Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 14:28
помогите пожалуйста решить мою проблему,когда я добавляю USB модем skylink или любой другой модем то после вписывания пароля для подключения к сети и сохранения настроек пароль автоматически меняется на какой-то другой.Подскажите пожалуйста что делать? :( :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 14:34
Не стоит обращать внимания на это, главное вбить свои правильные настройки и посмотреть подключится ли роутер к интернету.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 17:58
В том то дело и заключается на модеме лампочка подключения к сети горит в веб интерфейсе написано что подключено но интернета нет. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 09:48
аааааа ответе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 10:16
присылайте скриншоты вкладок статус, сеть, usb модем с роутера,
тогда будет видно в чем дело!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 14:13
подайдёт?
Снимок2.PNG [ 32.99 KiB | Просмотров: 6368 ]
Снимок4.PNG [ 206.12 KiB | Просмотров: 6368 ]
Снимок3.PNG [ 214.71 KiB | Просмотров: 6368 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 14:32
Нет вкладки сеть с настроек роутера, там надо поставить шлюз по умолчанию на 3G соединение
Еще можно попробовать удалить WAN соединение и настроить заново с параметрами 3G модема
номер дозвона #777
имя mobile (для скайлинк)
пароль mobile (для скайлинк)
И потом на вкладке сеть поставить шлюз по умолчанию на него
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 08:34
шлюз по умолчанию у меня там и стоял и всё получилось после того как удалил wan соединение спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 21:49
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как подключить этого гада как клиента? у меня ничего не получаееееееееется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 21:50
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:11
По инструкции: включить режим клиента, подключиться к сети, ввести пароль, сохранить. Создать WAN соединение с интерфейсом WifiClient.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:22
Купил. Установил последнюю прошивку 1.4.1. Подключился от провайдера - соединение фиговое, не знаю как точнее объяснить. Не стабильно качает. Грешил на провайдера, но потом воткнул инет-провод прямо комп - всё стабильно. Буду плясать с бубном, но первое впечатление: прошивка - фуфло
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:35
Что за провайдер, какое подключение, какие разницы в скорости?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 22:51
Оператор МТУ Кристалл Уфа http://kristall-pervoe.tv/
Сменил прошивку на 1.3.3. вроде теперь всё стабильно. О скорости не могло быть и речи, с 1.4.1 нельзя было даже полумегабайтный прайс скачать, просто останавливалась закачка. Но даже перепрошиваться пришлось героически: роутер при финальном сохранении настроек провайдера и вайфая бесконечно думал, я этак на десятой минуте пыток просто вырубал ток, потом проверял настройки - сохранились. В понедельник всё равно понесу в гарантию, порт LAN1 не работает. Причём прошивать через него можно, а вот раздавать инет - нет
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 07:40
Сори, если решение есть, а не нашел :oops:
viewtopic.php?f=3&t=156417&p=845694#p845694
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
