Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 01:21
1.4.0
1) Опять завис, но только сегодня был просто какой-то капец. Часа 2 пытался перепрошивать туда сюда, ничего не помогало, пока не нажал кнопку "сброс" и на 15 минут не отключил. Кстати, почему то роутер стал намного горячее чем раньше - никто не заметил? Может прошивка грузит проц. сильнее и поэтому зависалова чаще?
2) Кто подскажет, можно ли настроить в роутере (в родной прошивке) UDPX (udp proxy), а то хочу IPTV через Вафлю роутера смотреть на андройд-смарте, но не получается.
dir-620 Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 20:28
DIR-620 A1 v1.4.0 -- Краткие итоги
1.Похоже, что не обновляется идентификатор PPP сессии при попытке реконнекта
(на pppoe-соединении разрыв планово инициирует провайдер каждые 24 часа,
писал выше), как следствие автопереподключение в этом случае невозможно
2.Не сбрасывается (не обнуляется) счетчик времени подключения
после разрыва/переподключения (строка в логах "Connect time xxx.xxx minutes.")
Показывает полную чушь
3.Traceroute из интерфейса не работает (из telnet-а работает и ладно)
4.Имена DNS берутся НЕ из активного маршрута (если у вас два соединения, писал выше),
а из первого созданного подключения(дефолтного), даже если оно отключено/запрещено.
Решаемо
5.Невозможно сменить уровень логирования просто выбрав его из предложенного
низпадающего списка (только через @#$* включая-отключая лог и то как-то невсегда).
Вообще, постраничный лог неудобен, да еще и с покруткой, но это пережить можно,
хотя спам типа
conf_wan[3445]: CONFIG_ACTION_READ - start
conf_wan[3455]: begin wan_conf
повторяемый на целые страницы раздражает
А ведь там еще функционал ftp, torrent-а, принтера .. даже не пробовал,
так дело идет к откату на на v1.2.102
Надеюсь на любой ответ, например, типа "Все вышеописанное не поддтвердилось нашими
тестами .." или как-то так "Скоро исправим, ждите .."
С уважением
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 21:10
Serega_1 писал(а):
Настройка подробно описана для DIR-320, для DIR-620 делайте так же. Единственное замечание - рекомендуют использовать протокол LPD, но у меня заработал только с RAW.
Минусы - нет обратной связи с принтером (не показывает уровень чернил т.д.). В МФУ работает только печать.
Есть еще утилита от D-Link, с помощью которой можно "подключить" к локальному компьютеру оборудование, подключенное к роутеру. Работать это оборудование должно как подключенное к локальному компу. Минус - оборудование работает только с одним компьютером одновременно.
у меня тоже только с протоколом RAW заработал...
а вообще можно как либо организовать сканирование?
потому что смысл МФУ теряется без сканера...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 01:25
DIR-620 D1, уже 1.3.6. Про стабильность пока ничего не могу сказать, но зато ещё немного выросла скорость раздачи по вайфай, G/N mixed, 32-42 Мбит/с. При случае протестирую скорость передачи LAN-WAN между компьютерами. Порадовал несколько вылизанный интерфейс, он стал более плавным по сравнению с 1.3.5. В общем, за прошивку спасибо) Радует, что работаете над ошибками.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 02:09
DIR-620 A1 прошивка 1.4.0 & USB 3G Huawei E1820
Когда работает - дооолгое переключение между страницами меню.
Прямо эстооонское... Правда, после 3 перепрошивок вроде переключение пошустрее... зато не соединяет и периодически теряет модем...
Из плюсов (лично для меня):
+) добавилась поддержка принтеров. Что не может не радовать
Из минусов:
-) Эх, если бы она ещё и работала и не висла... (прошивка имеется в виду) Но это был бы ... З#*ель или @SU$... В общем, помечтали и будя.
