Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:58
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 18:38
Добрый день,
ранее свичи dlink не использовали, но недавно начали использовать свичи DGS-3120-24SC на узлах доступа, столкнулись с такой проблемой - при включенном dhcp-relay (option82) клиентское оборудование (пара ноутбуков и dir-100f), включенные в свич DGS-3120-24SC, через каждых пять минут присылают DHCPDISCOVER и DHCPREQUEST, и получают ответ в котором lease time 10 min, но через 5 мин снова прысылают DHCPREQUEST. Могу предоставить файлик .pcap. На свичах других вендеров (linksys, alcatel, huawei), с тем же клиентским оборудованием таких проблем не заметили.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, может быть в настройках свича, если да то в каких?
Информацию о свиче и конфиг см. ниже.
Если нужна доп. информация пишите, предоставлю.
DGS-3120-24SC-DC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC-DC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : B8-A3-86-F8-D8-C0
IP Address                 : 192.168.194.236 (Manual)
VLAN Name                  : AT:Switch
Subnet Mask                : 255.255.248.0
Default Gateway            : 192.168.192.1
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.00.010
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3EQ1C1000028
DGS-3120-24SC-DC:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : B8-A3-86-F8-D8-C0
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Server           VLAN ID List
DGS-3120-24SC-DC:admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       : 366
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 08:53
DHCP Relay судя по всему до конца у вас и не настроен - я не вижу в указанных выводах указания на DHCP сервер, нет списков vlan или интерфейсов. Также у вас далеко не последняя версия прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:43
нашли на форуме ссылку на прошивку 2.50.B022,
установил, проверяю,
PS: вы не подскажите, почему убрали все прошивки из ftp://dlink.ru?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:21
с новой прошивкой ситуация повторяется,
настройки см. ниже,
можно получить какой-то мануал по настройке данного свича?
Unit ID                    : 1
Firmware Version           : Build 2.50.B022
Firmware Type              : EI
Server           VLAN ID List
213.xxx.xxx.1    366
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:48
CLI мануал есть на нашем ftp.
В конфигурации как у вас на данный момент работать не будет - relay необходимо включать на ip интерфейсе.
Почитайте тему: viewtopic.php?f=2&t=154647
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 14:28
как раз вот наоборот, с таким конфигом работает, клиент отправляет dhcp-запрос, свич навешивает Option 82 Remote ID, dhcp-сервер шлет ответ и клиент его получает, НО есть проблема лиза выдается на 10мин, а клиенты работающие через dgs-3120-24sc считают что 5мин, меняем свич на другого производителя - работает нормально, получается проблема в свиче.
повторюсь схема (dhcp-relay+option82) работает, но работает не нормально
киньте пожалуйста ссылку на cli к данному свичу с вашего ftp сервера
читал, из того что он показал, настройки у нас одинаковые, но проблемы вылезли разные, у него пользователи адреса не могут получать, а у меня появляется проблема с лизой, как только переключаю пользователей на dgs-3120-24sc.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 15:11
То, что спустя половину времени лизы клиенты посылают запрос на сервер - нормально.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120% ... de.pdf.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 15:55
не нормально, потому что убираем из схемы DGS-3120-24SC, вставим вместо него другой свич, с поддержкой dhcp_snooping, option 82 и проблема исчезает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:05
Пришлите мне на почту полный конфигурационный файл коммутатора с указанием портов подключения клиента и сервера, а также дамп в формате pcap с клиента - отсортируйте bootp на протяжении 10ти минут.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 12:40
отправил
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 13:50
Отключите dhcp_local_relay (local relay и relay не должны включаться одновременно), отключите dhcp_relay option_82 check enable, включите IMPB allow zero ip.
Также на 2.50.B022 некорректно работает relay на vlan - посмотрите ситуацию в 2.00.B038 или дождитесь фикса на 2.50.
К слову сказать, у вас и с хуавеем dhcp работает несколько некорректно - при правильной работе при времени лизы 10 минут клиент каждые 5 минут должен отсылать юникастовый Request и получать ACK, после чего продлевать время лизы, а у вас клиент каждые 10 минут все равно рассылает Discover - то ли сервер не отвечает ACK, то ли он не доходит до абонента.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:15
на прошивке 2.50.B022, отключаю dhcp_local_relay - перестает работать option82;
за дополнительные рекомендации спасибо dhcp_relay option_82 check enable, IMPB allow zero ip, хоть они не решают заявленую проблему, но все равно спасибо;
дайте ссылку на более старую прошивку 2.00.B038, буду пробовать,
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-3120_Series/DGS-3120_Series.zip по этой ссылке прошивки 2.00.B038 нет;
К слову сказать, у вас и со "свичем другого производителя" dhcp работает несколько некорректно - при правильной работе при времени лизы 10 минут клиент каждые 5 минут должен отсылать юникастовый Request и получать ACK, после чего продлевать время лизы, а у вас клиент каждые 10 минут все равно рассылает Discover - то ли сервер не отвечает ACK, то ли он не доходит до абонента.
я вам прислал файлик .pcap с трафиком проходящим через другой свич, только для того чтобы показать отсутствие обсуждаемой 5-ти мин проблемой с лизой, по поводу того что происходит после окончании лизы, толи делать DHCPRELEASE толи продлевать лизу - это дело cpe-шки и dhcp-сервера, я же вам прислал два файлика, в первом из них наблюдается описанная вами ситуация, а в другом нет, потому что использовалась другая cpe-шка, главное что в свиче DGS-3120-24SC мы такого не увидили, так что предлагаю не начинать обсуждать работу свичей других производителей,
разницу в работе вы увидели, отсутсвие 5 минутного DHCPDISCOVER, на двух разных cpe-шках и другом свиче заметили и от вас поступило предложение попробовать прошивку 2.00.B038 и подождать 2.50.
По первому давайте ссылку, по второму будем ждать когда появиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:31
2.00.B038
https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Lin ... 0_B038.rar
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:22
залил прошивку 2.00.B038, ничего не изменилось,
правильно ли я вас понял, для работы с нужной мне конфигурацией остался вариант - ждать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:43
Подскажите как обстоят дела с Option 82? Год назад забили на это дело. Сейчас бы не отказались. В доступе ДЕС3200-28Ф , что к ним посоветуете в агрегацию? Нужен стабильній функционал Option 82 и igmp_snooping и по сути больше ничего не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
