Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: WIFI в Большом частном доме
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 17:16
Mikhail Lesnikov писал(а):
Это направленная антенна, т.е. wifi будет не везде, а в какой-то зоне.
Можно попробовать использовать точки в режиме WDS+AP (связь между точками по беспроводному каналу + сеть для подключения клиентских устройств), например DAP-2310 или модели выше - по одной точке на каждом этаже.
Интернет--eth--маршрутизатор--eth--[DAP-2310 этаж3]))) WDS+AP ((([DAP-2310 этаж2]))) WDS+AP ((([DAP-2310 этаж1]
а не будет ли при этом страдать скорость?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 17:41
Конечно будет. Но, вы писАли выше, что скорость некритична, не так ли?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 23:16
Нет, не так. Я не стал в том посте углубляться, смысл той фразы вот в чем. Там будет настроено несколько таких клиентов, все dir-300. И то, что будет к ним подключено к скорости не предъявляет никаких требований, для тех данных хватило бы и EDGE. Но это только для того оборудования, что будет подключено к тем самым 300-тым. Остальные же вещи, типа ноутов, iPad и iPhone, обычный ПК который будет не на 3 этаже, естессно требуют хорошей скорости. Добавить сюда гостей с их техникой (ну ща любой мало мальски адекватный смарт требует wi-fi) и получаем, что скорость то как раз критична. Вот и возникает вопрос к гуру, как быть. Ставить мощные антенны (какие именно хочется знать) или тянуть провод по наружней стене и пихать по 2 тд на этаж ? Естессно хочется обойтись первым вариантом...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 16:48
Если важна скорость, то вариант 2, т.к. даже при установке мощных антенн пропускная способность беспроводной сети точки доступа/роутера будет делиться между всеми подключенными клиентами:
например, один 802.11N клиент подключенный к DIR-300 на скорости 150Мбит/с может получить полезную скорость при передаче данных 60-70 Мбит/с, подключился еще один клиент 802.11N - полезная скорость у каждого уже только по 30-35 Мбит/с и т.д.
+ еще совместимость с 802.11G: подключился третий клиент 802.11G (на скорости 54 Мбит/с - для него максимальная пропускная способность 24 Мбит/с (если бы был он один)) - общая пропускная способность сети упала до 30+Мбит/с и это значение будет поделено между тремя клиентами (два 802.11N и один 802.11G клиент).
Альтернатива варианту 2 - использовать PLC оборудование с wi-fi (http://dlink.ru/ru/products/16/), но все устройства должны быть подключены к розеткам одной фазы.
схема сети:
Интернет--eth--маршрутизатор--eth--[DHP-306AV]==plc==[DHP-W306AV]==plc==[DHPW-306AV]
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 21:55
Имхо, для доступа в инет и 10Mbit/s нормально.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 10:59
Поставить 1-2 точки Ubiquiti NanoStation или Ubiquiti UniFi Enterprise UAP-PRO и не париться... весь дом накроет.
И роуминг при этом будет бесшовным.
Последний раз редактировалось MTRX Сб авг 04, 2012 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 11:07
Если NanoStation-2
наверно одной будет предостаточно, но точка направленная, поэтому ставить во дворе, чтобы смотрела на дом!
У нас в городке провайдер использует только их,
отличное покрытие!
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 11:10
Мне тоже понравилась ;-)
вот пару круговых, и счастье! - http://www.ubnt.su/UniFi/UniFi.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:23
Спасибо за советы и ответы, правда уже приступили к варианту 2 (провод по внешней стене и на каждый этаж по точке). Честно конечно тупанули, конкретно ибо в офисе сами инет получаем по беспроводной технологии, не знаю точно модель, но значок именно Ubiquiti на приемнике стоит (видел только один раз, когда его от мачты оторвало, что за модель не знаю, ставили когда меня еще не было). Ну зато на след раз будем умнее :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:13
снова необходима помощь гуру:
опишу что есть сейчас:
1. кабель с Интернетом приходит на роутер в WAN, разумеется, порт. на роутере, предположим, адрес 192.168.1.1, включен DHCP сервер, wi-fi раздается на канале 6, от этого роутера по проводам подключены еще 2 с адресами 192.168.2.1 и 192.168.3.1, на обоих отключен DHCP, ssid на всех одинаковый, только на 2-м и 3-м каналы wi-fi 7 и 8 соответсвенно
2. к каждому из этих 3-х роутеров подключено еще по одному роутеру (с адресами 192.168.4.1, 192.168.5.1 и 192.168.6.1), но не по проводам а по wi-fi (соответственно разделение идет по каналам)
а теперь вопрос: если роутер, например, 192.168.4.1 подключен к роутеру 192.168.1.1 и вопросов что и где ставить не возникает (wan - динамический ip, порт - wi-fi клиент, словом как описано тут http://dlink.ru/ru/faq/246/1071.html), то что указывать на роутере 192.168.5.1, который подключен к 192.168.2.1 (у него же отключен DHCP, следовательно динамический ip не канает) и то же самое относится к связке 192.168.6.1 подключенный к 192.168.3.1
по логике надо указывать статический ip, но из какой подсети прописывать ip (логически склоняюсь к тому что на 192.168.5.1 нужен адрес типа 192.168.2.10) и кого в таком случает указывать как DNS-сервер и шлюз (те к кому они подключены или тот единственный на котором включен DHCP)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:12
Да, указать статический адрес из подсети раздающего роутера (192.168.2.xxx маска 255.255.255.0), шлюз - IP этого роутера (192.168.2.1), DNS - ip этого роутера (если он делает DNS relay, DIR'ы делают), адреса DNS провайдера, или общедоступные, например 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
