Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проброс портов в DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:28
Делаю проброс портов как по инструкции http://d-link.ru/ru/faq/85/480.html но при попытки подключиться на внешний адрес по ssh, через утилиту putty, меня туда не пускает.
193.107.194.38 - ip адрес с которого пытаюсь подключиться.
192.168.10.8- ip адрес компа к которому пытаюсь подключиться по ssh
192.168.10.1- ip адрес самого DFL во внутренней сети
77.238.246.169- внешний ip адрес куда подключаюсь
Логи в тот момент, когда пытаюсь подключиться во вложении:
log_DFL_260e.jpg [ 98.2 KiB | Просмотров: 14324 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов в DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:14
скрины правил в студию
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:18
порт 22 ssh может быть занят под управление в DFL.
возможно поможет снятие там галки
SSH Before Rules: Enable SSH traffic to the security gateway regardless of configured IP Rules.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:44
Снятие галки не помогло.
Вот скрины правил:
Комментарий к файлу: Правило 1, вкладка General
rul1_general.jpg [ 70.65 KiB | Просмотров: 14314 ]
Комментарий к файлу: Правило 1, вкладка SAT
rul1_SAT.jpg [ 52.97 KiB | Просмотров: 14314 ]
Комментарий к файлу: Правило 2, вкладка General
rul2_General.jpg [ 77.41 KiB | Просмотров: 14314 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:50
для эксперемента модернизурийте правила
any\all-net core\all-net
если поможет - то потом переделайте для более жоских интерфесов и сетей
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:02
Модернизировал, результат пока тот же.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:24
тип подключения к инету ?!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:48
вы на dfl хоть какие-то порты пробрасывали успешно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:19
Тип подключения к инету: статика
Пока ни какие другие порты не пробрасывал еще, это первый эксперимент.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:06
попробуйте создать какой то другой проброс например RDP или что то другое ....
не понятно в чем загвостка .
или еще как вариант - создайте свой сервис .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:39
+1
Начните с чего-то другого. И покажите скриншоты всех ваших правил в читаемом виде через radikal.ru
и почитайте это
viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 05:37
Судя по логу само соединение проходит, а вот дальше ... что такое LocalUndelivered, дропающий последующие Ваши пакеты? Это случаем не ARP?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 09:10
отключите антивирусы и файрволлы на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 14:01
Помогите пожалуйста никак не получается достучаться до адреса 192.168.8.1 (Web интерфейс модема).
Есть две железки, DFL-260E (192.168.10.0/24 gw 192.168.10.1) и Mikrotik (192.168.13.0/24 gw 192.168.13.1). На DFL поднят L2TP сервер (192.168.99.0/24 gw 192.168.99.1) на микротике клиент, vpn работает, клиент получает статический 192.168.99.105. Микротик получает интет от модема huawei 3372h - lte HiLink ( в модеме прописаны маршруты в сети 192.168.10.0/24, 192.168.13.0/24, 192.168.99.0/24 через gw 192.168.8.100), модем отдаёт микротику 192.168.8.100. В DFL создан маршрут. Сети 192.168.10.0/24 и 192.168.13.0/24 друг друга себя прекрасно видят. Помогите пожалуйста написать правила. Заранее спасибо.
2019-11-20_135304.jpg [ 46.41 KiB | Просмотров: 10814 ]
Комментарий к файлу: Схема сети
Net.jpg [ 847.37 KiB | Просмотров: 10814 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 16:08
Из сети 192.168.13.0/24 видна web-морда 192.168.8.1 ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