А виснет оно преотличненько. При этом ни с ноута, ни с ББ на роутер в вебморду не зайти... Кнопка перезагрузки (что сзади(Reset)) - даже она не работает (даже интересно, как они (программеры) этого добились?!)), приходится выдёргивать питание и включать заново. Прошился 1.3.3 - то же самое с зависанием веб-морды, зато кнопка "ресет" работает на ура))) Дёргать питание не нужно. Однако в 1.3.3 не поддержки принтеров. Печалька...
-) Сам интерфейс не продуман вообще. Не считая мастера настройки, для ручной настройки Wi-fi нужно кучу раз вернуться в меню, выбрать необходимый уровень, настроить, вернуться назад... Почему нелься это сделать вкладками?? И так для ВСЕХ пунктов расширенного меню!
-) Журналирование просто непонятное. Что там пишется??? Хотел приложить лог работы с модемом, так не нашёл никаких строк про инициализацию устройства и привязке к dev/USBtty0 или чего-то похожего... Не говоря уже про логи попыток соединения... А были ли они????
-) Про работу 3G модема уже писали. Почему такой скудный выбор - авто, 2G и 3G, и почему при выборе 3Г оно хочет - коннектится в EDGE, хочет в 3G. И по какому принципу оно должно работать? (Должно, потому что НЕ РАБОТАЕТ нифига).
Должен быть выбор как у нормальных роутеров: 2G Preffered, 2G Only, 3G preffered, 3G Only. Всего 4(!) РАБОТАЮЩИХ режима - и все счастливы! (Если добавите наконец поддержку LTE, то ещё будет 4G preffered и 4G only) По умолчанию должно ставиться по типу самого модема в 3G preffered или 4G preffered. И при этом эта настройка должна действительно работать! У меня вообще модем AT-командой переведён в режим WCDMA Only. Как только ваша железяка (и главное, зачем???) переводит его в режим EDGE и подключает ещё при выбранной опции 3G в настройках - вообще непонятно(справедливо для обеих прошивок 1.3.3-1.4.0).
-) Также непонятна работа этого самого модема - WAN интерфейс выбран дефолтным, но инициализация соединения происходит по какому-то желанию прошивки. Мне лично непонятному. Когда хочет, тогда и соединяет. Keep alive не работает - при отсоединении не создаётся новое соединение... В общем, работает через пень колоду. Если слово "работает" вообще тут применимо.
-) Кто вообще писал поддержку модема??? У меня отключен запрос пин-кода на симке в принципе, а веб-интерфейс ругается, что modem locked!!! Enter PIN/PUK! Какой ПУК??? ПУК у этого программера вместо мозгов! Убил бы идиота!!! Когда оно перестанет "забывать" галочки в настройках модема "Without authorization" и "Disable PIN check"???
-) Да даже банально - нет как таковой кнопки Connect в интерфейсе, чтобы вручную можно было пнуть соединяться... Ну или Reset (Restart) interface... Ну неужели это неочевидно???
-) Сообщение "USB-modem not found" вижу, когда модем воткнут и моргает зелёным или синим, в зависимости от того, в какой режив его кинул ваш роутер, ждёт подключения. А роутеру до него пофиг. НЕТУ ведь его! Дайте РУЧНУЮ настройку VID\PID для модема, я лучше вручную вобью 8 символов, чтобы ваша мега-прошивка только работала и ВИДЕЛА его!
-) Ну когда, наконец, появится кнопка не только уровня Apply, но и Apply&Save??? Задолбало после каждого изменения настроек и по пол-минуты висения чудносереющего интерфейса нажимать ещё и "сохранить" во всплывающей подсказке, а потом ещё и OK тыкнуть в появляющемся окне... Голову бы оторвал тому, кто это придумал...
Чего бы хотелось в итоге:
*) В общем, уважаемые, допилите всё-таки отклик вебморды, чтоб оно не отваливалось. А то бывает что даже интернеты работают, а на сам роутер не зайти...
*) Пересоберите(лучше заново) поддержку модемов, ибо не работает оно больше, нежели работает.
