Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 07:40
valid2012 писал(а):
MULTIvitamin писал(а):
1.0.6 прошли сутки после прошивки. Пропал интернет. По состоянию на роутере соединение было. Зашел в настройки PPPoE нажал внизу кнопку сохранить, интернет появился.
Похожая ситуация и у меня , проснулся утром , на роутере индикации интернета нет , горятит только индикация LAN , ну соответственно на компьютере интернета нет , зашел в настройки роутера далее в настройки PPPoE сохранил интернет появился.
Тоже похожая ситуация, но после выключения-включения роутера. Т.е. пока не пересохраню настройки PPPoE - инета нет (прошивкка 1.0.6).
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:38
Vitaliy Korkunov писал(а):
Jekills писал(а):
На новой прошивке на 100mb инете скорость по шнурку 96mb, по воздуху 90mb. Картинки могу выложить вечером. А вот iptv продолжает артефактить
IPTV с артефактами по беспроводной сети? Настройки беспроводной сети можете предоставить?
На счет артефактов IPTV проблема общая, сам работаю в интернет провайдере, ставил у себя пару штук дома, пробовал. Эффект одинаковый. Возле самого роутера артефактов нет (удалось добиться этого перебором каналов, лишь один канал удалось найти, чтоб возле роутера хотя бы работало телевидение), лишь изредка проскальзывает, а вот если зайти за любую стену, то слайдшоу сразу, причем сигнал wifi скачет от максимального до 2 делений, хотя стена из гипсоча и расстояние 3 метра от роутера. Rev E был достаточно стабильным роутером с хорошим сигналом и без артефактов в iptv. Очень охото, чтоб собрали нормальную прошивку, менять роутер пока нет возможности, питание порезал, чтоб увеличить длину .
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:47
писал ранее что в новой прошивке была скорость 46...сорри...теперь уже 73...т.ч сорри разработчики...и спс...обещали и вправду до 80...может и больше даже будет....но пока у меня 73...
А в локальном замере на спидтесте 89 МБИТ аж скорость...но оттуда не могу предоставить картинку
Интернет не падает...все работает как надо...тьфу тьфу тьфу...2-ой день...ах да...соединение PPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 16:48
Добро во времени суток всем поставил я прошивку 1.0.6 и первые впечатление исключительно положительные, всё заработало на лету PPPoE соединение поднялось мгновенно, глюка с DHCP Сервером не было, Вайфай тоже работает без нареканий. Спасибо D-link.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 17:43
Добрый день. Вопрос к разработчикам прошивки. Являюсь владельцем DIR 615 k, до сегодняшнего дня стояла прошивка 1.0.5, установил 1.0.6 и перестал работь удаленный (из вне) доступ к web интерфейсу роутера, исправте пожалуста эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 19:14
valid2012 писал(а):
dusty_ писал(а):
[quote="dusty_ в процессе настройки интерфейс повис
когда виснет при настройке , попробуйте питания 220V вытащить и вставить , должно помочь.
Похоже роутер корректно перегрузиться из веб интерфейса не может.
там баг.. вытащил кабель инета и все норм сразу стало, настроил без подключенного кабеля и потом ток воткнул...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 05:13
Вернулся с прошивки 1.0.6 на прошивку 1.0.0 сутки полет нормальный , роутер с веб интерфейса перегружается нормально , утром встал интернет не отвалился
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 08:22
прошивка 1.0.6 с утра включил комп с роутером, внизу увидел строчку: подключение ограничено или отсутствует. наблюдаю это уже не первый раз. в интерфейс роутера войти было невозможно. вчера было все ок. хотя днем с теми же настройками на несколько часов все выключал и потом он нормально сеть нашел. вынул провода из роутера, зажал reset на 13 секунд, втыкнул назад провода и все стало, как доктор прописал. если провода не вынимать, такой способ реанимации не срабатывает. ip статический. роутер ведет себя, как ему вздумается, не знаю, что там глючит, железо или прошивка, но начинает доставать
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 08:45
Приобрёл данный маршрутизатор и с прошивкой 1.0.0 без проблем смог настроить интернет(PPPoE с MAC-адресом). Единственное что напрягало, это огромный пинг при открытии страниц на ПК, который подключен по Wi-Fi. Принял решение о перепрошивке.
Прошился на 1.0.6, сбросил аппарат на заводские настройки и произвёл настройку устройства. А теперь суть проблемы: пинги с интрфейса модема, с обоих компьютеров(провод/воздух) идут на внешние адреса (например http://ya.ru), а страницы в браузерах не открываются :( При попытке войти на странички по IP, а не по имени сайта (например http://93.158.134.203) тоже самое.
