Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 23:31
Две прошивки. Четыре проблемы:
DIR-620 RevA 1.4.0
1. На странице общих параметров WiFi прошивки 1.4.0, режим MBSSID по-умолчанию Disabled. Кликаю по стрелочке выбора из списка, в надежде выбрать Enabled, а не тут-то было. Пункт в "списке" лишь один - "Disabled". То есть, включить Мульти-SSID нельзя вообще. А это нужная мне функция, которая работала в версии 1.3.3. Пробовал выбирать и Mozilla FireFox, и IE9. Остальные списки для выбора работают нормально в обоих браузерах.
2. В настройках WAN, при создании PPPoE соединения, не сохраняется (не проверял, но не отображается - точно) MAC адрес. Вбиваю в графу MAC нужный адрес для ethernet-интерфейса WAN. Сохраняю. Захожу в параметры этого соединения снова - поле пустое. Пробовал сохранять, затем перезагружать роутер. Бесполезно. Поле "MAC" пустое. Сообщений об ошибках не выводилось.
Меняется ли МАС или нет и вообще какой он - не проверял. Соединение работало но и фильтрации по MAC со стороны провайдера в момент проверки не было.
DIR-620 RevA 1.3.3
1. Не работает "Dial on demand" для PPPoE-соединения. Считаю функцию важной, так как пользуюсь Интернетом не 100% времени и понимаю, с какими проблемами сталкивается провайдер при круглосуточно висящих сессиях. В итоге провайдер пытается втихую бороться с роутерами, постоянно висящими онлайн без трафика: Интернет перестаёт работать. Звоню в поддержку - говорят, включите компьютер напрямую. "Видите - с компьютера работает. У Вас роутер неисправен". Перебиваю MAC в роутере на адрес копьютера - работает через роутер, но саппорт провайдера в фильтрации MAC-ов не признаётся. Провайдер - свинья, но и я не хочу быть свиньёй - если мне Интернет не нужен, то пусть роутер завершает сессию до следующего раза, чтобы не создавать проблем и провайдеру, и другим пользователям.
Так вот: если птичка "По требованию" ("Dial on demand", "DoD") в свойствах PPPoE-соединения прошивки 1.3.3 не стоит, соединение устанавливается маршрутизатором сразу и возобновляется сразу, как только это возможно, если был сбой. Если птичку ставить (с указанием таймаута, например, 905 секунд), то после загрузки роутера соединение "в дауне" - всё в порядке. Но при попытке открыть страницу в Интернет, вместо паузы в 2..6 секунд на подключение сессии - сразу "невозможно отобразить страницу". Поискал причину и выяснил, что дело в отсутствии маршрута по-умолчанию на PPP-интерфейс. С прошивкой, где Dial on Demand работает, до установления соединения в таблице маршрутов есть такой:
default * 0.0.0.0 U 100 0 0 ppp0
или что-то вроде того (это с рабочей сессией без DoD), с DoD на "нормальной" прошивке выглядит так же, может, другая метрика (0) и другой набор флагов. При рабочем DoD, при любом запросе на адрес вне LAN, пакет переправится default-маршрутом на интерфейс ppp0, что приведёт к старту сессии PPPoE. С прошивкой 1.3.3 и включенным DoD, после старта роутера, маршрут "default" отсутствует. Есть маршрут для LAN, есть странный маршрут на ppp0:
10.112.112.112 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
Который далеко не "дефолтный", а наоборот, "фолтный". Кроме него и 127.0.0.0, других маршрутов нет. Естественно, при запросе с ПК маршрут не находится, о чём мгновенно сообщается запрашивающему IP-интерфейсу. Поэтому задержки нет.
Пробую создать маршрут вручную. В разделе "Маршрутизация" добавляю маршрут 0.0.0.0 0.0.0.0 0 на интерфейс PPPoE. О чудо! работает! PPP сессия поднимается! Сохраняю настройки. Проверяю после перезагрузки. Облом. В распечатке по команде "route" BusyBox опять так же проблема - вообще нет маршрута на 0.0.0.0. Хорошо, думаю, зайду ка я в маршруты через WEB-интерфейс, проверю свою запись. Опять чудо: только открыв раздел "маршруты", ещё ничего не успев сделать, вижу, что сессия PPP "поднялась". Проверил ещё раз: действительно, после перезагрузки роутера, маршрут 0.0.0.0 не добавляется в список активных до входа на страницу редактирования маршрутов. Это была первая проблема 1.3.3.
2. Не сохраняется и не применяется VendorID для DHCP-запроса. Идея в том, чтобы получить вторым WAN-соединением IP для TV-приставки. При этом IP выдаётся только устройствам с конкретным "Vendor class identifier". В моём случае VendorID состоит из 30 символов ASCII, Например, такой: "Linux 2.6.18-7.0-vz2346 6314c3" не точно мой, но формат соблюдён. Ввожу его в поле "Vendor ID", сохраняю. Опять облом - после сохранения - пусто. Даже в файле конфига нет такого параметра (думал, вручную конфиг поправлю и загружу). Пробовал вводить и HEX - 30 пар символов, пробовал просто для пробы "1234" - бесполезно - поле не меняется, остаётся пустым.
