Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 20:21
Долго и безуспешно мучился с предыдущими прошивками, но с последней 1.0.9 всё заработало довольно стабильно: уже больше суток постоянный онлайн, никаких дисконнектов, скорость отличная и т.д. Так что я рад, что не понёс сей аппарат возвращать.
Однако есть пара моментов, которые хочу уточнить у тех. поддержки или других знающих людей, за что им заранее спасибо. Перешёл на данную модель с DIR-300 и заметил несколько особенностей.
1. Предыдущий роутер как-то более справедливо распределял скорость между устройствами (все подключения по Wi-Fi). Скажем, если на компьютере я запускал торренты без ограничения по скорости или же запускал копирование файлов по локальному Wi-Fi с компьютера на ноутбук или обратно, то я мог продолжать комфортно сёрфиться в интернете. На DIR-615 K1 же подобные действия фактически вырубают сеть: страницы очень долго грузятся, а иногда даже падают с таймаутом, сетевые программы типа скайпа и аськи теряют связь с сервером. Можно ли это как-то настроить/обойти или же это особенность данной модели и остаётся только смириться?
2. В файловом менеджере на смартфоне (Android) при DIR-300 компьютер и ноутбук отображались как XXX-PC.Dlink и XXX-HP.Dlink. Сейчас же тупо их IP-адреса, что довольно неудобно само по себе, но и многократно неудобно, так как эти адреса могут меняться от подключения к подключению, а привязку IP к MAC я не хочу настраивать. Я не специалист во всяких там сетевых протоколах, но если есть какая-то служба/функция, отвечающая за распространение именно имён компьютеров, то буду благодарен за помощь в её настройке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 00:16
Мне тоже пришлось поставить ограничение торрентов 8000кб/сек. Если закачка в торренте идет быстрее - ложится все, ни по инету не посерфишь и даже вайфай устройства отваливаются от сети. Потестил скорость по локалке - оказалось это его потолок (около 8 мбайт/сек). Ожидал, что в новых прошивках исправят, но пока не вижу улучшений. Ведь как-то же с подключением PPPoE он умудряется разогнаться до 90+ Мбит/сек, тут кто-то скриншоты выкладывал. У меня увы потолок 80мбит/сек (и то при хорошей погоде :)), подключение DynamicIP.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:04
White_53 писал(а):
hebriff писал(а):
Судя из настроек провайдера у меня тип подключения Russia PPPoE (dual access) + Static IP. В данном роутере такой функции нет. Поэтому пришлось создать 2 соединения.
Отдельное спасибо "hebriff". Век живи, век учись. Но осознал суть написанного только после того как провайдер подсказал что надо сделать... Создать второе подключение! :D
Кому то может смешно, а простому смертному самому до этого не додуматься. Во втором подключении поставить галочку на IGMP!
IPTV заработало. По WiFi конечно же в артефактах. Появился новый стимул экспериментировать прошивки. А так 1.0.0, и по интерфейсу, и по общему поведению - лучшая.
Так какая прошивка более устойчива для IPTV по WiFi? :P
На моей практике устойчивой прошивки пока не было, хотя в последней утверждают, что исправили. А артефакты все же продолжаются...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:55
Ребята, прошу помощи. У меня был роутер DIR-100, теперь DIR-615 K1, на обоих я так и не смог добиться открытия порта. Без роутера порт открыт, брандмаузер пробовал выключать, антивирус тоже, в port forwarding прописывал, менял прошивки, программу simple port forwarding использовал, dmz отключал - толку никакого. Я в отчаянии и рассчитываю только на ваши советы. IP динамический, роутер, повторюсь, DIR-615 K1, ОС Windows 7 64x, прошивка 1.0.5.
Прошу, напишите что-то вроде подробной инстуркции, как на этой прошивке открыть порт, пошагово. ФАКи искал и пользовался, но там разобрано на примере 1.0.0 вроде бы, другой интерфейс и, вероятно, я что-то делаю не так.
