Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Настройка PPPoE DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:19
Доброго времени суток. Настроил соединение PPPoE, подключение есть, при отправке ping'a с устройства, пакеты теряются полностью. С компьютера пакеты также не идут. В логах:
2012-10-26
11:03:47 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule UDP lan
192.168.10.33
8.8.8.8 54105
53 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=39 udptotlen=39
Это при отправке ping'a с компьютера.
Собственно, что не правильно?
Комментарий к файлу: Таблица маршрутизации
main.JPG [ 38.03 KiB | Просмотров: 5415 ]
Комментарий к файлу: Правила
lan_to_wan.JPG [ 35.23 KiB | Просмотров: 5415 ]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PPPoE DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:16
сделайте метрику у вашего 6-го маршрута меньшую чем через wan, например 90
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:26
Лучше вообще 2-й маршрут убрать, а если требуется локальная сетка на wane то шлюз вставить в первый маршрут
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 08:00
Маршрут wan1/all-nets/wan1_gw действительно надо убирать - менее приоритетной метрикой или отключением, не важно
На всякий случай, покажите еще Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:29
Да, спасибо, работает, прошу прощения, что долго не отписывал, не было возможности.
Небольшой оффтоп:
Можно ли сделать маршрут, по которому определенные ip адреса(диапазон ip адресов) будут ходить по wan2, если да, то как правильно его задать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:27
Это не маршрутом настраивается, а правилом NAT
в Source Network выставляете ваш диапазон, например 192.168.1.1-192.168.1.10
а в Destination Interface - wan2
И не забудьте что правила просматриваются с верху вниз
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 05:35
NAT правило конечно делать надо, но для начала надо трафик завернуть на WAN2
Как я понимаю, у вас rt - основной, jtcom - WAN2
Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan2
Добавьте в нее маршрут jtcom all-nets 100
Objects > Address book
Сделайте группу gClientsThruWan2 со списком клиентов для хождения через WAN2
Routing > Routing rules
lan/gClientsThruWan2 rt/all-nets, forward alt_wan2, return main
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:35
Спасибо, попробовал сделать как вы сказали и основываясь также на тему на форуме, но как-то не очень получилось, трафик все равно ходит по wan1, что не так?
routing_rules.JPG [ 43.7 KiB | Просмотров: 5327 ]
ip_rules.JPG [ 27.92 KiB | Просмотров: 5327 ]
alt.JPG [ 23.3 KiB | Просмотров: 5327 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 23:04
В NAT правиле top_rule (#2) замените wan1 на wan2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 11:33
Сейчас wan2(jtcom) является основным, хочу пустить например себя (imex_jt) через wan1(rt). Пробовал сделать так, как вы написали, все равно интернет идет по основному каналу.
Что сейчас не правильно?
ip_rules.JPG [ 17.35 KiB | Просмотров: 5269 ]
alt_rule.JPG [ 30.19 KiB | Просмотров: 5269 ]
alt.JPG [ 27.31 KiB | Просмотров: 5269 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 05:31
Чтобы не было вопросов wan1, wan2 используйте в PBR такого рода группу wans из всех возможных WAN.
В таблице Alt уберите маршрут на РРТР клиентов.
NAT правила у вас на оба WAN есть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 07:49
wan1 и wan2 объединены в группу, в NAT они и идут в группе
NAT:
lan_to_wan.JPG [ 37.23 KiB | Просмотров: 5247 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:24
В правиле PBR используйте не wan1, а wans (Internet)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 19:54
Сделал...
Я так понимаю сейчас он стал заворачивать на wan2, только интернета все равно нет, в логах ошибка:
RULE
6000051 Default_Rule TCP lan
192.168.10.44
188.40.74.10 53883
80 ruleset_drop_packet
drop
Правило пробовал такое:
allow.png [ 7.09 KiB | Просмотров: 5167 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:08
В PBR!!! Routing > Routing rules
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 208