*) Новый интерфейс с натяжкой можно назвать симпатичным, уж слишком многоляпистый. 1.3.3 кажется более продуманным для настройки. Ну поглядите вы, как сделано у конкурентов более старшего ценового диапазона - и красиво, и всё понятно и наглядно...
Дайте стабильный быстроработающий интерфейс! Нафиг все эти красивости, если на настройку уходит уйма времени!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 20:07
ustass писал(а):
...Ну когда, наконец, появится кнопка не только уровня Apply, но и Apply&Save??? Задолбало после каждого изменения настроек и по пол-минуты висения чудносереющего интерфейса нажимать ещё и "сохранить" во всплывающей подсказке, а потом ещё и OK тыкнуть в появляющемся окне... Голову бы оторвал тому, кто это придумал...
... Нафиг все эти красивости, если на настройку уходит уйма времени!
Идея про кнопку "Apply&Save" проста и грандиозна! Интерфейс 1.4.0 - это интерфейс по типу "туда-...-сюда-...-обратно", а должно быть "туда-и-обратно" и без выкрутас со спецэффектами. Вид интерфейса 1.2.102 был конечно "жестким" для кого-то, но это была классика.
Кстати, при входе в веб-интерфейс прошивки 1.4.0 браузер получает где-то 1,5 (!) мегабайта картинок. Это что? Веб-морда - это портал какой-то или интернет-магазин? Товарищи-разработчики оптимизируйте эти "красоты" или вернитесь к виду 1.3.3.
А огромное пустое пространство между самым верхним меню и основным полем с кнопками - это, вообще зачем? Постраничный вид лога с прокруткой на каждой странице - моветон, если не хуже (писал уже).
PS. "Keep Alive" у меня тоже не пашет. Что с ним, что без - одинаково фиолетово.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 00:30
Подскажите как на не нем настроить принт сервер и как установить принтер? Инструкция для DIR 320 не подходит для данного роутера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:40
Пробуйте, у меня тоже только с протоколом RAW заработал.
OC - Win7, в качестве принтера использую МФУ HP LaserJet M1132
Единственное, пока не удалось настроить сканирование через роутер...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:45
Подскажите какие у Вас настройки? Лучше даже будет скриншот настроек порта.
У меня МФУ Brother DCP-7075.
Я поражаюсь с длинка, наделают сырых недоделанных устройств, а пользователи должны методом научного тыка их настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:37
Мимо цели. Недовольство по поводу имеющихся вами ввиду настроек Windows выражайте Microsoft.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:40
Только с помощью упомянутой выше утилиты. Если найдёте другое решение - обязательно сообщите.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 23:04
Эта утилита не видит роутер. А должна?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 00:55
maximus_ писал(а):
А должна?
Длинк считает что да
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 17:32
Проблема. Плохо работает вай фай. Точнее так. Если включен стационарник, с работающим интернетом, и включить где-нибудь вайфай, то он почему-то работает с маленькой скоростью. Плюс на стационарнике может что-нибудь отвалиться, например квип. А если до включения стационарного компьютера запустить вай фай, то может быть вообще веселом. Мне компьютер скажет, что сетевой кабель не подключен и решается это перетыканием провода и отключением вафли. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 20:46
не могу подключится к интернету
статус wan постоянно разорвано,неизвестная ошибка
прошивка 1.4.0
интернет соединение поднимается на adsl модеме huawei mt880
в роутере,в настройках соединения-ip получать автоматически,dns тоже
нужно ли в модеме настраивать dhcp? или значения не имеет?
такое ощущение что проблема с портом internet
несколько дней назад все работало(правда прошивка старая была),но в один момент инет стал периодически пропадать,лечил перезагрузкой обеих аппаратов(так что не понятно кто из них был виноват),а потом и вовсе пропал и до сих пор нет.
возможно ли как то про диагностировать роутер в домашних условиях,все ли с ним впорядке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
