Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 01:42
Kryukov писал(а):
Подскажите, так работает ли принт-сервер на прошивке 1.4 или же нет ?
работает
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 05:18
Добрый День! Подскажите столкнулся с проблемой, купил 620, настроил без проблем, но вот Wifi не ловит за стеной 3 метра от маршрутизатора, прошился до 1.3.5 ничего не изменилось, даже 3 метра по прямой иногда вообще пропадает сигнал, в чем может быть проблема? Уже незнаю что с ним делать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 07:15
Serega_1 писал(а):
работает
Подскажите, а каким образом производится его настройка, потому как у меня есть только функция вкл/выкл принт-сервера и при включении ее при подключенном принтере ничего не изменяется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:33
на rev A1 поставил 1.3.5 как лечить проблему???
И ещё касательно представителей dlink почему не пишите о не совместимости прошивки???
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:13
Товарищи из длинка, ГДЕ ВАШИ ОТВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ??? Что тупо отмалчиваетесь??? Судя по ветке нас таких много??? Или это был ваш коммерческий ход по выманиванию доп. бабла??? Жду ваших комментариев по сделанным Вами кирпичам!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:50
Для желающих прошить его в Кинетик больше такой возможности НЕТ. Роутер идёт с обновлённой модификацией D1 и с изменённым дизайном (ЮСБ порт зади, кнопка РЕСЕТ спереди), поэтому брать не советую.
Сам использую первую версию этого роутера, прошил его в Кинетик. Работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 15:19
Роутер DIR-620 D1, прошивка 1.3.5
Та же проблема что и Kryukov. Принт сервер вроде включен, но от этого ничего не меняется. Принтер Epson stylus photo RX-620 (точнее, МФУ). Возможно ли будет осуществлять сканирование в таком режиме? Хотя, для начала бы печать поднять...
Так же роутер слегка режет скорость, в режиме dynamic IP + pptp выдаёт 30-32 вместо положенных 40-45. В прочем, к чести dlink - по сравнению с 1.3.3 скорость выросла, было примерно 25.
Так же периодически падает соединение с интернетом (вышеуказанного типа), помогает перетыкание кабеля\перезагрузка.
Последний раз редактировалось MaximusSilin Вс окт 14, 2012 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:51
Может дело в клиенте, он работает не стабильно, попробуй с разных усройств или адаптеров подключиться
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 21:58
Настройка подробно описана для DIR-320, для DIR-620 делайте так же. Единственное замечание - рекомендуют использовать протокол LPD, но у меня заработал только с RAW.
Минусы - нет обратной связи с принтером (не показывает уровень чернил т.д.). В МФУ работает только печать.
Есть еще утилита от D-Link, с помощью которой можно "подключить" к локальному компьютеру оборудование, подключенное к роутеру. Работать это оборудование должно как подключенное к локальному компу. Минус - оборудование работает только с одним компьютером одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 03:32
Проблема не в клиенте, пробовал с разных устройств результат одинаковый, интересно что иногда он пробивает, а иногда даже с 2 метров не видит ничего. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 22:25
Снова здравствуйте! Роутер dir-620, 1.3.5. С прошивкой надо что то делать. Сегодня отвалилось соединение, dynamic IP+PPTP. Переткнул кабель. На что получил зависание роутера, его молчаливую перезагрузку. При этом все настройки стёрлись!
Плюс встройте вы наконец защиту от восстановления неверным архивом! Попытался по недосмотру восстановить не тем архивом, вообще не с настройками, так он не на что не ругаясь восстановился! И естественно вырубился, сеть не раздавал, по 192.168.2.01 не был виден. Благо после отключения-включения от сети заработал, спасибо и на этом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:06
DIR-620 A1 прошивка 1.4.0 (звучит уже как мантра какая-то)
Соединение PPPoE, провайдер "Инфолайн" Москва/Подмосковье.
Если отключить кабель провайдера от роутера и затем снова воткнуть, по переподключение есть.
После начальной загрузки - тоже все хорошо, коннект есть.
Но, если разрыв соединения инициирует маршрутизатор провайдера (или кто там с их стороны), то
переподключения нет на 100 процентов. Скажите мне, пожалуйста, о чем мне спросить/просить провайдера,
чтобы происходило переподключение (разрыв происходит каждые 24 часа в связи с системой учета у прова,
я так понимаю) ?? Возвращаться к прошивке 1.2.102 не хотелось бы (там было все ок с этим делом).
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 22:09
Добры вечер. Dlnk 620 FW1/3/5 HW D1. Настроил модем (E171 Huawey), при коннекте выставляю только 3 G, модем подключается только в 2G, в ноуте напрямую все время 3G. Подскажите, это баг прошивки? или он по определению не могет 3G?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 07:50
Таже самая проблема, причём у меня только со второй попытки вручную подключается.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:54
DIR-620 A1 прошивка 1.4.0 - еще одна проблема (это косяк)
Есть два подключения в разделе WAN - "Динамический IP" и PPPoE . Маршрут по-умолчанию указывает на
PPPoE (в интерфейсе выглядит как кружок-переключатель), поскольку это интернет. Но вот имена DNS серверов
берутся из подключения "Динамический IP". Поэтому никаких ИНТЕРНЕТОВ НЕ БУДЕТ. Выход из положения :
1. Удалить соединение "Динамический IP"(это служебная локалка), если не нужно (а если нужно?);
2. Вбить адреса ДНС-ов вручную (я так сделал);
3. Торкать переключатель-кружок туда-сюда между двумя соединениями, устанавливая дефолтный маршрут,
и сохранять-сохранять-сохранять .. это не пробовал :)
PS. Столкнулся с этим с сразу после перепрошивки (уж недели как две-три назад), но писать здесь не стал,
меня больше интересует "правильный переконнект PPPoE" (когда уже скажут, что с этим делать?)
PSS. А вчера прочел на форуме поддержки провайдера, что у DIR-300 (v1.4) таже фишка и особо помогает пункт.3,
и решил написать про DIR-620 сюда для кучи
PSS. Может разработчик все-таки тайно читает эту тему и мотает на ус, и скоро будет стабильное обновление ..
PSSS. Вот ща писал весь этот текст и подошло как раз время ежесуточного обрыва соединения.
Разрыв есть, переподключения снова нет. В интерфейсе (!!) пишет "pppoe - соединен - зеленый кружок"(!!),
лампочка-глобус оранжевая(!!), Энтернета нЭт. Ну ё моё, доколе уже ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
