Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:59
GreeDok писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
GreeDok писал(а):
Alexey Vitko а с моей проблемой че делать?
Если вы о торрентах, то это я уже описывал. Разработчик ищет решение. По поводу зависаний - предоставьте больше информации, т.е. желательно все выполненные настройки. Чем точнее опишете - тем легче мне будет воспроизвести ситуацию и либо дать рекомендации, либо отослать сообщение программистам.
Дак зависает именно при скачивании торрентов тоесть как начинаешь качать торрент то сначала пропадает соединение с инетом и еще минуту гдето на роутер можно зайти а потом если инет заново непереподключился сам роутер просто зависает L2TP+ динамический IP все остальное стандартное
Если проблема в этом, то остается только ждать новую прошивку. Она должна выйти уже на этой неделе.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:08
"нет возможности проверить"
кто может подсказать на последней прошивке отваливается pppoe?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:44
на 1.0.14 вроде как работает пока нормально, но один раз пришлось заново перепрошить(со сбросом к заводским настройкам).
Вот как выглядит со стороны провайдера:
Безымянный.JPG [ 82.84 KiB | Просмотров: 7809 ]
Ув. представители D-Link, хотелость бы что-то услышать по поводу этой неисправности
После перезагрузки из web-интерфейса светодиод питания не горит, невозможно зайти на web-интерфейс, нет интернета. Приходится передергивать питание. Скорость соединения wi-fi: входящая меньше исходящей.
Соединение: pptp+static ip.
Прошивка: 10.0.14.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:50
точно скоро выйдет офф прошивка? и когда поточнее???
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 16:23
sikvell писал(а):
Ребята, подскажите самую стабильную прошивку, а то сижу на 1.0.5 и не знаю на какую прошиться
и сиди дальше! я месяц мучился с другими перешел обратно на 1.0.5
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:06
Будем ждать выбора то особого нету :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:39
как говорится, работает - не лезь.
версия 1.0.0
связь не обрывает, присоединены: настольный ПК, ноутбук и планшет. скорость указана ниже
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:23
теряется проброс портов через какое-то время, до перезагрузки. Стоит nas за роутером, к нему доступ по webdav и ssl. Пробрасываешь порты, все работает. через день пропало, айпишник тот же, сессия не рвалась, проверялка с 2ip.ru показывает что порт открыт, но коннекты рвутся.
После перезагрузки роутера все работает опять. Трафика почти никакого нет, т.е. канал не перегружен
(проброс через меню виртуальные серверы, порты 22, 443, и 8081)
прошивка последняя, 14.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:33
Ждите новую прошивку. Все должен быть исправлен баг с пробросом портов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 14:56
Спасибо за ответ! Когда ожидается новая прошивка, или в какой из старых это стабильно работает? и при этом pppoe работает ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 21:19
Есть проблема в виде низкой скорости по wifi .
Каналы переключал,режим только n и mixed ставил.
Подключаюсь к провайдеру по ppoe,по кабелю все отлично,выдает все 50 мбит,по вайфаю даже на спидтесте около 25-35 мегабит показывает.
Есть у кого еще такая проблема? Помогите решить пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 23:54
Эта проблема обсуждалась первых 30 листов. Потом народ забил.
я остановился экспериментировать на 1.0.6
Немного помогает повысить скорость по wi-fi отключение IGMP (IP-tv не будет работать)
Сейчас просто просматриваю эту тему иногда, и жду, когда наступит чудо и выйдет толковая прошивка, на которой по вафле выдаст больше 40 хотябы. Тариф 100 если что.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 14:45
Прошивка (20121130_1913_DIR_615K1_1.0.14_sdk-master.bin) не работает (Настройка URL-фильтра межсетевого экрана)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 16:00
Так что не работает-то? Прошивка или URL фильтр? Тип соединения какой? :?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
