Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:04
KPbICb писал(а):
У меня проблема с 615-м. Прошивка 1.0.10. Стал беспричинно класть WAN порт. В плане работает-работает, потом ни с того, ни с сего лампочка гаснет, в вебморде пишет, что кабель отключен. Выдергиваешь кабло, подержишь на воздухе пару минут, вставляешь на место - все подключается и работает. и так до следующего раза. Почему считаю, что проблема в 615-м? Да просто уже неделю на его месте стоит старичок DIR-300 и ни одного падения.
В ремонт снести?
P.S. прошивки даунгрейдить не пробовал.
Я сейчас тоже на 1.0.10 (перед этим попробовал 1.0.0, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.9, у каждой свои изъяны, prohor754 всё верно написал). Такие же проблемы с WAN-ом. Правда я нашёл некоторую закономерность: WAN кладётся при больших нагрузках. Если просто сёрфю по вебу или играю онлайн, то всё нормально, может весь день без сбоев работать. Если же ставлю качаться какой-нибудь большой файл или (не дай Бог!) торренты включаю без ограничения по скорости, то несколько минут и интернета как не бывало. Через некоторое время сам восстанавливается (выкл./вкл. ускоряет процесс).
P.S. До этого использовал DIR-300. Скорость, конечно, уже не устраивает, но стабильность работы по сравнению с этим новым чудом небо и земля.
P.P.S. На главной странице роутера почему-то всегда пишет, что WAN disconnected. Даже тогда, когда всё работает.
P.P.P.S. Да, и кстати, подключение любого нового устройства к сети Wi-Fi с далеко ненулевой вероятностью кладёт этот Wi-Fi на пару минут.
Последний раз редактировалось SladeThe Вт ноя 27, 2012 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:11
Мне вот интересно, у вас индусы пишут прошивки? Если нет, то пусть лучше индусы пишут: хуже уже не будет, а выйдет дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 05:13
Жжоте, батенько :mrgreen:
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:42
Помогите, стояла прошивка 1.0.9, настраивал wan, перегрузил, и теперь в роутер невозможно попасть, через 192.168.0.1 не пускает, reset не помогает. Как теперь шить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:47
На сетевой карте компьютера попробуйте адреса вручную прописать и снова попробовать войти в роутер. Или ввести его в аварийный режим и прошивать там.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:27
попробуй как тут
!!!НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:50
prohor754 писал(а):
попробуй как тут
Все пробовал, видимо роутеру уже ничего не поможет, спасибо.
ЗЫ:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:08
По поводу прошивки 1.0.10 - не согласен. В ней есть недостатки, такие как баги со сменой MAC. Но с PPPoE и зависаниями я проблем не замечал, при условии, что в рамках тестирования, уже неделю им пользуюсь.
В любом случае сейчас готовится к выходу новая прошивка, в которой все недоработки должны быть исправлены.
решился снова поставить прошивку 1.0.10 с Вашими рекомедациями
Ошибка отсутствия переподключения PPPoE будет исправлена в следующей версии прошивки. Пока, можете попробовать уменьшить параметр MTU с 1492 до 1450.
но , по статистике провайдера, примерно в 6:00 было переподключение pppoe, компьютер дома включили в 14:00 - интернета на компьютере не было, подключили комп на прямую.У провайдера в статистике 6:00 до 14:00 соединение было активно ( 80,555/8,750 принято/передано кбайт).
настройки как тут.
тип подключение PPPOE (поумолчанию) и динамик ip
провайдер tis-dialog Калининград
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:31
настройки как тут.
Провел тест: роутер был сброшен на заводские настройки, настроено соединение PPPoE (вложение). Проверил работоспособность. Перезагрузил роутер, проверил снова. Отключил кабель WAN и включил заново через 2 минуты. Протестировал скорость. (вложение 2). DNS роутер также принял без проблем (вложение 3).
Исходя из всего этого, сложно сказать, почему у меня все работает, а у вас нет. Пришлите, пожалуйста, логи роутера.
соединения.png [ 57.87 KiB | Просмотров: 7766 ]
тест.png [ 61.33 KiB | Просмотров: 7766 ]
тест2.png [ 83.12 KiB | Просмотров: 7766 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:55
Помогите настроить его на режим точки доступа и как ввести пароль WEP,если эта вкладка не открывается в режиме "открыто" при настройке авторизации WI-FI?Если нет режима репитера и точки доступа,то может поможете настроить в режиме моста.Надо тупо передать инет от роутера Dlir 628 по wi-fi на него и от него по lan к ресиверу и телевизору.Прошивка последняя 10
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:40
Еле ввел WEP,ну найти было не для средних умов.и принял он цифры пароля с пятого раза.Ну а в остальном прошу помощи в настройках его как точки дочтупа
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:44
Насколько я знаю это устройства может работать только в режиме роутера. Но я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:00
Режима клиента на нем нет. А что касается WEP -шифрования, то об этом написано в мануале на 124 странице
"При выборе значения Open или Shared на странице отображается раздел Настройки шифрования WEP (раздел недоступен для режимов работы беспроводной сети, поддерживающих стандарт 802.11n)"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:09
настройки как тут.
Alexey Vitko сегодня картина идентичная вчерашней. На компьютере интернета снова нет, после переподключения (сброса) pppoe сессии интернет провайдером в 6:04 (местного времени) , хотя роутер показывает:
настройка WAN.JPG [ 80.19 KiB | Просмотров: 7630 ]
соединение.JPG [ 69.16 KiB | Просмотров: 7630 ]
1.JPG [ 89 KiB | Просмотров: 7630 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:13
Комментарий к файлу: из ранее сохраненных (только здесь MTU pppoe 1492)
syslog_фэйл.txt [22 KiB]
Комментарий к файлу: сегодняшний только то что осталось компьютер был включен без меня
syslog (3).txt [17.86 KiB]
ping.JPG [ 68.51 KiB | Просмотров: 7630 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