Порт проверяю через 2IP или программой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 16:49
У меня роутер dir-615 k1, 1.0.0, тип соединения интернета PPTP+динамический IP . Каким-то чудом я его настроил и он у меня более или менее стабильно работал какое-то время. Сейчас после длительного моего отсутствия роутер разрывает соединение через каждый час с небольшим. Захожу в настройки роутера, сеть-wan просто жму кнопку сохранить он вновь соединяет а через час все по новой. Подскажите пожалуйста как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:15
Аналогично приобрел данный роутер dir-615 k1a..k1e 1.0.0.
Пробовал родные новые прошивки 1.0.9 и ниже. Не работает ни с одной, кроме родной 1.0.0. Зачем их выкладывают? после прошивки роут отрубается, позволяет к себе присоединиться при статическом прописании ИП, ничего на новых прошивках на нем сделать не получается - тут же падает. Вернул на родную, на ней работает прилично, если не коннектиться к нему и не менять настройки (или просто даже смотреть статистику), то работает стабильно. Есть нарекания по IPTV, по проводу кажет без проблем - по воздуху теряются данные, хотя скорость ок, около 20мбит что по проводу, что по воздуху. Просьба к администраторам фтп - может не стоит выкладывать не работающие прошивки, или обозначит четко под какие именно разновидности К1 они предназначены, дабы не тратить время и нервы людей, которые абсолютно логично на них пытаются прошиться... Ей-богу, ни у одного девайса такой муйни с прошивками не встречал...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:38
Шляпа полная…
Ни одной стабильной прошивки пока нет! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:08
я бы даже посоветовал припысывать в названии прошивки слово "beta". Срача и претензий будет меньше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 08:51
Настройки беспроводной сети менять пробовали? Хотя бы дайте информацию о настройках ваших и передаваемом потоке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:42
У меня работали ВСЕ прошивки, начиная с 1.0.0. И 1.0.5, и 1.0.7, и сейчас 1.0.9.
На 1.0.7 поднимал PPTP+DinamicIP, некорректность была в том что почему-то роутер не хотел одно время логин/пароль на сессию PPTP сохранять, но я таки добился стабильности.
Сейчас 1.0.9 DinamicIP без логинов/паролей, все штатно, все корректно, IPTV по WiFi идет, все устраивает, я лично очень устройством доволен, за 30 баксов такое устройство - просто находка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:13
У меня на прошивке 1.07 отваливался интернет после открытия первой же странице в браузере. На прошивке 1.09 не работает статический DHCP - ip-адреса выдаются какие угодно, но не те что я указывал в настройках. И в обоих случаях после обновления прошивки я делал сброс настроек на заводские и настраивал роутер с нуля. Ни чего не помогает. Оставил себе прошивку 1.06. Так он более - менее работает, но и то глюков хватает, буквально "глюков", потому что причин в сбоях которые возникают при работе я не понимаю. Сегодня настроил его в режим моста, и юзаю его со своим стареньким DIR-100. В такой связке он работает без проблем.
модификация прошивки DIR-615K1
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:03
Да всё стандартно:
основные.jpg [ 83.35 KiB | Просмотров: 11887 ]
доп.jpg [ 72.77 KiB | Просмотров: 11887 ]
WMM.jpg [ 134.34 KiB | Просмотров: 11887 ]
Что изменить?! Поток, как я понимаю, PPOE+СтатическийIP
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:58
Да всё стандартно:
Артефакты по беспроводной сети были поправлены на последней прошивке 1.0.9, здесь же я вижу интерфейс прошивки 1.0.0
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:23
alvabet писал(а):
Добрый день! чтобы не создавать новую тему пишу тут... может кто-нибудь знает, на какой версии прошивки данного устройства можно разрулить тегированный интернет и нетегированную STB? тегированный и нетегированный трафик.
Всё разобрался сам, работает! только бриджом... PPPoE на роутере в данном случае не работает.
PPPоЕ работает, только в этом случае отстегивается DHCP server.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 19:59
Подскажите:
DIR-615 Rev K1 прошивка 1.0.9
подключение к интернет - без VPN, IP-адреса выдаются провайдером автоматически.
Что мне сделать, чтобы я мог нормально смотреть по wi-fi IPTV на своем компьютере без тормозов и артефактов?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
