Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: DCS-2103 и несколько потоков
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:20
Имеется задача вывести в D-ViewCam 2 потока с данной камеры, а в интерфейсе поддерживается только один. Есть ли возможность что-то поменять руками в Device Pack, или возможно запилить новый?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2103 и несколько потоков
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:08
Нет. D-ViewCam берет поток с первого профиля.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:56
Вы не правы.
Он может брать с любого профиля, что доказывает наличие в списке других моделей с возможностью выбирать один из 4 каналов.
В принципе я бы и выбрал другую модель и не беспокоил вас, но т.к. кодировка звука у них различается, при такой настройке вместо аудио я слышу шипение, хотя видео идет именно с настройками, выставленными на 2-м профиле
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:28
И каких же моделей если не секрет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:47
DVS-V310-4
DVS-104
Например
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:40
Так это видеосерверы с 4 аппаратными каналами, а не профилями.
А со всех актуальных камер D-ViewCam берет поток именно с первого профиля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 09:01
Понял вас. Просто в интерфейсе написано "камеры", поэтому я и подумал, что это тоже модели камер. Тогда возвращаемся к изначальному вопросу - есть ли возможность как-либо поменять Device Pack, или другим способом решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:22
Нет, это не проблема.
