачку torrent. Максимальную скорость при скачивании удалось получить 15-17Мбит/с из 25Мбит/с.
* Ну не знаю почему такой трабл, ни на одной прошивке корректно не работает DMZ, после ребута - впн не поднимается...
UPD:L2TP+Static IP - аналогично работает как на PPTP.
Телевизор SAMSUNG UE32ES6307UXRU - полёт отличный, с IPTV проблем нет (хотя оно мне не нужно - те же каналы что и по кабельному ТВ).