Вот такие проблемы у двух последних прошивок для DIR-620. Их сочетание не позволяет решить мои задачи при помощи этого устройства. В прошивке 1.4.0 нет поддержки Multi-BSSID (Есть список для выбора вариантов, но вариантов нет), а в прошивке 1.3.3 нет DoD (не создаётся маршрут по-умолчанию) и невозможно указать VendorID для DHCP-запроса IPoE соединения.
Вот такие пироги.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 09:48
MAC меняется, в логах после ребута это видно.
Достало ребутить роутер каждый день, после ночи простоя, утром по WiFi пинг за 300.
Bytexis Software Development
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:03
Serega_1 писал(а):
I_L_M_I_R писал(а):
Единственное, пока не удалось настроить сканирование через роутер...
Только с помощью упомянутой выше утилиты. Если найдёте другое решение - обязательно сообщите.
я понять не могу, о какой это утилите идет речь? будьте добры ссылку что ли на нее)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 04:54
Здравствуйте уважаемые пользователи,тех.поддержка.
И все же прочитав 10 последних страниц так и не понял что возможно сделать:
Роутер ревизии A1,был по неаккуратности прошит прошивкой от D1.
Не пингуется,нет доступа к веб-интерфейсу.
Из индикаторов только lan+wan,индикатор питания пару раз моргает при включении.
Реально его восстановить в домашних условиях?
Если реально,скажите,пожалуйста,как это сделать?
Или он окончательно окирпичен?:)
Заранее спасибо за ответы:)
С уважением,Александр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:40
А подключать питание с нажатым Reset не пробовал? Возможно еще подержать при этом несколько секунд... Не помню, как называется режим, возможно аварийный - должен появится выбор файла для прошивки, только ip вручную прописать придется, на компе например 192.168.1.2, у роутера будет 192.168.1.1 (еще возможен вариант 192.168.0.2 - 192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:48
DIR-620 RevA 1.4.0
Тоже самое на 620 Rev.D1, прошивки 1.3.3, 1.3.5... Помимо этого еще и режим клиента не держит - отваливается после длительного выключения. Я здесь писал об этом, но никакой реакции не получил. Походу этот форум можно назвать так: "спасение ... - дело рук самих ..."
Вообще перебрал роутеры Д-линк, Асус, ТП-Линк, только у Д-Линка есть клиент и мультиссид (или гостевой wifi) в одном флаконе, и еслибы это все работало - цены б ему не было... А в итоге сдал я 620 D1 обратно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:18
Даже в состоянии сети пишет без доступа к сети.
Доступа к аварийному восстановлению нет.
Следовательно выходов нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 20:36
А загрузчик от Zyxel, естественно, не прошит?
У них в нем есть аварийное восстановление c помощью tftp-сервера.
Я себе сразу залил, на всякий случай. Чтобы ком-порт не паять.
И про гарантию не надо вспоминать. Я охлаждение на чип установил. Хотя это должен был сделать Д-линк... В Data Sheet на чип Ralink 3052 чёрным по белому указано необходимое охлаждение чипа - радиатор, к примеру. Но мы же все понимаем, как работают в этой компании... Начиная от железа и заканчивая софтом для этого самого железа.
Как вариант - прошивка через ком-порт. Разобрать коробку, припаяться к 4-м выводам на плате и прошить через переходник USB-->COM. На эту тему в Гугле уйма информации.
Последний раз редактировалось ustass Пн окт 29, 2012 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 21:18
Какието аппараты шьются через ком-порт - если припаять ком-порт к плате роутера - поищи в инете...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:04
В прошивке 1.40 NAT loopback случаем не появился?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 21:34
$ ifconfig lo
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 22:18
Как прошить роутер с ревизией A1 с прошивкой 1.0.6 до самой последней? Не с одним браузером(opera, Google chrom, IE, mozilla, )не получается прошить? Версия остается всё таже.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 00:35
2 dementr
Только если точно 620 A1
1.0.6 --> DIR_620-1.2.102-20110518.fwz --> 20120723_1636_DIR_620_1.4.0_sdk-0.7.bin
Я делал так. Оперой и по кабелю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:15
Murky писал(а):
2 dementr
Спасибо, прошился таким методом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 18:57
DIR-620A1 fw1.4.0
Когда будет новая прошивка с починенным автопереподключением pppoe (pppd) ?
Еще раз о проблеме, роутер включен 24/7, имеется одно PPPoE WAN соединение, происходит разрыв со стороны провайдера каждые 24 часа :
-- роутер при разрыве успешно переподключается, на нем доступ в интернет есть (ping, traceroute, разрешение имен - всё работает, если проверять, поключившись через telnet;
-- в локальной сети в это время интернета нет, индикатор-"глобус" на роутере оранжевый;
-- если дать команду (ну или нажать кнопку "сохранить" в интерфейсе WAN)
$ killall -HUP pppd
интернет мгновенно появляется в локалке и "глобус" уже зеленый.
Господа разработчики и техподдержка, когда почините ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
