Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 21:33
ккасаемо закачки в p2p сетях. как можно поменять папку для скаченных через торрент файлов?
а то в настройках выбран раздел volume_1 а файлы скачиваются в папку p2p которая лежит на том же уровне что и волум_1,хотя по логике она должна быть подпапкой volume_1
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:22
Подскажите, возможно разместить на этом DNS-315 базу 1С? сама база порядка 20 гигов и пользователей не больше 7
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 16:02
Разместить - возможно, а комфортно работать, исходя из опыта - сомнительное удовольствие. Зависит, конечно от многих параметров, если вам 1 накладную в день надо провести в 1С - то - можно, а если семеро менеджеров активно юзают базу еще и 20 гиговую - далеко не уедете .
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 10:21
подскажите плиз как настроить правильно этот NAS, при загрузке компа пишет, что не удалось подключиться к удаленному диску, в моем компьютере стоит на нем красный крестик, но зайти на него можно без проблем. и после входа он показывается как подключенный????
так же не видит файлы mkv это особенность NAS или неправильно настроил???
помогите плиз ребята!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 18:53
Хотелось бы услышать от знатоков, каким образом настроить уведомления на электронную почту. Ну не получается, при тестовом сообщении говорит ошибка и все. Настройки все уже проверены, но не работает. Во вложении скрин сей проблемы.
Ошибка.jpg [ 225.45 KiB | Просмотров: 10771 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 18:47
пытаюсь подключить DNS-315 через роутер DIR-685 - хранилка ShareCenter'ом определяется, но при установке выдает ошибку "Ошибка TFTP-сервера."
нужно делать какие-то дополнительные настройки на роутере вроде перенаправления портов? в теме не силен, но очень хочу настроить ) буду благодарен за помощь начинающему
error.jpg [ 250.2 KiB | Просмотров: 10760 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 19:06
вроде правильно все прописал, все равно ошибка повторяется... что сделал не правильно?
3.jpg [ 393.52 KiB | Просмотров: 10758 ]
2.jpg [ 352.07 KiB | Просмотров: 10758 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 16:02
Добрый день Всем! Суть проблемы такова, есть спутниковый ресивер с функциями мультимедийного плеера (поддерживает DLNA, UpNp) с которого захожу на Dlink DNS-315, но при условии если я прописываю на ресивере ip адрес диска в ручную. Если на Dlink DNS-315 включить UpNp сервер или I-Tunes сервер, то диск ресивером также определяется, но при попытке зайти на него ресивер пишет "Тайм-Аут". Хотя ели через ресивер зайти на компьтер на котором установлен Home Media Server таких проблем не возникает и все открывается. В чем может быть дело. Если кто сталкивался с этим прошу помощи. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:35
Подскажите, возможно ли установить какой-либо сторонний UpNp сервер?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:19
Сервисный центр подсказал что проблема возможно в том что перед отправкой почты почтовый сервис требует авторизацию по POP3 протоколу, а потом уже отправляет письма по SMTP. Вопрос, кто может подсказать почтовый сервис без такой авторизации, а напрямую через SMTP?
Последний раз редактировалось arc0 Чт янв 17, 2013 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:21
Скачайте свежую версию программы с сайта D-Link
ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-315/Software/
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:25
Подскажите пожалуйста, возможно ли на диск установить сторонний upnp, dlna сервер, а не тот который идет со штатным ПО? Если такая возможность есть укажите на ссылку с инструкцией по установке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:43
Никто ничего не может подсказать по поводу стороннего сервера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:47
Можно поставить TWONKY: http://nas-tweaks.net/384/installation- ... s-devices/
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:00
Есть инструкция по установке на русском?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
