Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи в настройке DIR 615
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:49
Попробуйте 192.168.10.13 в качестве адреса VPN сервера. Взят отсюда http://www2.utk.ru/tp.php?ttop=200007&n ... &id=200198
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:20
Суперррр!!!! Заработало! Спасибо огромное.
Еще попутно вопрос. Попробовал сразу же померять скорость на шнурке и по воздуху. Пинг одинаковый, download тоже примерно одинаков, соответствует заявленному оператором, а вот c upload по воздуху что то совсем как то маловато. Не знаете почему так может быть?
Снимок экрана 2012-12-18 в 20.15.51.png [ 199.67 KiB | Просмотров: 4528 ]
Снимок экрана 2012-12-18 в 20.13.37.png [ 182.06 KiB | Просмотров: 4528 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:54
Возможно проблема в канале Wi-Fi. Попробуйте его поменять, например, на 11. Желательно еще обновить драйвера адаптера компьютера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:43
Помню, настраивал знакомому тоже МТС. Правда, роутер Кинетик лайт. Пока не прописал статический маршрут на vpn сервер, ничего не заработало.
Чтобы по вайфаю была нормальная скорость, нужно обязательно задавать аутентификацию WPA2-PSK (WPA2-Personal) и шифрование AES. Вайфай адаптер в компьютере должен поддерживать режим 802.11n. На компьютер нужно скачать утилиту inSSIDer 2 и с ее помощью посмотреть эфир. Для своей сети выбрать наименее занятый канал. Но рекомендую не выше 11го, особенно если есть мобильные устройства типа смартфонов и планшетов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:32
помогло, стало хоть не 60-ткак на картинке, а в районе 40-ка, что тоже уже не плохо.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:44
Спасибо
Для большего нужно использовать N-стандарт Wi-Fi. Пробуйте выбрать N режим в настройках.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 17:12
Спасибо
Попробовал, но при этом отказался работать с этой сетью iPhone 3GS жены, моя четверка работает стабильно. Так что перешел обратно на b/g/n и на 11 канал.
Но опять какая то странность наблюдается. На настольном iMac скорость передачи колеблется от 1,5 до 4 Мб, а на ноуте показывает 25-40
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 17:32
Айфон может не поддерживать N стандарт. К тому же можете попробовать в дополнительных настройках вай-фай поставить канал 40 МГц. Если ноутбук поддерживает это сочетание, то скорость должна подняться. Про остальные устройства сложно сказать, все зависит от их адаптеров.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 19:24
Вообщем вчерашний и сегодняшний вечер экспериментировал с различными настройками, установил программу inSSIDer 2 - ничего не помогает. Скорость передачи так и держиться в районе 0,4-1 Мбит. Плюнул и подумал, подключусь ка я шнурком к роутеру, а ноут и телефоны пусть на вай фае висят. И каково же было мое удивление когда я обнаружил что через шнурок скорость таже самая 0,4-1.
Получается что Провайдер - > комп 12 и 60 соответсвенно, а Провайдер - > DIR615 - > комп (без разницы по проводам или по воздуху) то 12 и 0,4 Мбит
Т.е дело получается не в канале WiFi, а в роутере. Что где еще можно посмотреть? Может какую нибудь маршрутизацию надо прописать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 09:38
Действительно странно. Попробуйте еще раз залить прошивку, сделать сброс, настроить только интернет и проверить скорость. В настройках WAN отключите IGMP и Firewall.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:41
Сегодня наконец добрался до компьютера.
Залил заново, сделал сброс, настроил, проверяю - до сброса скорость передачи была 0,4 Мбит, после сброса стала 1,1 что по кабелю, что по воздуху.
IGMP при настройках галочку убрал, а firewall он ведь и так изначально отключен. Или он где то отдельно еще отключается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:42
Дайте свою почту мне в личку, кину тестовую прошивку. Если не решится проблема с вай-фай - проверяйте другим устройствами. Если опять не поможет - тестируйте в сервисе.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 07:31
Алексей, письмо получил Ваше. А где сама прошивка то?
Наверное прикрепить забыли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 09:37
Отправил снова.
Полезные настройки
