Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Помогите с DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 14:49
Купил N 300Router DIR-615 прошивка 1.0.0 В первый день подключения ноутбука по WIFI выдавал скорость интернета по 3-4мб .на следующий день после выключения включения роутера скорость упала до 20-15кб.(WiFI за паролен)при подключение через шнур компа и ноута скорость по 30мб (ставил сохраненые настройки на роутер.неоднократно его перезагружал не помогает) Господа модераторы как с этим бороться? и где брать новые прошивки,если они конечно нужны.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 18:06
Новые прошивки на ftp д-линка. Если Wi-Fi не перегрелся после 3-4 мб, то должно помочь. А с холодного скорость дает?
Если пользоваться поискомн на форуме, то вот: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 21:30
с холодного это как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 07:19
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/ сдесь не нашел 615
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 09:28
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... vK/K1/Old/ вроде тут все
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:46
Подарили новый роутер DIR-615.
F/W и H/W оригинальные (скрин прилагаю). Ревизия K2 насколько понимаю?
Система Win XP SP3, сетевой адаптер ASUS NX1101, провайдер Net by Net (Московская область), подключение NAT (DHCP), привязка по MAC (MAC роутера привязан у оператора).
При подключении возникла проблема: присваивается DHCP мой IP, но не могу зайти ни на один сайт.
Долгие разговоры с техподдержкой оператора никаких результатов не дают.
Тем не менее при подключении напрямую с интернетом всё в норме.
Думаю, что роутер надо перепрошить: исходя из скрина прав я или нет?
Если не так, то в чем может быть дело? Это моё первое сообщение на этом форуме поэтому не совсем в курсе какую инфу еще требуется предоставить.
Очень надеюсь на помощь так-как впервые столкнулся с продукцией Dlink.
Комментарий к файлу: Данные роутера (MAC я закрасил).
1.jpg [ 66.97 KiB | Просмотров: 6251 ]
Комментарий к файлу: Добавил скрин интерфейса (IP закрасил на всякий случай).
21.JPG [ 91.76 KiB | Просмотров: 6251 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 13:46
А адреса DNS-серверов настроили?
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 14:10
Спасибо.
А надо их вбивать (просто в первый раз сталкиваюсь потому туплю)? Те, которые DHCP выдает автоматом?
Где их вбивать при NAT динамике?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:24
UPD: Проблема решена перепрошивкой на 1.0.4 (так и не дождался быстрого и внятного ответа и рискнул). Соединение сразу залетало практически без шаманских плясок (пост пишу через роутер).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 22:25
поставил прошивку 1.0.9 все заработало отлично
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:51
Где ты прошивку увидел 1.0.9.
ПОследняя 1.0.7
Тоже самое как у автора было. Только скорость wifi 1мб.с шнур 20.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:48
Информация об устройстве
Модель:DIR-615
Версия прошивки:1.0.9
я уже не помню где нашел
