Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:52
wolverin писал(а):
>Запись ведется программой D-ViewCam v3.30
тьфу, ошибся, в этой программе надо где то галку ставить чтобы звук писался
звиняйте
незнаю, я такой галки не нашел.
Вопрос закрыт, нашел где ставить запись звука
Main Console - Настройка планировщика записи - в центре находим кнопку "Настроить" - ставим галку "Запись звука"
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 08:49
Alexandr Shuvarikov писал(а):
С помощью VLC попробуйте воспроизводить поток.
продублирую - попробовал VLC, тоже ругань на кодек g726
что еще можно сделать???
другие БОЛЕЕ распространенные кодеки для звука не планируются?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:02
VLC версии 1.1.9 проблем нет.
В камере можно выбирать между кодеками G.711 и G.726
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 15:11
а где это выбрать? даже в прошивке 1.11 для 2103 не видел возможности такой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:13
В меню Setup---Audio and Video
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 06:27
там только
AUDIO SETTINGS
Audio in off
Audio in gain level
Audio out off
Audio out volume level
что в версии 1.00, что в 1.11
поставил VLC 2.0.4 под винду - звук в 2 раза ЛУЧШЕ чем через родной активХ в браузере.
у меня из репозетория дебиана самый последний 1.1.3 ((
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:03
там только
AUDIO SETTINGS
Audio in off
Audio in gain level
Audio out off
Audio Encoding.jpg [ 179.66 KiB | Просмотров: 8607 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 16:36
>Alexandr Shuvarikov
а это в какой прошивке?
вы же не думаете что я слепой!? ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 22:22
Для DCS-2130 - пишут что есть выбор кодека.
В DCS-2103 не видел этого пункта в меню камеры.
Похоже это и есть разница между этими камерами кроме Wi-FI или забыли этот пункт в меню добавить , т.к. все прошивки еще бета (год прошол ужо).
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:55
На прошивке 1,11 для DCS-2103 посмотрите. После перепрошивки сделайте сброс в заводские настройки, удерживая ресет 15-20 сек. Открывайте веб интерфейс через браузер IE. Если после проделанных шагов этого пункта не будет, сделайте скриншот и отправьте мне на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 15:12
DCS2103, что то как то не ахти.
Раньше использовали 930, т.к. они как морально так и от производителя устарели, заменили их на 2103, Все бы ничего, 10 камера по счету - как ловим кучу проблем.
Камеру установили. Настроили, запустили. Через минуту на ней зависает картинка. Помогает только перезагрузка, но после этого снова через минуту картинка зависает. Просто на 1 кадре висит и все. При этом все настройки можно менять, кроме тех что на изображение влияют. Было решено пере прошить, ну мало ли - поможет. Пере прошили на бету, 1.11 версия, если не ошибаюсь, проблема в итоге набрала большей оборот, картинки с камеры в целом не стало быть. Прямая ссылка на джипег - выдает 500 server error и чтото там из разряда запрос написан не полностью, при том что проверка была, как напрямую с камеры с компа, так и в разных браузерах + пробовали даже после пере прошивки сбросить камеру. Не помогло и потеряли совсем картинку. Далее, прошивку залили прежнюю 1.00 версии, проблема осталась с 500 ошибкой. сбросили, проблема так же с 500 ошибкой. Снова прошили на 1.11, снова сбросили, картинка вернулась ( ага.. рано радости) и снова зависла через секунду. Снова помогает перезагрузка камеры и снова зависает на первом же кадре. На всякий случай воткнул dview этот кривой, натравил на эту камеру его, думаю а мошт поток отдаст, да тож как то потоком и не пахнет при этом. rtsp открыт, на 554 порт зайти могу , вижу камера предлагает возможные варианты команд, типа options play и тд.. ну и в итоге при правильном общении с ней - картинку все равно не отдает.
ВОПРОС, КАКОГОЖ хрена то ?! Да это конечно всего лишь 1 из 10 камер. Но все же заставляет задуматься о покупке следующих 10 ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 19:03
Alexandr Shuvarikov
на версии 1,11 очень часто стало глючить RSTP поток через VLC плеер, до этого стояла new_rec4 все работало. Где можно взять предыдущую бету?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 09:35
Прошил-Сборосил-IE7-Искомого пункта не появилось-подождать еще годик!? (обсуждалось еще в 11 году что на 2103 этого пункта нет)-скоро будем мотивировать что это техническая особенность данной камеры :) (sn:QE1Z1B6000442 H/W Ver:A1)
P.S. браузер IE -проверил , на Win7 IE9 тоже самое(пункт не появился)
no G711.jpg [ 272.9 KiB | Просмотров: 8435 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:34
Кхммм, а это как прокоментировать...
New-2.JPG [ 140.83 KiB | Просмотров: 8409 ]
По подробнее... Купил 3 камеры. Одну перепрошил прошивкой 1.11, обнаружил - если изменить хоть какие нибудь настройки в SETUP - Audio&Video перестает транслироватьтся поток RTSP!!! Откатился на прошивку 1.0 с полным сбросом и т.п. Данный пункт ИСЧЕЗ!!! И поток RTSP при приеме на VLC идет весьма странно, сначала черный кадр и постепенно (если есть двиежение) проявляеться изображение.
На двух других тфу, тфу. Пока работают. Проясните поведение при перепрошивке?
P.S. При анализе полученного кода HTML от камеры видим следующее:
New-1.JPG [ 34.61 KiB | Просмотров: 8409 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 00:14
Похоже прошивка которая лежит на 1.0 ФТП и 1.0 которой была прошита камера - РАЗНЫЕ хоть версия у них одна.
Еще раньше писали(ЖАЛОВАЛИСЬ) что прошили 1.0 с русского Длинк камера стала вести себя по другому.
на моих DCS-2103 (9 штук из первых партий поставок ) изначально этого пункта не было прошивка(1.0).
При этом писали что этот пункт на DCS-2130 есть.
DCS-2103 не является ГЛОБАЛЬНЫМ продуктом(поставлялась не на все рынки сбыта) - наверно поэтому проблемы с прошивкой.
для 2130 можно поискать прошивку на других сайтах D-Link(только осторожно - может версия железа отличаться).
