Текущее время: Пт авг 28, 2026 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 19:22
Ruffy писал(а):
Доброе утро...
Squall, но все же какое это устройство (фирма, марка и т.д.)?
Чтобы перейти от инета к локалке, долго ли менять настройки?
про фирму пишу в личку...
а пронастройки сказать не могу... в руках еще не держал....
нет в наличии для покупки....
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 20:36
Чтобы перейти от инета к локалке, долго ли менять настройки в 824?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 22:28
нет не долго.....надо отключить конект... в закладке STATUS...и должно все заработать
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 22:48
Прошу прощения за немного глупый вопрос, но почему-то не могу зайти в настройки через Web-интерфейс - настройки:
IP: 192.168.0.5
Маска: 255.255.255.0
Шлюз:192.168.0.1
Машина пингуется, а вот 192.168.0.1 нет.... соответсвенно зайти не могу :(
В чём ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 23:19
IP: 192.168.0.5
Шлюз:192.168.0.1
В чём ошибка?
если нет возможности зайти в настройки через web-интерфейс... то какие настройки могут быть?
в web-инерфейс забивается только - 192.168.0.1
а уже потом все остальное.... и IP и Mask и т.д.
и на башне ставится DHCP и затем все должно работать
я еще раз повторюсь.....я не спец по этим вопросам....
спецы почему то молчат.....вообще у них один ответ...." все есть в FAQ ".... хотя я там ничего нужного не нашел....если бы они хотя бы ссылку давали......
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 23:42
Это настройки сетевой карты... с такими настройками на 192.168.0.1 пинга нет и зайти на web-интерфейс зайти не получается (firewall выключен)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 10:27
надо порыться на форуме....где то я видел инфу по поводу проблемы с firewall....
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 12:36
Squall
Проблема решает отключением оного с остановкой службы... только не решает моей проблемы - в настройки всё равно не заходит
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 14:08
ntv83 писал(а):
Squall
без устройства выход в нэт работает?....
я несовсем понимаю о чем речь....если роутер подсоединен к компютеру
то выход в браузере должен работать (имею ввиду 192.168.0.1) если нет...то помоему это проблема устройства.....
и на работе и дома... включал роутер, включал комп... открывал вэб браузер и забивал адрес 192.168.0.1....все.....дальше появлялось диалоговое окно как написано в мануале.... и пошагово заполнял настройки...(как говорится - втупую).....
а если не появляется в браузере.... то это к спецам вопрос.... если повезет, то ответят...и уж совсем здорово если ответ будет подробным
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 21:38
Squall
VUP+ работает в качестве свитча, принт-сервера и беспроводной точки доступа... админ нашей локальной сети сказал, что этот VPN-маршрутизатор работать в нашей сети по прямому назначения не будет (ему можно верить, так как у него такой же был).
В том то и проблема, что забиваю адрес 192.168.0.1 и в настройки не попадаю :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 23:09
А по-моему это несправедливо...
А если в доме несколько компов?
и за каждым сидят дети...что, для каждого из них проводить кабель?
С такими провайдерами надо как-то бороться...(хотя их большое количество)...
М.б. провести акцию...санкционированную???
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 06:43
Всем спасибо, проблема решилась :) в настройках поставил адрес не 192.168.0.1, а один из своих IP, выделенных провайдером (в противном случае принт-сервер будет с адресом 192.168.0.1 и не будет видел компьютерами 10.1.0.X). Выявил случайно, включив третий компьютер и обнаружив конфликт IP-адресов. Хотя... зачем тогда кнопка Reset? Разве не для сброса настроек? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 19:51
Kaktus писал(а):
Пути, собственно, два:
1 путь) Если тебе надо в локлку провадера, то в настройках ставишь соединение по статическому IP. Если в интернет захотелось, то опять заходишь в настройки и ставишь VPN-соединение по PPTP.
Особенности - все компьютеры в доме получат доступ в локалку провадера или интернет. Но только туда, куда настроено соединение. Разные компьютеры в разные сети ходить не смогут.
2 путь) В настройках устанавливаешь соединение по статическому IP, а VPN поднимаешь, когда надо, софтверно с компьютера.
Особенности - все компьютеры в доме получат доступ в локалку провадера. В интернет сможет выйти только тот компьютер, который поднимет VPN первым, т.е. два компьютера одновременно в интернет выходить не смогут.
Решение, конечно, есть - купить еще один роутер D-LINK (можно простенький, типа 604 или 624) и поднять VPN на нем. Немного хитро назначить адреса и маски подсетей, отключить DHCP и будет Вам счастье.
Всё гораздо проще. Во всяком случае у меня работает (провайдер Corbina). Если мыслить логически, то почему мы не можем попасть в локальную сеть провайдера при подключённом интернете (PPTP)? Потому как адреса в локалке у провайдера 10.х.х.х , а маршрутизатор их честно посылает на ... . Чтобы этого избежать, делаем следующее: узнаём IP-адрес gateway для локалки провайдера. После чего вносим этот IP-адрес в Tools->Routing в качестве gateway. В качестве destination пишем 10.0.0.0, а в качестве Subnet MAsk 255.0.0.0. Hop: 1 и не забываем ставить значок Enable. Настраиваем Home->WAN на PPTP и... наслаждаемся жизнью. Во всяком случае данный процесс у меня не вызвал никаких проблем и всё работает :-) Если у кого-то ещё получится - не поленитесь оставить здесь об этом сообщение. Если не получится - тоже.
С Уважением, Владимир
P.S. Надеюсь я не нарушил никаких законов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
