Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:44
Alexey Vitko писал(а):
namchik писал(а):
Alexey Vitko
подскажите, пожалуйста, как заставить работать проброс портов? может, я что-то не так делаю?.. скриншоты настроек выложил на предыдущей странице.
И как активировать WPS в прошивке 1.0.14 ?
Для настройки клиента DC++ нужно не только пробросить порты http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html С WPS все сложнее, это недоработка программистов. Ее исправят в ближайшее время.
В догонку - методы защиты от взлома WPS будут реализованы? _http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:56
namchik писал(а):
Alexey Vitko
Сложно сейчас сказать, зависит от разработчиков. На практике же, WPS обычно включается всего на несколько минут, которых достаточно для подключения известного устройства и слишком мало для взломщиков.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:58
На DIR-615 по умолчанию уже все настроено для работы IPTV. А именно, включен IGMP в WAN и Дополнительно, включено WMM. По поводу 1228 - уточните у провайдера, как распределены приоритеты для для IPTV и прочего траффика.
1 - Не могли бы вы дать ответ в таком случае по приоритету мультикаст траффика в 1228 me до кучи.
поставил общий приоритет по оборудованию домовому на свой порт на 7ку и на приходящий к оптике на 7ку в Priority Mapping.
2 - Насколько иптв канал в итоге чувствиетлен к разного рода скруткам. 2 жды стоит скотчлок заплатка по кабелю на разных этажах. Кабель к роутеру - 2 пары ССА, роутер комп - CCA 2 пары. Имеет ли смысл перейти на медь, перетянуть к порту без скотчлоков чистую линию. 4 пары, медь николановскую. Или наличие скотчлоков не влияет в итоге на путь траффика от слабосильной сетевки роутера?
Коммутаторы обсуждаются в другой ветке форума. Обратитесь туда. От себя скажу, что на 615 мультикаст работает весьма стабильно, как по кабелю, так и по вай-фай (DWA-160B1).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:33
namchik писал(а):
Alexey Vitko
Конечно же, сам клиент DC++ настроен правильно,соответствующие порты прописаны. Более того, настройки программы не трогаю вообще. Меняю только прошивку роутера. При этом на прошивке 1.0.0, DC++ нормально работает, а на 1.0.14 - нет.
Последний раз редактировалось namchik Пн дек 10, 2012 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:39
namchik писал(а):
Конечно же, сам клиент DC++ настроен правильно, порты прописаны. Более того, настройки программы не трогаю вообще. Меняю только прошивку роутера. При этом на прошивке 1.0.0, DC++ нормально работает, а на 1.0.14 - нет.
Тогда давайте подробнее. Покажите настройки соединения и DC++. И какой у вас провайдер?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:45
Провайдер - ТТК-ДВ г.Хабаровск. Соединение L2tp + динамический ип
settings.jpg [ 129.34 KiB | Просмотров: 7797 ]
Галка Enable RIP - не стоит, NAT и firewall - стоят галки (по умолчанию)
Инструкция по настройке ДЦ тут: http://portal.ttkdv.ru/faq/index.php?SECTION_ID=82
Скриншот с настройками Грейлинка:
Безымянный.jpg [ 162.1 KiB | Просмотров: 7799 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:20
Как вы так сделали чтоб мультикаст по вайфай работал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:34
(не уверен, доступна ли эта ссылка извне)
Ранее вы писали, что у вас локальные адреса вида 10.х.х.х, а на скриншоте видно 172... На сайте у вас указано, что используется тип соединения L2TP Dual Access, значит локальный адрес может отличаться от внешнего. Может проблема в этом?
P.S. На сайте вашего провайдера в разделе настроек роутера есть указание на маршрутизацию в сеть 172.х... Не забудьте сделать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:47
zhildabyl, в моем случае роутер был сброшен на заводские настройки, изменено название и безопасность Wi-Fi. Аналогично проверял на всех типах соединения.
мультикаст.png [ 395.07 KiB | Просмотров: 7790 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:52
Прошу прощения, уточнил информацию. Локальный IP может присваиваться как вида 10.х.х.х, так и 172.х.х.х
Да, локальный IP провайдера и внешний IP - отличаются. Например, в данный момент у меня локальный - 172.17.20.121, внешний - 5.8.223.205
Безымянный.jpg [ 52.73 KiB | Просмотров: 7786 ]
Также повторюсь, что на данный момент (с прошивкой 1.0.0) ДЦ работает.
Последний раз редактировалось namchik Пн дек 10, 2012 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Он работает по умолчанию, хотя честно говоря не особо радует igmp по wifi, куда лучше было бы конверт в hls unicast, как-то iptv траффик по http стабильнее по вафле летает и не рассыпается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:56
Спасибо за ответ, буду пытаться найти решение по комутеру и по ветке рабочей. Надеюсь hd каналы 1080р смогу на стабильный поток поставить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:09
Lorence писал(а):
вы, кажется, издеваетесь? я уже несколько раз описывал (и выше тоже) проблемы 1.0.14 с PPTP & L2TP! тут, как минимум, надо исправить несоответствие выдаваемых скоростей заявленным в тех.данных!
Если будет время (но что-то не очень хочется тратить на это свое личное время), то просмотрю логи во время проседания пинга и прочих "тормозов" и выложу сюда.
И да, включите вы возможность журналирования "Всех событий и ошибок" как это есть во многих нормальных роутерах, а то мне придется дважды отлавливать тормоза (или больше) чтобы выложить вам syslog, errorlog, etc и вы разобрались таки наконец
Скорость L2TP у меня показало ~90мбит/с (iperf). До обновления драйверов сетевой карты, скорость была меньше.
А это тогда что?
Данный спид-тест мини расположен на сервере нашего провайдера, скорость проверялась до соседних городов (и на сервера нашего провайдера и других), результат всегда одинаков с погрешностями +-5 мбит/сек
На speedtest.net результат такой же.
На PPTP картина точно такая-же, только еще и временами начинаются "лаги" что я описывал выше и неоднократно.
PS если просто проверять скорость по кабелю (не через роутер), то выдает стабильные 100 мбит/с небольшими погрешностями даже до Москвы и многих других городов РФ, так что дело не в драйверах ПК (и да, драйверы свежие, стараюсь своевременно обновлять).
speedtest.png [ 38.58 KiB | Просмотров: 7784 ]
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:32
Вы же маршруты прописали в 172.х сеть?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:38
А это тогда что?
Проблемы может многое вызывать, начиная от некорректной установки прошивки и заканчивая изломами кабеля или же браком оборудования. Еще раз прошейте его на 1.0.14 через Firefox и сделайте сброс через веб-интерфейс. Настройте только интернет и проверьте скорость по кабелю.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
