Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:07
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 23:16
Никакого криминала в логах не обнаружено.
В чём может быть причина?
Device Type        : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address        : FC-75-16-3A-28-00
Boot PROM Version  : Build 1.00.006
Firmware Version   : Build 1.00.B032
Hardware Version   : A1
Serial Number      : R32J1B9000393
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 23:21
Если такое наблюдается даже при отсутствии нагрузки на коммутатор, то возможна неисправность процессорного модуля - обращайтесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 19:48
Такая же ситуация
У меня таких 2 шт. Объеденены линкагрегейтом 20Г
Первым начал глючить свич на котором максимальные трафики на портах - до 3Гб/с
Один раз он самопроизвольно перезагрузился, один раз самопроизвольно завис. Еще один раз завис при удалении большого колличества вланов с порта.
Все это произошло на протяжении последних 3х месяцев.
Вчера перезагрузился второй свич с нагрузками до 8Гб/с в обе стороны.
Свичи стоят в разных серверных, на УПСах, температура в серверных нормальная, остальное оборудование не перегружалось.
За несколько лет эксплуатации такого небыло никогда.
В чем может быть проблема? Смотреть конденсаторы?
Первый:
MAC Address : AC-F1-DF-91-**-**
VLAN Name : SwitchMan
Firmware Version : Build 1.60.B006
Hardware Version : A2
System Uptime : 13 days, 2 hours, 4 minutes, 44 seconds
71924 2015-11-14 16:26:45 CRIT(2) System started up
71923 2015-11-14 16:26:45 CRIT(2) System cold start
71922 2015-11-14 16:26:45 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
71921 2015-11-11 20:57:49 INFO(6) Configuration and log saved to flash (Username
: admin
Второй:
System Uptime : 0 days, 18 hours, 20 minutes, 17 seconds
54398 2015-11-27 00:04:05 INFO(6) Port 2 link up, 1000Mbps FULL duplex
54397 2015-11-27 00:04:05 CRIT(2) System started up
54396 2015-11-27 00:04:05 CRIT(2) System cold start
54395 2015-11-27 00:04:02 INFO(6) Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
54394 2015-08-26 17:11:25 INFO(6) Configuration and log saved to flash (Username
: admin,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 09:08
Перепрошиться для начала. Был такой глюк на старых прошивках.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 19:54
Теме UP. Перезагружается DGS-3420-28SC/B1. Из настроек только ipif, два десятка вилан и Q-in-Q. Задействовано всего 2 порта 10Г - свитч стоит в транзите и используется только для Q-in-Q. Перезагружается именно на 3-й ветке (последняя прошивка с соответствующей темы) раз в два дня. При этом на 1.82.B004 работает без проблем.
Сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 00:16
ну так и используйте 1.82
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 04:17
Сталкивался кто?
надо к нему консольку подключить и в момент краша поймать дамп, который он выплевывает в консоль. И разрабам.
У меня есть несколько 3420 на 3 ветке - полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 21:42
у меня проблема исчезла после включения - Safeguard Engine Settings
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 15:52
Здравствуйте. Обнаружили самопроизвольную перезагрузку на двух коммутаторах DGS 3420-26SC
Device Type                : DGS-3420-26SC Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version           : Build 3.01.R014
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 10:42
на DGS3420_Run_3_03_B003.had 2 года не единого разрыва
Firmware Version : Build 3.03.B003
Hardware Version : B1
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 10:17
Доброго времени суток. Столкнулись в течение года с парой таких перезагрузок на 3420. Коммутаторы загружаются после колд старта. При этом питание на узлах стабильное, другие железки в стойках не перегружались. У вас был колд старт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 11:50
Cold старт говорит о проблема с питанием. Когда коммутатор крашится, то в логе будет запись Warm.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 12:18
Выше MaKi показывал что у него в логе колдстарт. Получается проблема с питанием где-то внутри, ибо я уточнял что другие устройства в стойке не ребутились.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 13:54
Firmware Version : Build 3.01.R013
перегружался на 3.01.B014. сейчас более 2-х месяцев uptime.
вообще представительство dlink предложило на замену прошивку 3.01.D006 (мол баг есть, вот прошивка с теми же фичами),
но раз падать перестало (и фича выставять скорость в 10g тут не имеет большого значения), остановились на 3.01.R013
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 08:44
Поймали эту беду на DGS 3420-28SC/ B1 на прошивке 3.01.R014, сейчас поставили 3.01.R011 в описание которой написано, что исправлена проблема с самопроизвольным ребутом, наблюдаем.
