Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 не дозагружется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:02
Всем здрасте!
Есть вышеуканаззый апарат. Работал, работал и в один прекрасный день перестал.
В терминале пишет:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.03 Built 14-Mar-2007 14:26:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
и дальше не хочет работать.
Кто знает чего ему нужно, возможно ли восстановление в ряды без сервисного центра? Свич не краденный (что бы не подумали), на производстве стоял, поменял на новый.. а этот выкидывать жалко, хочецо восстановить..
Заранее всем ответившим спасибо!
Последний раз редактировалось Amiak Ср ноя 28, 2012 11:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24 не дозагружется
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 04:44
Не знаю как тут но надо попасть в bootprom И попробовать залить прошивку. Возможно так:
Но лучше сразу в сервис везти.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:55
Именно так. Попробуйте отправить прошивку через xmodem после того, как зайдете в указанное меню (если получится).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:07
Спасибо за ответы.
Попробую залить, по результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:10
Хорошо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:59
Всем еще раз здрасти!
Вобщем залил я на него прошивку через Xmodem. В результате ситуация изменилась тем что в консоли он написал на две строчки больше и по прежнему не хочет работать!
100%
100%
OK
Running from RAM...
Чего можете подсказать, стоит с ним помучатся или можно выкидывать, т.к. документов на него я найти не смог!? :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:06
Обращайтесь в сервис
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:22
Артем, можете примерно обрисовать порядок цен, ибо мне еще необходимо будет начальство убедить в необходимости и целесообразности ремонта данного девайса. Понимаю что слова звучат глупо, но на то оно и начальство! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:15
На данный момент - примерно $124,5, если негарантия.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 04:26
У нас такая же проблема, только вариант с СЦ совсем не подходит:( Район крайнего севера с СЦ совсем плохо. Пред история если интересно такова: Ровно год назад была массовая замена ПК и переход на Win7, после чего сетка из 150-200 компов подключенных к двум стекам из 4 и 5 dgs-3100-24 легла, wireshark показала кучу битых пакетов "Header checksum: 0x0000 [incorrect, should be 0x27a4 (maybe caused by "IP checksum offload"?)]" в принудительном порядке снизили на каждой сетевой карте скорость и по-отключали некоторые функции.
Сейчас поставили другие свитчи, стеки разобрали решили обновить прошивку и придумать для них дело, из них один уж скорее мертв чем жив, выкидывать жалко до сервис центра добраться не можем. Очень уж интересно почему умер первый же пациент, какова вероятность что остальные прошьются хорошо, и может все же можно что-то сделать?
В терминале видится хорошо, принимает прошивки, но дальше
100%
100%
OK
Running from RAM...
дело не движется(
Заранее спасибо!
P.S. Так это может из-за того что бутпром не обновил? А если старую прошивку вернуть?, Только нету.
P.P.S Извеняюсь перед модераторами за мою активность, проблема решена! Загрузил старую прошивку с сайта DLink в UK и о чудо, девайсина ожила!!!
Прошивка DGS-3100_series_firmware_v2-00b47
Ссылка если можно ftp://ftp.dlink.co.uk/switches/dgs-3100/DGS-3100_series_firmware_v2-00b47.zip
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:46
Отлично! Мне данный пост помог.. прошив данной прошивкой свой свич, он ожил, но побывав на том свете гнал пургу :evil: , типа у него подключено 6 стековых свичей и на каждом по 50 портов, конфигурится не хотел никак. Это хотя бы позволило мне залить в него бут загрузчик DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.05.rfb, а после ребута я переключил на ранее залитую прошивку DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.60.28.ros и после очередного ребута он вылечился! :o
Теперь работает и конфигурится.. осталось погонять его для проверки надежности данных манипуляций.
Всем спасибо за помошь!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 18:24
Доброго времени суток, столкнулся с аналогичной проблемой, почти угробил коммутатор при попытке прошить на более свежую прошивку, в консоль выдает всё так-же как и у человека выше, останавливается на "Running from RAM..." никакие прошивки не меняют картину, все прошивки что я смог найти работают с более новым загрузчиком, а у меня 1.0.0.03, и из под прома его не сменить, пришел к выводу что для начала нужна старая прошивка ( DGS-3100_series_firmware_v2-00b47 или старше) но нигде не могу найти, и ссылка данная выше не доступна, прошу выслать мне прошивку совместимую с моей версией загрузчика
