Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:40
dvg-6004s Current Software Version No. [1.02.38.68]
3 лини fxo задействованы. звонок идет тока через 1 порт fxo
Проблема обсуждалась на форуме, но видемо уже не активна (никто не ответил) поэтому подымаю ее во второй раз
ссылка на тему viewtopic.php?f=5&t=68845&hilit=6004
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:25
Ну вот зачем поднимать древнюю тему и затем еще одну плодить?
Звоните чем? Как звоните? Логи какие-нибудь дайте.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:21
Добрый день! Ну так написал, подождал, не ответили. Что еще делать то? Пришлось вторую часть создать. Извиняюсь, другого выхода не увидел.
схема такая. на fxo порт подаются 3 линии с аналоговой АТС, через WAN подключен к астериску.
в шлюзе на fxo-портах прописаны номера 701,702,703 соответственно. Когда звоню с АТС в астериск через 702, 703, все звонки идут через первый fxo т.е. 701
проблема один в один<http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=5&t=68845&hilit=6004>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:30
То есть у вас __входящие__ в шлюз (со стороны АТС) звонки идут только через первый порт?
Если все таки вы пытаетесь распределить звонки со стороны астериска, то покажите тот кусок диалплана, который звонит. (больше всего интересует команда Dial).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:33
Еще посмотрите, установлены-ли галки в настройках шлюза (Telephony Settings):
Enable FXO / Trunk Extension Number
Pick up Line by Dialing Extension Number
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:54
Стоят.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:57
Да. звоню через 2 порт 702 в астериске вижу
-- Executing [101@default:1] Macro("SIP/701-00000014", "dial-vip,101") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-vip:1] Answer("SIP/701-00000014", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-vip:2] Dial("SIP/701-00000014", "SIP/101,20,tT") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called SIP/101
-- SIP/101-00000015 is ringing
== Spawn extension (macro-dial-vip, s, 2) exited non-zero on 'SIP/701-00000014' in macro 'dial-vip'
== Spawn extension (default, 101, 1) exited non-zero on 'SIP/701-00000014'
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:05
Из предоставленной информации не видно что вы пытаетесь звонить через 2-й порт.
Покажите команду Dial из extensions.conf
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 05:31
причем тут extensions.conf если dvg-6004s перенаправляет звонок через свой первый порт. Я могу прописать в 6004s sip аккаунты, выданные провайдером (астериск будет вообще не при делах) и история будет та же. (может я конечно в чем-то не прав...)
если Вы считаете это важным, вот
exten => _[1-8]X.,1,Macro(dial-ext,${EXTEN})
[macro-dial-ext]
exten => s,1,Answer()
;exten => s,2,Dial(SIP/ext${ARG1},20,tT) ;набираем номер, переданный как аргумент к макросу с таймаутом 20 секунд и разрешаем трансфер звонка любой стороне.
exten => s,2,Dial(SIP/${ARG1},20,tT)
exten => s,3,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s-NOANSWER,1,Macro(group-dial,${ARG1:0:2}00)
exten => s-BUSY,1,Macro(group-dial,${ARG1:0:2}00)
exten => s-CONGESTION,1,Macro(group-dial,${ARG1:0:2}00)
exten => s-CHANUNAVAIL,1,Macro(group-dial,${ARG1:0:2}00)
exten => _s-.,1,Hangup ;кладём трубку
[macro-dial-vip] ;макрос для пользователей голосовой почты
exten => s-NOANSWER,1,Voicemail(${ARG1})
exten => s-BUSY,1,Voicemail(${ARG1})
exten => s-CONGESTION,1,Voicemail(${ARG1})
exten => s-CHANUNAVAIL,1,Voicemail(${ARG1})
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:28
Перед набираемым со шлюза номером должен стоять префикс соответствующий номеру линии.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:40
это как и где указать, расскажите поподробнее пожалуйста...
Спасибо, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 14:12
все получилось
решение
в sip.conf
в настройках пиров
вместо type=peer
написал
type=friend
Спасибо всем за участие. Особая благодарность Игорю Фролову! Вот это Человек...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:26
все получилось
решение
в sip.conf
в настройках пиров
вместо type=peer
написал
type=friend
Мне не помогло.
Может еще где нато посмотреть?
Ситуация вточности как описаная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 06:41
UrryO писал(а):
все получилось
решение
в sip.conf
в настройках пиров
вместо type=peer
написал
type=friend
Мне не помогло.
вот мои настройки шлюза
Комментарий к файлу: настройки sip
work settings1.jpg [ 247.29 KiB | Просмотров: 4842 ]
Комментарий к файлу: настройка tel settings
work settings2.jpg [ 304.36 KiB | Просмотров: 4842 ]
как настроен у вас sip?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 07:38
Приветствую!
Настроил все как на скринах, не помогло.
Меня терзают сомнения, возможно надо в астере что-то дописать?
