Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:49
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:00
Свитч
System hardware version : B2
System firmware version : 6.00.B039
System boot version : 1.00.002
System Protocol version : 2.001.004
Конфигурация vlan следующая
DES-1210-28/ME:5# show vlan
Command: show vlan
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 37        VLAN NAME      : vlan37
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-25,27
Untagged Ports     : 1-24
Forbidden Ports    :
VID                : 253       VLAN NAME      : vlan253
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 25,27
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
25 или 27 порт используються как аплинк. vlan253 - management vlan.
Через 5-10 минут пропадает аплинк.
При этом
- пинг между 1-24 портами идет
- свитч остается управляемим - на него возможно зайти телнетом (через аплинк), свитч нормально пингует другие свитчи в менеджмент влане
Если воткнуть в аплинк порт ноутбук с wireshark, то видно что арп пакеты на default gateway идут без влан тега - возможно это причина.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 09:14
Loopdetect включен?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 09:55
Включен на клиентских портах (1-24)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 10:09
На B039 при включенном loopdetect есть проблемы с arp. О проблеме уже известно и сообщено разработчикам.
Пока что попробуйте отключить loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 14:59
Без loopdetect работает ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:02
Не за что.
Как будет информация о фиксе - я отпишу.
