Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:56
Ув. работники Длинка, мы так и не разберемся с моими проблемами с последними прошивками?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:09
Wolfie
можешь все подробно объяснить как ты все устанавливал? со скринами будет еще лучше.)
Да в целом ни каких хитрых тело-движений не делал :(
Сброс на заводские настойки перед прошивкой и после, сетевой кабель из Роутера не выдёргивал.
Прилагаю скрины со своими настройками, но думаю врятли помогут :?
01.png [ 145.5 KiB | Просмотров: 20770 ]
02.png [ 61.6 KiB | Просмотров: 20769 ]
03.png [ 85.07 KiB | Просмотров: 20769 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:14
04.png [ 64.12 KiB | Просмотров: 20769 ]
05.png [ 62.02 KiB | Просмотров: 20769 ]
06.png [ 62.64 KiB | Просмотров: 20769 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 21:12
скажите как откатиться до 1.0.0 прошивки с 1.0.10?как прошил не подключается к интернету в дом.ру
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 21:35
Помогите разобраться пожалуйста. Подключение к интернету у меня идет по принципу комп-сеть-интернет, но почему то при подключении через роутер выход в интернет есть, а сети компьютер не видит, в чем может быть проблема? Так же через роутер некоторые сайты (одни и те же) то открываются то нет, как можно исправить это? (MTU не причем, т.к. менял его значение много раз в ручную и через tcpoptimizer).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 22:47
Так же, как и перейти на 1.0.10 - запустить установку прошивки 1.0.0
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... vK/K1/Old/ - прошивка здесь
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 05:54
Подскажите настройки для ДОМ.РУ с динамическим ИП.Роутер режет скорость сильно,через кабель быстрее на порядок
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:56
Какие сети? Домашнюю (рабочую) или провайдера? Какая у вас операционная система? Сколько ПК в сети за (перед) роутером? Видят ли сеть другие ПК?
для домашней сети:
- в Панель управления\Система и безопасность\Система - проверить состояние рабочей группы (Win7)
- в Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом - проверить параметры общего доступа
для сети провайдера:
- установить (добавить) правильно WAN подключения - мне помог это сделать провайдер... Позвоните в техподдержку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:08
Версия прошивки: 1.0.0
- соединение L2TP + Статический IP
- настройка маршрутизации (Дополнительно -> Маршрутизация)
Настройка по этой инструкции - все завелось с одного оборота.
Версия прошивки: 1.0.6 и 1.0.10 не смогли нормально маршрутизировать интернет. (Только на официальный сайт пускает, остальные сайты не грузятся, трассировка отрабатывает безупречно).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 17:20
прошился на 1.0.10 полет нормальный но по кабелю скорость более 60 а по вай фай не более 20 что и как поменять в настройках чтоб увеличить скорость?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 20:33
Прошился на 1.0.10, как обрыв по WI-FI при загрузке через торрент был, так и остался...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 21:15
Я поставил ограничение скорости торрент клиенту - 8000кб/сек, иначе происходит такой обрыв. Если качаете по WI-FI, возможно, нужно поставить еще меньше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 22:45
Сделайте уже рабочую прошивку. У меня работает только 1.0.0 , остальные с фатальными недостатками
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 05:34
Прошил на 1.0.5 и мои проблемы решились!
После прошивки сбросил на заводские установки и ВСЕ прописывал вручную (в т.ч МАК адрес) провайдер дом.ру с динамическим ИП.
Первое скорость с хвостом второе роутер
ЗЫ хоть в 2 раза меньше и то рад,до этого вообще жесть была((
Безымянный шнур.jpg [ 85.55 KiB | Просмотров: 20773 ]
Безымянный.jpg [ 79.53 KiB | Просмотров: 20775 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 09:10
Прошился прошивкой 1.0.10,провайдер Дом.ру,ДНС ща везде автоматом стоят,ни раз за 3 дня лагов не было,скорость интернета на вайфай в районе 50(как заявлено провайдером),в общем впервые доволен стал аппаратом :D .Шился через ie10 в Win8.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