Прошился на 1.0.4 и настроился аналогично. Странички открываются и всё работает, но каждые 3-4 часа падает интернет и появляется только после выключения/включения устройства. Также скорость по данным speedtest не превышает 60 мбит./с. при тарифе в 100мбит./с.
Надеюсь в прошивке 1.0.7 разработчики смогут устранить недочёты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:49
Как перебросить порты?
Зашел в Виртуальные серверы, добавил новый, где начальный внешний и внутренний порт 80. Внутренний ИП указал ИП выданный роутером (192.168...), внешний указал свой статичный ИП от провайдера. Пробовал так же не указывать как внутренний, так и внешний ИП.
В итоге если зайти на мой внешний ИП от провайдера и запустить HFS, то открывается админка роутера, а не HFS.
Указал в HFS уникальный порт 9999, аналогично сделал переброс, в итоге на МОЙ_ИП:9999 не заходит, т.е. опять же не работает переброс.
Пробовал указать интервал портов, чтобы перебросить все сразу, от 1 до 65535, аналогично пробовал и указывать внутренние и внешние ИП, и не указывать, аналогично, при проверки через HFS и через DC++, переброс не работает.
Прошивка 1.0.5. По отзывам 1.0.6 ставить не рискую, да и на 1.0.5 все должно работать. Так в чем же дело? Почему не перебрасываются порты?
Последний раз редактировалось fatally Чт сен 13, 2012 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:53
Зашел в Виртуальные серверы, добавил новый, где начальный внешний и внутренний порт 21. Внутренний ИП указал ИП выданный роутером (192.168...), внешний указал свой статичный ИП от провайдера. Пробовал так же не указывать как внутренний, так и внешний ИП.
В итоге сервисами решил проверить открыт ли порт, пишут что он закрыт.
Так же пробовал запустить HFS, в нем указал уникальный порт 9999, аналогично сделал переброс, в итоге на МОЙ_ИП:9999 не заходит, т.е. опять же не работает переброс.
Пробовал указать интервал портов, чтобы перебросить все сразу, от 1 до 65535, аналогично пробовал и указывать внутренние и внешние ИП, и не указывать, аналогично, при проверки открытости портов, они все закрыты.
Надеюсь, проверяли извне открытие портов, а не изнутри на внешний IP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:01
Подроправил свое сообщение, немного не так описал, как проверял.
Проверка осуществлялась через HFS, не получается на него зайти. А так же через DC++ и включения там активного режима, т.е. если активный режим включаем, а порты не переброшены, то ни с кого не будет скачивать и не будет работать поиск, так и проверяю.
Так, ну вот я сделал переброс портов на все порты, т.е. интервал от 1 до 65535.
DC++ на одном компьютере работает, но HFS попрежнему не работает, т.е. на мой_ип:9999 не заходит. Второй компьютер подключен по вайфай, аналогичным образом сделал переброс на весь интервал для внутреннего ИП нетбука, ДЦ не работает, сделал переброс на конкретные 2 порта, которые использует ДЦ на нетбуке, не работает.
Т.е. как то все криво.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 13:01
В таких случаях обычно используют DMZ зону, а не прописывают весь диапазон портов.
Еще вопрос - сброс на заводские настройки осуществлялся и настраивался роутер вручную?
Правила проброса предоставьте, пожалуйста, а также в личку мне свой внешний IP, если он белый.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:40
Доброго времени суток! Несмотря на множество негативных отзывов, все-таки решил попытать счастья и купил данный девайс. И к сожалению, проблемы все же возникли.
Суть: в квартире 3 ноутбука, а также PPPoE соединение с заявленной скоростью 50 мб/с. Настройка производилась с одного из ноутбуков, причем у провайдера (Дом.ру) стоит привязка к MAC-адресу. Вай-фай подключить-настроить все же удалось, но почему то к сети может подключиться только один ноутбук, именно тот, с которого все настраивалось. При попытке подключения с остальных двух появляется сообщение "Windows не удалось подключиться к сети ХYZ". Через провод все работает нормально. Версия прошивки 1.0.0.
Кроме того, скорость соединения по данным спидтеста не превышает 26 мб/с. Подскажите пожалуйста, в чем здесь может быть проблема, и как ее возможно решить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:46
Обновите прошивку до 1.0.6: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
