Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 DHCP_relay
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:57
Ребята может кому удалось заставить dhcp-reley работать в следующем варианте
Один свичь между юзерами и dhcp-server
Юзеры в vlan 1, ip interface 10.10.10.10/24
dhcp server в vlan2 ip interface 10.10.11.10/24
свичь выступает в роли l3 роутера
ps Проблема как в сабже dhcp-server видит запросы и отвечает, свичь видит ответы(Alc counter)!. Клиенты видят шиш :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 01:15
2Chikas Аптайм двух свичей в цепочке 141 и 158 дней. На другом сегменте пара коммутаторов в цепочке аптаймы по 238 и 204 дня. Прошивка 2.63.B029. Проблем с тем что перестает релеить нет.
2shadow3c конфиг не помешает
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 08:33
4-х? Это все? У меня в up примерно 300 штук (почти все они работают в паре) и да, некоторые из них стоят без проблем. Но рано или поздно и до них доходит очередь, в необходимости перезагрузки, по той же самой причине. Это 1-ое, а второе, что очень хочется добавить, что врать мне причин никаких нет, единственную цель, которую я преследую, это устранить проблемы. Дело в том, что только (я повторяю ТОЛЬКО) 3528 имеет данную проблему. И спасибо за вашу статистику по четырем свитчам
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 14:05
Скидывать мой конф не имеет смысла я уже все настройки перековырял. Если у вас есть рабочий конфиг где dhcp сервер в одном vlan а клиенты в другом поделитесь пожалуйста на почту denis.da.by@gmail.com
ps Может там нужна особая прошивка или какие то настройки по мультикасту.... я бы уже от рабочего релея в вашем конфиге по шагам сплясал к своим настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 01:20
Мы небольшой оператор связи. У нас в сети порядка 500 свичей доступа различный серий 3550/26, 3200-хх, 3028/52, 3528/52. Более 200 свичей это 3528/52. Вышеописанной проблемы не испытываем. :) Дальше будем мериться разными органами нашего тела? :) Если хотите решить свою проблему, то ее надо как минимум сдать в ТП. sh tech и все дела. Если дадите инфо ТП, то они могут прислать дополнительные команды дебага, которую могут помочь решить проблему. У меня личная переписка с ТП длится уже второй год по проблемам которые испытываем. Медленно, решаются. появляются новые глюки, в общем, работаем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:34
Ivan E. писал(а):
Мы небольшой оператор связи.....
Понятно, мне бы хотелось продолжить диалог со службой поддержки DLINKа, если Вы конечно не против.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 00:27
Ребята скиньте пожалуйста рабочий конфиг чтобы клиенты в одном vlan а dhcp server в другом чтобы хотя бы месяц отработал) на denis.ya.by@gmail.com
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 07:31
Схема - vlan per switch, работает более года
config dhcp_relay hops 5 time 0
config dhcp_relay add vlanid <vlan_name> <ip_dhcp_server>
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
enable dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 03:12
А прошивка какая у вас? )
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 22:29
v2.80.B047 явно не работает в разных vlan.
лог дшсп
Apr 14 06:05:30 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:31 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:31 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:33 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:33 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:35 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:35 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:41 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:41 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:45 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:45 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:49 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:49 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:52 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:52 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:56 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:05:56 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:06:00 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:06:00 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:06:03 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:06:03 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:06:05 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Apr 14 06:06:05 virtual_freebsd8 dhcpd: DHCPOFFER on 10.100.15.251 to 00:0c:42:ae:3c:1b (MikroTik) via 10.100.9.9
Конфиг свича такой
enable dhcp_relay
И всевозможный другой
Мой вердикт DHCPOFFER благополучно отбрасывается при маршрутизации.(как при своем релее так и при релее с других железок)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 02:06
уважаемая служба поддержки, что нибудь есть по решению проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:52
Ну хорошо, возможно я даю мало информации? Ситуация выглядит так:
В какой бы последовательности не стояли свитчи 30хх, 3028, 3526 и не зависимо есть ли в цепочке 3528 или нет, на этих свитчах (кроме 3528) dhcp_relay отрабатывается без проблем
Прошивка + настройка dhcp_relay 3526
Firmware: Build 6.00.B37
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1E-58-4C-53-7C
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.255.101.1 10.255.106.1 10.255.107.1 10.255.108.1
30хх
Firmware: Build 4.30.B19
Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3010G:4#
DES-3010G:4#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP Vendor class identifier option 60 State: Disabled
DHCP Client identifier option 61 State: Disabled
3028
Firmware: Build 2.00.B27
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#
DES-3028:4#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-22-B0-04-50-0F
DES-3028:4#
3528
DES-3528 Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 2.80.B042
Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3528:admin#show dhcp_relay
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 5C-D9-98-D1-BA-50
Server VLAN ID List
10.255.101.1 101,1250
10.255.106.1 101,1250
10.255.107.1 101,1250
10.255.108.1 101,1250
C 3528 же ситуация выглядит совсем по другому, и если этот свитч стоит не один, то рано или поздно проблема с отработкой dhcp_relay обеспечена. Кое что мы уже описали чуть выше, когда проблема с разными диапазонами ip в цепочке свитчей. Когда 3528 стоит в гордом одиночестве, вообщем-то проблем с ним не обнаружено, ну или нам не попадалось
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:31
shadow3c
Это L2 коммутатор и dhcp relay на нём работает как на L2 коммутаторе, т.е. он не будет работать между интерфейсами. Возможна работа только между виланами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:32
Chikas
Пришлите мне пожалуйста на почту топологию сети (одну ветку от DES-3528 до DHCP сервера) и конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 22:57
Alexandr Zaitsev писал(а):
shadow3c
Оооо!!! Тогда подскажите пример настройки с работой дшсп-релей между влан!! И еще очень интересно почему он отбрасывает запросы которые сам не отправлял...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
