Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:06
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 20:38
У меня следующая проблема: при входящем телефонном звонке пропадает связь с интернетом.
Лампочка DSL начинает мигать, потом соединение снова восстанавливается.
В поддержке СТРИМ проводили проверку линии и оборудования на АТС, сказали, что проблема не в этом. Потерю сигнала на линии от АТС до дома исключаю, т.к. у меня тариф по технологии ADSL 2+, а активный шкаф стоит в соседнем доме. Проводку не менял, ремонта дома не проводил, так что ее повреждение также исключаю. Параллельные телефоны подключены через микрофильтры, их исправность проверял, полностью отключая параллельные телефоны и звоня на домашний с мобильника. Результат тот же - DSL-сигнал при входящем звонке пропадает.
До недавнего времени все работало отлично! Да и без входящих звонков проблем с интернетом не испытываю. И тут на тебе!
В общем, тех. поддержка ничем помочь не может, рекомендует вызвать их специалиста, не за бесплатно, естественно.
Модем D-Link DSL-2640U. Подключен напрямую к телефонной линии, т.к. к этой розетке больше телефонов не подключено, параллельные телефоны подключены к другим розеткам в квартире через микрофильтры.
Параметры ADSL:
SNR Margin ( dB ): 12.2 / 14.9
Attenuation ( dB ): 5.0 / 1.5
Может, кто-то подскажет причину разрывов связи и возможное решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 21:18
А модем через штатный сплиттер не пробовали подключить? Если и в этом случае при наличии вызывного напряжения в линии модем будет "сбиваться", то тогда его - в ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 21:25
Пробовал и через сплиттер, что давался в комплекте с модемом. Та же самая фигня - разрыв соединения при входящем звонке.
Что-то с модемом не то?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 21:32
Значит, неисправность в цепях сопряжения с ТФ линией. Тут либо в ремонт, либо (если модем уже негарантийный по срокам) новый брать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 21:47
А разве негарантийный ремонт сделать нельзя?
Да и, возможно, причина в чем-то еще. Например, проблемы со сплиттером в "активном шкафу".
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 22:31
Можно. Цена вопроса - $20
Вы хоть в курсе того, где размещается оборудование для организации доступа по ADSL?
В РШ кроме кучи клеммных колодок с кабелями больше ничего нет. Всё активное оборудование (DSLAM) устанавливается на вашей районной АТС.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 19:55
В курсе. АШ, к которому я подключен, размещается в соседнем доме. и как раз в этом АШ размещается сплиттер, который (по информации моего товарища, месяц назад уволившегося из инженерки СТРИМ) достаточно часто и ломается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 19:58
Да, кстати, забыл дополнить. Мой модем тут совершенно не при чем. Подключал при отключенных параллельных телефонах два абсолютно исправных модема, взятых у друзей для проверки, результат тот же - при входящем звонке DSL-сигнал также пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 21:24
Ну тогда остаётся только "выносить мозги" стримовцам. "С моей стороны пули вылетели - проблемы у вас" (с) :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 07:54
А на совсем чистую линию подключал? Без телефонов и без микрофильтров, один модем. Телефонный звонок при потере DSL-линка не сбрасывается, к.п.в. продолжает идти?
